  • Страница 3 из 3
Машина бьет током
WRW
Добавлено: 30.03.19, 19:36 | Сообщение # 31
В клубе с 23.07.18
Авто: фиат панда 2012
1,2 бензин
Место парковки: Кропивницкий ( Кировоград ) Украина
Действительно, антенный кабель не панацея, но два года уже и до сих пор не стерся. Поменять 5 минут. Я отрезал на 10 см. с запасом, выше хомута, через два года удлинил. Открутил хомут и опустил кабель ниже на 5 см. Можно брать любой токопроводящий предмет, проволока, цепь, трос, металлическая полоса. Но все стирается все равно.
Антенный кабель из-за оплетки взят, кстати подсмотрено на Аллиэкспресс, аналогичное из похожего сетчатого провода около 100 - 250 грн.
Крепить к выхлопной удобней, кузов и подвеска нужно зачистить, отверстие и прикрутить винтом с гайкой. Изолента?, ну не знаю не оторвется ли, может тоже вариант. Важна сама идея. Вариантов много каждый делает сам как считает нужным. В интернете не чего аналогичного не видел. Дерзаем сами.
$IMAGE1$         $IMAGE2$         $IMAGE3$
WRW - Сб, 30.03.19, 20:54
Добавлено: 31.03.19, 12:53 | Сообщение # 32
На Али товар продают, а нам функционал нужен, да из чего попало.
Потому  поиски телекабеля могут создать ненужные проблемы.
А при цене на авторынке  морочить голову с самопалом и смысла то нет.
И эта базарная полоска на скорости имеет свойств подниматься и лишнего не стираться.
Вот как разукрасил, только это не антистатик а просто украшения,
потому что к пластмассовому бамперу прикручено.
Может какой проводочек там и есть да на фотке не видно.
https://cdn.fishki.net/upload....800.jpg
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось (подвластно) нашим мудрецам"
Добавлено: 09.05.19, 21:57 | Сообщение # 33
На Вас что-то синтетическое надето, что при  пересечения проема двери (при выходе) создает эл-во на Вас.
Обычно это трусы, майка/футболка, свитер и т.п.
Как временная мера - закрывайте дверь, толкая ее в стекло.
А при подходе к машине,  метал.ключом от квартиры прикасайтесь к личинке замка-искра проскочет и сможете спокойно открыть дверь.
Бордовый - Чт, 09.05.19, 21:58
  • Страница 3 из 3
