  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Ревизия трапеции дворников на Добло + фото
Добавлено: 21.09.13, 22:41 | Сообщение # 1
Раньше  много читал отзывов о том, что одно из слабых мест в Добло является трапеция дворников. От времени втулка разбивается или лопается и в самый неподходящий момент дворники перестают работать . Так вот инет перелопатил, а конкретной инфы с фотографиями по  ревизии трапеции нет . Тогда я решил разобрать этот узел  и выложить фотки на нашем форуме, пускай как можно больше буит информации с фотоотчетоми на нашем форуме.
Открываем капот необходимо окрутить саморезы защитного кожуха трапеции.
Для этой процедуры нам понадобится крестообразная отвертка
Alex - Сб, 21.09.13, 22:42
Добавлено: 21.09.13, 22:50 | Сообщение # 2
Для того, чтобы снять дворники необходимо снять  декоративные колпачки дворников
Добавлено: 21.09.13, 22:56 | Сообщение # 3
Я сделал отметку на пассажирской щетки для симметричного опускания дворника на лобовое стекло. Так как меня раздражает когда дворники в разнобой опускаются. В дальнейшем я увидел, что возле отметки имеется  имеется кружок на голограмме лобового стекла
Добавлено: 21.09.13, 22:58 | Сообщение # 4
Беру головку на 13 откручиваю болты, для того, чтобы снять дворники
Добавлено: 21.09.13, 23:01 | Сообщение # 5
С тройника омывателя лобового стекла снимаю шланг для удобства  снятия дворника вместе  с щеткой
Добавлено: 21.09.13, 23:05 | Сообщение # 6
Рукой я  зацепился за  край дворников в месте их крепления и снял дворники. Если не получается можно постучать по краям дворника в местах слега и снять.  Если опять не получается  закладываем отвертку и вынимает. Только не  влупите в лобовое стекло
Добавлено: 21.09.13, 23:07 | Сообщение # 7
Сняли в местах расположения дворников находятся еще шурупы их необходимо открутить
Добавлено: 21.09.13, 23:10 | Сообщение # 8
Декоративная накладка состоит из двух частей. Начинаем снимать с водительской  стороны. Да сразу обращаем внимание, что накладка находится в зацеплении с крылом, как левая так и правая сторона. Отгибаем  зацеплние от крыла
Добавлено: 21.09.13, 23:14 | Сообщение # 9
Одновременно тянем на себя
и отделяем накладку от пассажирской стороны
вынимаем на себя
Добавлено: 21.09.13, 23:16 | Сообщение # 10
Берем край второй половины накладки и так точно выводим из-за сцепления. Тянем на себя и вынимаем
Добавлено: 21.09.13, 23:18 | Сообщение # 11
Сняли и увидел вот такую картину за три года эксплуатации автомобиля. Осенний пейзаж
Добавлено: 21.09.13, 23:22 | Сообщение # 12
Убираем и смотрим на трапецию дворников. Видно, что с водительской стороны находится еще пока в смазке! так как я периодически обмазывал  трапецию шарнира , чтобы туда как можно меньше попадала влага
С пассажирской стороны не было возможности добираться без снятия накладки. Вот, что с этого получилося
Добавлено: 21.09.13, 23:24 | Сообщение # 13
Пробовал снять шарнир с трапеции неа. Заложил отвертку и надовил
Думаю после такого состояния  протянули бы еще эдак сезон
Добавлено: 21.09.13, 23:28 | Сообщение # 14
А вот состояния шара трапеции
Добавлено: 21.09.13, 23:30 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 4
