  • Страница 3 из 4
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Подключение автомагнитолы.
Добавлено: 29.09.12, 22:39 | Сообщение # 31
Quote (Levin_Viktor)
Почитал много,для себя опредилился что надо мафон подключять прямо на акум
ну и главное чтобы предохранитель присутствовал wink
vadenish3
Добавлено: 01.10.12, 11:19 | Сообщение # 32
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Магнитолу подключали на СТО. Машина на гарантии ,уперлись и все. Выключаю зажигание , все работает , никаких проблем .
vadenish3
Добавлено: 01.10.12, 11:23 | Сообщение # 33
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Подскажите ,можно подключить два динамика на один канал ?В инструкции сказано - НЕ более 8 ОМ. Это на один канал? Боюсь сжечь усилок на магнитоле.
Добавлено: 01.10.12, 11:44 | Сообщение # 34
Quote (vadenish3)
Спалишь если будет меньше 2-4 ОМ. Смотри на динамики, если по 4 Ома то параллельно нежелательно.
vadenish3
Добавлено: 01.10.12, 13:23 | Сообщение # 35
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
http://aes.at.ua/publ....1-0-359 А если так.
Добавлено: 01.10.12, 13:31 | Сообщение # 36
vadenish3, последовательно можно. Если помнишь соединение сопротивлений и закон Ома то должен знать что чем меньше сопротивление тем больше ток. В нашем случае меньшее сопротивление даст большой ток на выходные транзисторы, которые могут не только по току но и от перегрева выйти из строя.
Чем выше сопротивление у динамиков, тем меньше будет их громкость.
Добавлено: 01.10.12, 13:39 | Сообщение # 37
Quote (vadenish3)
Магнитола у тебя с автомобилем поставлялася? конечно нет, а у ребят по ходу да, вот и получается что подключение разное (комплектация автомобиля).
Levin_Viktor
Добавлено: 28.11.12, 21:53 | Сообщение # 38
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня подключил магнитолу тупо от аккума,перерезал штатные и запитал плюс и минус.Как же я удивился когда магнитола потухла через 20 мин.К штатным тем что ишли на магнитолу подключил розетку и включил модулятор,он работает и не вырубаетца.Получяетца что питание и раньше постоянно ишло на магнитолу??Но при работающем движке магнитола не тухнет.Как так??Может от замка идет какойто провод типа управления???Кто что думает??Я себе мозг уже сломал..
Добавлено: 28.11.12, 22:17 | Сообщение # 39
Levin_Viktor, в автомобилях в которых стоит контроль потребителей, который после выключения зажигания вырубает через 15-20 минут все ненужные потребители, питание на магнитолу тянется отдельным проводом от аккума, это в том случае если ты хочешь слушать музон при выключенном зажигании. Запомни именно отдельным, без каких либо врезок в "плюс" штатной проводки.
Levin_Viktor
Добавлено: 28.11.12, 22:31 | Сообщение # 40
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Магнитола снимаетца без проблем,четыре гвоздя пятидесятки,если не ошибаюсь,и атвертка.
Levin_Viktor
Добавлено: 01.12.12, 20:45 | Сообщение # 41
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Все я замучал свою магнитолу!Оказуетца к ней идет три плюса,один пастоянный (тот который она отрубает через 20 мин) второй от зажигания,который появляетца после поворота ключя,(вот этот плюс и дает сигнал на мафон чтоб он не вырубался),и третий появляетца после включения габаритов.Решение очень простое,тот плюс который появляетца после поворота ключя я кинул на постоянный плюс.Теперь магнитола думает что зажигание постоянно включено и не думает выключятца пока я сам ее не выключю!Подсветка на панельке притухает после включения габаритов,все как работало так и работает,но при заглушенном движке можно слушать музыку пока аккум не сдохнет! happy
Добавлено: 01.12.12, 20:56 | Сообщение # 42
Levin_Viktor, интересный у тебя майфун, напиши производителя и модель, я гляну для повышения квалификации. О трех проводах на плюс впервые слышу.
Добавлено: 02.12.12, 13:48 | Сообщение # 43
Quote (Александр_Алёшин)
Че ет ??? На всех идет три провода Просто никто не подключает Желтый ето память что б не сбивались настройки Подключен постоянно Красный от замка зажигания Их всегда обьединяют что б не париться и магнитола все время играла И оранжевый который подключаеться к габаритам При появлении на нем плюса подсветка притухает Зы ))) Его тож никто никогда не подключает ))))
Levin_Viktor
Добавлено: 02.12.12, 18:20 | Сообщение # 44
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Думаю с фоткой получитца,на ней и майфун видно,блаупункт,по ходу все доблики с германии с ними идут,и гвозди с помощью которых я его вытаскивал.
vadenish3
Добавлено: 03.05.13, 11:50 | Сообщение # 45
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Хочу переделать подключение своей магнитолы(DEH6300SD Пионер),на такое.Есть утечка тока даже при снятой панеле.С панелькой до 270мА.Но подключить провод АСС не к замку,а например к проводу которым запитаны прикуриватель и розетка.После реле и предохранителя на 20А,думаю будет нормально.К замку не хочу потому что ,если пробьет диод на сине-белом ,на замке будет напряжение при выключеном положении.Не могу на блоке предохранителей в салоне,найти разъем Е .Сейчас подключено как обычно,красный и желтый вместе на постоянный плюс.Хотя електрик предупреждал о утечке.Хотелось чтобы играла постоянно.Может можно как-то по другому подключать,например через реле задержки отключения питания,но я его не нашел.Принцип этой схемы тоже не плохой.При выключении зажигания ,магнитола продолжает работать,пока мы ее не выключим.После этого включить можно только при включении зажигания.
vadenish3 - Пт, 03.05.13, 12:11
  • Страница 3 из 4
