Нет плюса и импульса на форсунки.
| Ashot72 | Добавлено: 15.10.23, 02:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.10.23
Авто: Фиат
Объём, мощность и тип двигателя: 0.9, КВ85
Место парковки: Рубежное
| Здравствуйте. Машина Фиат 500 2010г. Объем 0.9 бензин. Пробег 86 000. Европейка. Нужна помощь, после недельного простоя незавелся. После проверки оказалось нету + и импульса на форсунки. Прозвонили провода они целые, которые идут в ЭБУ. Получается что + на форсунки должен подавать блок ЭБУ, но его нет. Вопрос это ЭБУ накрылась или епром глюканул ? Ошибок активных нет ключ видит.Подключались Лаунчер показания Блок 2 уровня безопасности - 09 Блок управления двигателем ЭБУ состояния - закодированный. Состояние транспортного режима - 99 Сторонняя противоугонная сигнализация - активно ( но в машине кроме штатного нету другой ) Состояния процедуры программирования ЭБУ - не запрограммирован. Какой будет совет ? Заранее спасибо за совет.
| DenH13 | Добавлено: 07.05.24, 15:42 | Сообщение # 2 |
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Объём, мощность и тип двигателя: -
| Из описания возникает предположение о неисправности блока управления двигателем (ЭБУ) или проблеме с его программным обеспечением (EPROM). Возможно, причина проблемы связана с неполадкой в самом блоке управления или с его программным обеспечением, так как отсутствуют сигналы на форсунки.
Советы:
1. **Проверьте электрические соединения**: Убедитесь, что все электрические соединения между блоком управления двигателем и форсунками в порядке. Даже если провода целые, возможно, имеется плохой контакт где-то на пути от ЭБУ к форсункам.
2. **Проверьте состояние блока управления двигателем (ЭБУ)**: Возможно, блок управления двигателем вышел из строя или имеет другие неисправности. Рекомендуется обратиться к специалисту для дополнительной диагностики или замены блока управления.
3. **Проверьте программное обеспечение (EPROM)**: Если проблема может быть связана с программным обеспечением блока управления, то может потребоваться перепрограммирование или замена EPROM. Это также может потребовать помощи специалиста или сервисного центра.
4. **Дополнительные действия**: Проверьте другие системы автомобиля, такие как система питания или зажигания, чтобы убедиться, что проблема не связана с ними.
В целом, для более точного определения причины проблемы и решения ситуации рекомендуется обратиться к профессионалам, которые имеют опыт работы с ЭБУ и электрическими системами Fiat 500.
