Метки ГРМ
flod70
Добавлено: 18.03.11, 23:14 | Сообщение # 16
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
148 зубьев на 2-х литровом
rhodos
Добавлено: 19.03.11, 00:20 | Сообщение # 17
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
Утверждать не буду - но у меня по-моему на 148 зубьев на 1,6 (специально возьму старый пересчитаю, но позже)
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Добавлено: 19.03.11, 11:13 | Сообщение # 18
[off] rhodos, тему разделил http://club-fiat.org.ua/forum/30-3122-1
, то был баг скрипта, вернул как было раньше [/off]
rhodos
Добавлено: 25.03.11, 09:59 | Сообщение # 19
В клубе с 30.06.10
Перед тем как собирать навесное – решил еще раз проверить метки (да еще подстегнул тот факт что не мог натянуть ремень …)
Все снял
- выставил метку нижнего вала КШМ – чтобы смотрела точно вверх
- выставил сетку вспомогательного шкива – чтобы отверстие на нем смотрело точно на болт крепления натяжной пружины (не мерял, но если верить словам БОЖИКА – это и есть 34градуса от вертикальной оси)
- выставил метки на валах ГРМ – внутренние метки со стороны свечей совместил с метками на шестернях валов – проверил спереди – все совпало стрелообразные планки, на которые крепится защитный кожух, точно указали на отверстия на шестернях валов
- надел ремень – по возможности вначале на шестерню правого вала, если смотреть спереди, потом вспомогательный вал, потом шестерня КШМ, затем натяжной ролик и в конце на шестерню левого вала ГРМ (вычитал из инструкции и подсказал здравый смысл)
- начал натягивать ремень – долал все как подсказал БОЖИК –но что-то вначале ничего не получалось – ослаблялся то со стороны трамблера то со стороны натяжного ролика - пришлось перечитать инструкцию --- в результате ослабил натяжной ролик и БОЛТ на который упирается ПРУЖИНА НАТЯЖНОГО РОЛИКА, болт крепления пружины не трогал - - - все затянул – вначале натяжной ролик, затем болт упора пружины – ремень стал как влитой
Посчитал зубцы на ремне ГРМ – оказалось 144 штуки
Прикинул длину ремня генератора – получилось около 10*840 и еще запас «луны» полный – купил на рынке клиновидный ремень
10*850 – померял много,
взял 10*800 (среднего размера 825-835 нет только 800 и 850) размер на 10*800 оказался мал, на немного но не лазит
буду искать 10*830 или что-то около того (на рынке за него загнули 50грн!!!)
Начал заводится из бутылки (залил только масло, тосол пока не заливал) – стартер крутит уверенно – двигатель заводится не хочет, даже не хватает.
Заливал напрямую через карбюратор – тот же эффект – есть какие-то попытки на схватывание, но редкие и неуверенные
Думаю дело в зажигании – я его еще не трогал, или в чем-то другом ?
Нужен практический совет !!!
rhodos - Пт, 25.03.11, 10:00
