  • Страница 2 из 4
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Подключение автомагнитолы.
Добавлено: 30.04.12, 22:53 | Сообщение # 16
Quote (Davidoff)
не хотелось лезть в проводку авто,всетаки на гарантии пока,
А зачем в проводку лезть, кидаешь отдельный провод и все, там полчаса делов. Переход под капот с водительской стороны, откроешь капот увидишь. Чё там сложного? surprised
diksend
Добавлено: 16.05.12, 14:06 | Сообщение # 17
В клубе с 03.10.11
Авто: fiat linea
1368 (77)
Место парковки: николаев
подскажите плз. - магнитола подключена напрямую к аккумулятору, минуя ключ зажигания, влияет ли такое подключение на аккумулятор.
Добавлено: 16.05.12, 14:24 | Сообщение # 18
diksend, вопрос заезженный до не могу. У магнитолы потребление идет непрерывно от аккума, питается оперативная память которая поддерживает настройки магнитолы. Потребление зависит от магнитолы от 30 мА хорошие именитые до 150-200 мА китайские.
[admin]И на будущее прежде чем темы создавать, в правилах, и перед тем как нажать кнопку "Создать" или "ответить" по РУССКИ написано "прочитайте правила" где в частности речь идет о пользовании ПОИСКОМ. Больше предупреждать не будут![/admin]
Добавлено: 16.05.12, 19:04 | Сообщение # 19
Quote (diksend)
влияет если забудешь включить магнитофон на ночь в гараже wink
yaotzin
Добавлено: 13.07.12, 22:16 | Сообщение # 20
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
3й провод антенны это питание +12 вольт ? Кто знает подскажите biggrin
http://s016.radikal.ru/i334/1207/3d/a29e9f0ea5c3.jpg
Добавлено: 13.07.12, 22:41 | Сообщение # 21
Красный всегда +12
a-kolesnik
Добавлено: 16.09.12, 19:40 | Сообщение # 22
В клубе с 16.09.12
Место парковки: Кривой Рог, Украина
У меня та же проблема - машина на гарантии музыку подключали на сто и сказали что по другому нельзя, только не понятно как пользоваться на стоянке или смотреть видео с выключеным зажиганием? может это мастеровые чтото напутали?
Добавлено: 16.09.12, 20:54 | Сообщение # 23
Quote (a-kolesnik)
То мастеровым впадлу было отдельный провод от аккума кидать biggrin
Мне тоже на оффсервисе ставили, но я сам говорил что бы напрямую кидали
Добавлено: 17.09.12, 20:30 | Сообщение # 24
Quote (yaotzin)
И кидаеться на синий на магнитоле !!!!! Там появляеться плюс только при вкл магнитоллы
doomik
Добавлено: 23.09.12, 21:57 | Сообщение # 25
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Quote (a-kolesnik)
А не пробывали включать магнитолу на стояночном положении ключа? Я имею ввиду если ключ в обратную сторону и кнопочку возле ключа нажать. Так работает?
Levin_Viktor
Добавлено: 28.09.12, 23:25 | Сообщение # 26
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Может кто-что подскажет,у меня на карго(пригнан с германии) стоит блаупункт,так-вот магнитола при выключеном зажигании,или как оно там на дизеле называетца,играет 20 минут,а потом вырубаетца.Включаеш по новай,снова минут 20 играет и вырубаетца.Можно что-то сделать чтоб мафон переодически не вырубался???
Добавлено: 29.09.12, 15:42 | Сообщение # 27
Quote (Levin_Viktor)
В первую очередь надо почитать букварь по магнитоле, если нет то искать описание в инете, не думаю что это от электроники машины зависит
Добавлено: 29.09.12, 15:55 | Сообщение # 28
напрямую подсоединить от аккумулятора
по принципу плафона в Добло, экономия аккумуляторной батареи
Добавлено: 29.09.12, 16:16 | Сообщение # 29
Quote (Alex)
Скорее всего плюс питания взят с замка зажигания, тогда его контролирует система контроля потребителей, и соответственно через 15-20 минут воспринимается как нагрузка и вырубает.
Levin_Viktor, питание магнитолы напрямую на аккум и будет тебе счастье wink
Levin_Viktor
Добавлено: 29.09.12, 21:07 | Сообщение # 30
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Почитал много,для себя опредилился что надо мафон подключять прямо на акум.Заодно и розетку возле прикуривателя запитаю чтоб эф.эм.модулятор можно было включять на стоянке.
  • Страница 2 из 4
