  • Страница 1 из 4
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Подключение автомагнитолы.
Добавлено: 10.03.10, 22:43 | Сообщение # 1
Небольшая статья по подключению магнитолы, (из интернета) думаю будет полезна так как сам столкнулся с проблемой того что на максимальной громкости аппарат замирал панель тухла, если чуть больше половины панель подмигивает в такт музыке.
Как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются. ( У меня к прикуривателю)
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками.( Кстати сейчас продают специальные автомобильные емкости умные, которые даже при первом включении не дают больших бросков тока)
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост».
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода. Которые стандартные просто ужасные ( покрайне мере у меня точно). Но об этом в другой теме, когда руки дойдут.
Добавлено: 27.07.10, 17:44 | Сообщение # 2
Quote (юра84)
Если честно то при использовании просто магнитолы и 4 динамика, подключение кондера практически никакого эффекта не дает, проверено.
А вот если ипользуется усилители и сабвуфер то тут нада ставить облизательно cool
Quote (юра84)
У афтара статьи просто проблемы с аккумом biggrin
юра84, это оригинал статьи или ты что то добавлял?
Добавлено: 27.07.10, 17:45 | Сообщение # 3
Quote (Borman)
или качество контактов хромает
Добавлено: 27.07.10, 18:52 | Сообщение # 4
Quote (Borman)
проблем никаких нет, просто сами посчитайте ток потребления нормальной магнитолы и сечение проводов которые заложены заводом, и вобще никто ведь не заставляет делать именно так, но мое мнение так лучше cool
Лео_на_Бравике
Добавлено: 28.07.10, 15:21 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Bravo II Dinamic
Место парковки: Одесса - МАМА
ну да в принципе согласен
biggrin
Добавлено: 28.07.10, 15:43 | Сообщение # 6
Quote (юра84)
Да мы не о том как делать мы о том что при нормальном аккумуляторе, пусть даже при штатной разводке, и просто подключенных 4 динамика, ну не может
Quote (юра84)
Ты же электронщик и сам знаешь что у магнитолы выходная мощность ну ни как 4Х50 вт, там в реале 4 по 20-25 biggrin
А то что подключать ее своими проводами, шо питание шо выход, соответствующего сечения эт и школьник знает biggrin
Добавлено: 28.07.10, 18:54 | Сообщение # 7
Quote (Borman)
ну если и школьник знает значит можете удалить эту тему как не нужную, будем считать что автор статьи решил проблему заменой аккумулятора и зачисткой всех контактов. biggrin cool
Добавлено: 28.07.10, 19:41 | Сообщение # 8
[off] юра84, от ты вредный, мы акцент сделали на мигающие панели, а он удалить тему! Все там правильно написано! cool [/off]
Добавлено: 28.07.10, 20:01 | Сообщение # 9
а у меня в гараже кабель сварочный есть - подойдет?
Alifer
Добавлено: 08.01.12, 15:41 | Сообщение # 10
В клубе с 20.11.11
Авто: Фиат Уно 1987, Жигули
1700
Место парковки: Украина, Львовская обл Радехов
Какой провод (желтий или красний)надо подключить к АККуму, а какой к замку, чтоб настройуи не пропали, и усилок УНЧ отключался?
Добавлено: 08.01.12, 16:49 | Сообщение # 11
Alifer, В общем у разных магнитол может быть по разному нужно родную схему установки почитать, если ее нет то в инете поискать.
Добавлено: 08.01.12, 22:57 | Сообщение # 12
Quote (Alifer)
Красный и желтый обьеденяем !!!!!!!Один отвечает за питание второй за память !!! Оно нам надо каждый раз настраивать surprised surprised и ето в любой магнитоле !! tongue
Quote (Alifer)
Управляющий усилка подключаем к синему магнитолы !!! Ето выход +12 в на вкл антенны типа Бош и проч активных Питание на нем появляеться при ВКЛ магнитолы и пропадает при ее отключении
Davidoff
Добавлено: 30.04.12, 20:24 | Сообщение # 13
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
поставил в доблика майфуна и возник проблемс -как слушать музыку стоя на стоянке в ожидании "чуда"???ведь нежелательно оставлять включеным зажигание с выключеным двигателем(((
как быть?
Добавлено: 30.04.12, 20:41 | Сообщение # 14
Quote (Davidoff)
как быть?
А на прямую на аккум запитать как у всех никак? biggrin
Davidoff
Добавлено: 30.04.12, 22:45 | Сообщение # 15
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
Quote (Александр_Алёшин)
не хотелось лезть в проводку авто,всетаки на гарантии пока,поэтому вынул тонель,розьем в майфун вставил и все дела)))
если колхозить то то не проблема уже,там я знаю как делать,благо опыта с предыдущими машинами хватает
просто на форде было три положения ключа выкл-питание-бортовая система-стартер,вот думал мот и тут шото кудато надо крутить как с габаритами)
  • Страница 1 из 4
