  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Ревизия трапеции дворников на Добло + фото
Petrundel
Добавлено: 20.03.17, 23:07 | Сообщение # 46
В клубе с 20.03.17
Авто: Fiat Doblo груз-пасс 2007 г.
Место парковки: Винница, Украина
Здравствуйте. Проблема с дворниками, ход самих очистителей в норме, а "нормальное" положение выше обычного сантиметров на 5-7. Разобрал и собрал всю трапецию 2 раза, никаких замечаний. Грешу на какую-то релюшку. На какую даже не ясно, на всех форумах пишут разное.
emgas
Добавлено: 05.04.17, 17:29 | Сообщение # 47
В клубе с 03.07.13
Авто: doblo 2013
Место парковки: киев
Открутите и слегка снимите дворники с трапеции, выставите их(одевая на трапецию) в нужное Вам положение(нормальное).
emgas
Добавлено: 05.04.17, 17:30 | Сообщение # 48
В клубе с 03.07.13
Авто: doblo 2013
Алексей33
Добавлено: 06.04.17, 19:19 | Сообщение # 49
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Водительский дворник можно выставит по кружку на лобовом стекле, внизу, это оптимальное положение.
Добавлено: 06.04.17, 20:56 | Сообщение # 50
Мне кажется это  и есть метка  для выставления дворников
Добавлено: 07.04.17, 02:47 | Сообщение # 51
Если дворники при включении сначала двигаются "не в ту сторону", то поправлять надо на самом редукторе.
Пр установке в начальное положение без нагрузки редуктор имеет свойство "перелетать" за счет инерции якоря электродвигателя.
Добавлено: 22.04.17, 14:47 | Сообщение # 52
Цитата Stevenfalse ()
нужно снимать и внимательно разбираться,  что к чему
Снимать- это еще понятно, а как "разбираться" непонятно.
Куда смотреть, как оно самое выглядит и на что обратить внимание?
Добавлено: 03.10.17, 22:44 | Сообщение # 53
А если подустала резьба на самом щеткодержателе то как можно вылечить сие чудо?
Уже подлаживал фольгу но при установки назад на палец фольга рвётся.
Что можно еще подложить что-бы дворник не бил о пластмасу?
Добавлено: 04.10.17, 10:54 | Сообщение # 54
Чего то там "подлаживать" совершенно бесполезно.
Нужно принимать меры для восстановления надежного резьбового соединения.
До решения вопроса поводок лучше снять, а то когда щетки встретятся поломается и другой.
Варианты хлопотные да без дворников далеко не уедешь.
Эту чепуху забываем сразу.
Когда щетки тащаться по сухому стеклу в этом месте нагрузки очень большие и липа тут же развалиться.
Выточить гайку и нарезать резьбу метчиком первый номер.
Может плотнее будет, а может и не закрутиться вообще, но это самое простое.
Выточить валик из нержавеечки с новой резьбой.( такое пару раз делал)
Заменить трапецию на исправную. Обычная заводская, но почему то трудновыполнимая,  рекомендация.
Добавлено: 04.10.17, 14:00 | Сообщение # 55
Есть медная фольга кусочек закладываем по размеру  в отверстие которое разбито, дальше одеваем и затягиваем своей гайкой. Весь вопрос в том что в  поводке отверстие на конус, а оно от времени разбивается. Второй вариант сначала одеваем на штырь   несколько шайб 2 или 3 шт. все зависит от высоты штыря потом на трапецию дворника   одеваю сам поводок, ложу большую шайбу  придерживаю дворник и затягиваю своей гайкой. Последний самый надежный прикупить заменитель дешево и  сердито 51714017(заменитель Df  FI51017/1 цена 380 грн. шт.). Да не забываем левый и  правый  разные. Б/у не вариант.
Прикрепления: 3230008.jpg (18.6 Kb)
Добавлено: 04.10.17, 17:59 | Сообщение # 56
Дефицитная медная, а лучше латунная фольга легко заменяется консервной жестью.
А для того что бы красиво легло, на кусочке жести
сначала  выполняются  разметочно - геометрические построения.
Развертка усеченого конуса называется.
Делал когда то такое, но ужас в том что геометрию уже позабыл, но помню что красиво получалось.
Ровненько.
Это же и рулевых конусов касается.
Кроме конусов в поводках со временем пружинки слабеют и иногда существенно.
Добавлено: 23.10.17, 14:25 | Сообщение # 57
еще заменитель   Fast FT93316
maloy_alex
Добавлено: 11.06.20, 21:44 | Сообщение # 58
В клубе с 19.03.17
Авто: Doblo 2007
1,9/120 л.с.
Место парковки: Макеевка
Для ремонта трапеции подходит ремкомплект от Калины состоящий из трёх, именно трёх комплектов. Нам подходит самый маленький.
Прикрепления: 0725491.jpg (24.5 Kb)
Deathtroy
Добавлено: 26.03.21, 08:31 | Сообщение # 59
В клубе с 26.03.21
Авто: Fiat doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Полтава
И в правду, ломается неожиданно. У меня на трассе, перестал работать дворник с водительской стороны. Резинками "для денег" стянул между собой верхнюю и нижнюю палки. Проехал 200 км, усилил резинкой потолще, толщиной 1.5-2 мм, прокладка какая-то (как-то в автомагазе взял все размеры по 3 штуки, так на всякий случай) и проехал ещё с тыщу км, пока неотрыгнул дворник с пассажирской стороны, новая трапеция уже в багажнике ехала.
  • Страница 4 из 4
