Расточка двигателя!?
| Prapor | Добавлено: 16.07.10, 07:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
| Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста до какого размера можно расточить двигатель 1,2? Спасибо.
ccc  | Добавлено: 16.07.10, 09:56 | Сообщение # 2 |
| Prapor, боюсь что надо будет к кулибиным обращаться сначала надо промерять цилиндры и определится впишешься ли ты в ремонтный размер потом найти поршни - вот это будет вопрос еще тот на 124 ну или ломать голову от чего поршни подобрать
Taras_Potatos  | Добавлено: 16.07.10, 12:06 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| А ніхто не задумувався над тим, щоб до 124 коробки якийсь сучасніший мотор прикрутити. Від Регати одновалки чи від Уно на приклад.
ccc  | Добавлено: 16.07.10, 12:25 | Сообщение # 4 |
| Taras_Potatos, на это ответ может дать только тот кто моторов и коробок через себя не один десяток и вопрос по месту крепления самого движка
| Prapor | Добавлено: 16.07.10, 12:42 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
| Quote (Taras_Potatos) А ніхто не задумувався над тим, щоб до 124 коробки якийсь сучасніший мотор прикрутити. Від Регати одновалки чи від Уно на приклад. А можна ось з цього моменту по детальніше? У скільки це обійдеться в грошах і які там нюанси можуть бути?
| avtomasterUA | Добавлено: 16.07.10, 16:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Prapor) до какого размера можно расточить двигатель 1,2? До 80-ти можешь точить спокойно, но есть уникумы точат до 82-х А вообще Taras_Potatos прав, подумай о более новом двигателе
Alex  | Добавлено: 16.07.10, 20:38 | Сообщение # 7 |
| Quote (Taras_Potatos) А ніхто не задумувався над тим, щоб до 124 коробки якийсь сучасніший мотор прикрутити. Від Регати одновалки чи від Уно на приклад а смысл проще востановить этот рег. в гаи, купеш другой а ему тоже нужен кап. ремонт и т. д.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.07.10, 20:42 | Сообщение # 8 |
| alex0605, ты учитывай возраст машинки, я так думаю что Prapor и не подозревает о реальном пробеге своего двига Там возможно уже расточка под максимальный ремонтный размер
Alex  | Добавлено: 16.07.10, 20:49 | Сообщение # 9 |
| Quote (Borman) alex0605, ты учитывай возраст машинки, я так думаю что Prapor и не подозревает о реальном пробеге своего двига Там возможно уже расточка под максимальный ремонтный размер но тогда надо разобрать, посмотреть, затылок почесать, а потм принимать решения!
Волшебник  | Добавлено: 17.07.10, 02:09 | Сообщение # 10 |
| 124 ФИАт это ж вроде таже копейка,или нет?проще купить двиг от копья после капа и полонезовская коробка почти как родная влазит! 160км.в час легко!
| ukr33 | Добавлено: 17.07.10, 21:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (alex0605) но тогда надо разобрать, посмотреть, затылок почесать, а потм принимать решения! Нефиг там чесать, б/у движёк в любом случае выйдет раза в два дешевле толковой капиталки.
| Prapor | Добавлено: 18.07.10, 15:24 | Сообщение # 12 |
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
| Спасибо за советы, на собрании решили и постановили брать б/у двиг, но это уже другая тема
Alex  | Добавлено: 18.07.10, 15:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (ukr33) Нефиг там чесать, б/у движёк в любом случае выйдет раза в два дешевле толковой капиталки. а где гарантии на б/у движок смешно сказано смотря кто как делает! если мозгов нет так ... нестоит браться за кап. ремонт двиг.
| ukr33 | Добавлено: 18.07.10, 21:55 | Сообщение # 14 |
| alex0605, мозги ни при чём, а ты попробуй найти запчасти на 30-ти летний 124 и сразу думать о капиталке не захочется.
Alex  | Добавлено: 18.07.10, 23:57 | Сообщение # 15 |
| Quote (ukr33) alex0605, мозги ни при чём, а ты попробуй найти запчасти на 30-ти летний 124 и сразу думать о капиталке не захочется. ну если это копейка надо ставить с копейки 1,2 и кататься! и непариться
