Моник на пунто 1.1 станет ли с 1.2?
Mihalych  | Добавлено: 24.05.10, 14:22 | Сообщение # 1 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Товарисчи, помогите разрулить вопрос. Продают моник, продавец говорит, что с пунто 1.2. На мой очень похож, каталожного номера не знаю. Кажется, там шли одинаковые на пунто 1.1 и 1.2. Может у кого есть каталог глянуть по моделям и картинке?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.05.10, 15:33 | Сообщение # 2 |
| [off] Mihalych, с твоего позволения при помощи "ножниц" вырезал и увеличил шильдик [/off]
Mihalych  | Добавлено: 24.05.10, 15:48 | Сообщение # 3 |
Помічник рульового
| Quote (Borman) Mihalych, с твоего позволения при помощи "ножниц" вырезал и увеличил шильдик по номеру на шильдике "14797" не находит, возможно это не тот номер (((
| ukr33 | Добавлено: 24.05.10, 22:52 | Сообщение # 4 |
| Mihalych, по каталогу вроде как разные, а по отдельности - по частям вроде как и одинаковые Название его 34МВ38/01. Если его покупать, обязательно проверь датчик температуры (чаще всего выходит из строя), хотя б сопративление форсунки и ДПДЗ у которого должно сопративление изменяться плавно, без скачков при повороте дроссельки, а вот датчик холостого хода похоже шо уже спиндюрили.
Mihalych  | Добавлено: 24.05.10, 23:10 | Сообщение # 5 |
Помічник рульового
| Да вот в том-то и дело, что он в Киеве, и проверить ничего не получится ((( Про датчик тоже заметил, что скрутили уже. Я ж хотел заменить моник в сборе, раз уж попался неюзаный, все ж лучше моего по идее должен быть. А теперь не знаю что делать.
| ukr33 | Добавлено: 24.05.10, 23:17 | Сообщение # 6 |
| А если нема датчика, то со своего ставить - это 50х50 устойчивой работы холостого хода, потому как конус на твоём уже подтёртый, а на монике ответная часть новая. И вообще нафига тебе его менять??? У тебя со своим что какие то проблемы?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.05.10, 23:19 | Сообщение # 7 |
| Mihalych, а ты поинтересуйся, так между прочим, и куда и то они датчик ХХ скрутили П.С. Мож потому и стоит 500 грн???
| ukr33 | Добавлено: 24.05.10, 23:27 | Сообщение # 8 |
| Borman, от него только ДПДЗ стоит 320грн. так что цена прикольная и без датчика ХХ.
Mihalych  | Добавлено: 24.05.10, 23:36 | Сообщение # 9 |
Помічник рульового
| Quote (ukr33) А если нема датчика, то со своего ставить - это 50х50 устойчивой работы холостого хода, потому как конус на твоём уже подтёртый, а на монике ответная часть новая. И вообще нафига тебе его менять??? У тебя со своим что какие то проблемы? Про проблему я писал, что иногда плохо заводится после того, как на горячую постоит минут 30-40. Я уже был в 2х местах, никто толком ничего не может сказать. А вот сегодня как раз завел - секунд через 5 загорелась лампочка неполадок системы впрыска, погорела секунды 4 и потухла. Вот и думал поменять, раз подвернулся новый.
| klain2 | Добавлено: 24.05.10, 23:40 | Сообщение # 10 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (ukr33) У тебя со своим что какие то проблемы? Хороший вопрос зачем меняешь?
| ukr33 | Добавлено: 25.05.10, 21:32 | Сообщение # 11 |
| Quote (Mihalych) секунд через 5 загорелась лампочка неполадок системы впрыска, погорела секунды 4 и потухла. Это вообще очень загадочная светилка было довольно таки много Браво с аналогичным моником и движком 1,4, так у них у всех эта лампа жила своей жинью иногда загораясь даже во время движения, при этом чё ей не нравилось так и осталось большой загадкой.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.10, 21:46 | Сообщение # 12 |
| ukr33, это загадка возможно как на Добло, если в мозгах прописана функция самоадаптации к топливу, то "ЧЕК" живет своей жизнью до тех пор пока на сервисе не сделают программную принудительную адаптацию, и тогда все в норме У нас о такой фишке только один человек знает в Донецке, а вот на официальном конкурирующем сервисе делают "удивленные" глаза.
| ukr33 | Добавлено: 25.05.10, 21:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (Borman) если в мозгах прописана функция самоадаптации к топливу Старым мозгам об этой функции только лишь мечтать можно В некоторых на диагностическом разъёме выведена только К - линия, обратной связи не предусмотрено.
Mihalych  | Добавлено: 25.05.10, 22:07 | Сообщение # 14 |
Помічник рульового
| Quote (ukr33) Это вообще очень загадочная светилка было довольно таки много Браво с аналогичным моником и движком 1,4, так у них у всех эта лампа жила своей жинью иногда загораясь даже во время движения, при этом чё ей не нравилось так и осталось большой загадкой. Так-с, меня начинает это нервировать, замечал уже 3 раза такое моргание, все три после холодного старта, около 200-400 метров еду 40км/ч, потом разгоняюсь до 60-ти загорается, горит 2-3сек. и гаснет. Никаких перебоев не наблюдается Полезу завтра пересмыкаю контакты.
