Мотор не сбрасывает обороты.Есть дизельный ефект.
Dovguj
Добавлено: 30.01.12, 11:37 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Думал,проблема в газовом тросике,что он где то стопорит или заедает,а нет,ето сам карб.Отпускаешь педаль газа,а мотор еще ревет секунды две,потом утихает.Ето напрягает при езде-при переключении передачи,выжимаешь сцепление,а мотор как заревет! Потом.При хорошо прогретой машине поворачиваешь ключ зажигания,а она не глохнет! Еще несколько тактов мотор работает,как дизель! И хотя на моторе есть клапан отсечки топлива,чтобы такого не было,напрашивается вывод,что проблема в карбе.Я думаю,карб переливает,или что то с игольчатым клапаном.Может надо отрегулировать винт качества топлива? Если да,то как ето правильно сделать? И еще-на холостых работа мотора не стабильная.Их можно отрегулировать до очень малого значения,но при етом мотор не держит одни обороты.Он то работает на одних,то уже почти почти глохнет,а потом как газнет! Ну,так быть не должно.Помогите диагностировать проблему.
Добавлено: 01.02.12, 18:11 | Сообщение # 2
Quote (Dovguj)
Тут диагностировать нечего, покупать ремкомплект и перебирать чистить карб
Dovguj
Добавлено: 01.02.12, 21:20 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.12
1.0L
У меня карб Weber 32 TLF где сейчас искать к нему ремкомплект и сколько это может стоить?
