не заводится фиат 500
arayjan
Добавлено: 02.09.19, 12:31 | Сообщение # 1
В клубе с 02.09.19
Авто: fiat 500 2014
multiair 1,4 benzin 100 ls
Место парковки: Yerevan Armenia
Помогите ..после очень длительной стоянки
не заводится фиат 500 multiair 1.4л 2014г автомат(mexico).пробовал все что нашел в сети.поменял стартер,аккумулятор...
все это пробовал.вот силка https://21stcenturyfiat124spider.wor...qhaAnrlKpFUYng
прошу помощи.
arayjan - Пн, 02.09.19, 12:33
Добавлено: 03.09.19, 09:06 | Сообщение # 2
Смысл этих рекомендаций в наполнении маслом всей этой бижутерии.
Для облегчения наполнения полезно свечи вывинтить.
Стартер сможет веселее двигатель и соответственно маслонасос повертеть.
При этом принять меры что бы искр не было ну и как там написано топливник отключить.
Уровень масло должен быть под верхнюю метку.
Если маслонасос все таки не подхватывает, то демонтировать маслофильтр
и вертя двигатель стартером увидеть хлынувшее масло.
Аккуратно и внимательно, лужа может получиться большая.
Если  масло хлынуло, то маслофильтр на место и проблем с подачей масла уже не будет.
В тяжелых случаях приходилось из маслофильтра делать приспособу и при помощи ваккума маслонасос наполнять.
После наполнения маслосистемы полезно, заткнуть пальцем свечное отверстие  ощутить такты впуска, сжатия.
Убедиться что клапана действительно начали функционировать.
Если длины пальца не хватает, то сделать искусственный из деревянной палочки.
Перед завинчиванием свечей в цилиндры полезно чуток масла добавить.
Это подымет пусковую компрессию.
"Да поможет тебе святой Януарий!"
