  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Ревизия трапеции дворников на Добло + фото
Добавлено: 21.09.13, 23:31 | Сообщение # 16
Откручиваем два болта на трапеции  и один болт на моторчике
Добавлено: 21.09.13, 23:34 | Сообщение # 17
Приподымаем защитный кожух моторчика и вынимаем фишку
Добавлено: 21.09.13, 23:35 | Сообщение # 18
Берем за моторчик вынимаем трапецию
Добавлено: 21.09.13, 23:36 | Сообщение # 19
Добавлено: 21.09.13, 23:41 | Сообщение # 20
С водительской стороны я снял шарнир ну и пошло..
Зачищаем пыльник шарнира, вычищаем сам пыльник, чистим шарнир и забиваем смазкой. Да забыл когда снимаем  шарнир стараемся не порвать пыльник
Добавлено: 21.09.13, 23:47 | Сообщение # 21
Второй  шарнир я попытался снять, но это  бессмысленно так как втулка бы лопнула.
Но я ее снял
Вторйо шарнир состиот из двух частей я один снял  на второй плюнул и так забил смазкой
Добавлено: 21.09.13, 23:51 | Сообщение # 22
Пл хорошему необходимо было снять шплинты с конусов крепления дворников. Я их тупо смазал автомобильным маслом и разработал
Добавлено: 21.09.13, 23:54 | Сообщение # 23
Необходимо собрать шарниры, но как назло один оделся второй нет. Воспользовался плоскогубцами с тряпкой для того чтобы не уничтожить втулку шарнира
Добавлено: 21.09.13, 23:58 | Сообщение # 24
Далее собираем  все в обратной последовательности . Только декоративную накладку одеваем со стороны капота.
Думаю мое время было не зря потрачено на фотоотчет многим пригодится
[admin]Вопросы по ремонту трапеции в другой теме, ищите поиском. Здесь только по теме разборки/сборки и ревизии трапеции.[/admin]
doomik
Добавлено: 23.09.13, 11:19 | Сообщение # 25
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Саш, мне тут один на другом ресурсе сказал, что зря я смазал всё солидолом, мол солидол размягчит резинки и будет им хана sad
Добавлено: 23.09.13, 15:09 | Сообщение # 26
какие резинки? там кроме пыльников больше нет резинок. Там втулка стоит  темболее что жесткая так, что думаю напрасно. Все равно лучше чем сухая смазка с водой
doomik
Добавлено: 23.09.13, 15:53 | Сообщение # 27
В клубе с 10.07.12
ну я ж тоже разбирал месяц назад, только не снимая с машины, мне показалось там резинки закрывают шарниры. Вообщем я всё сверху намазал обильно и всё.
Добавлено: 23.09.13, 16:02 | Сообщение # 28
Так продержится  с водительской стороны года три! потом наступит опа. С  другой стороны продержится больше, но опять много зависит от условий эксплуатации автомобиля.  Думаю в твоем случае рано туда заглядывать там есть заводская смазка. Ну и  последние резиновый пыльник солидол не ушатает
IceMaster
Добавлено: 23.10.13, 23:27 | Сообщение # 29
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Второй  шарнир я попытался снять, но это  бессмысленно так как втулка бы лопнула. Но я ее снял
Хотелось бы сделать небольшие добавления к коментариям,
Если под планку подложить например отвертку, и надавить как на рычаг, то шарнир очень легко снимается.
Для разборки этого шарнира лучше иметь под рукой маленький съемник.
ДоблоСтас
Добавлено: 08.01.14, 03:17 | Сообщение # 30
В клубе с 03.01.14
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 multijet
120 л.с.
Место парковки: Симферополь, Украина
Слетел шарнир с водительской стороны - на локоть шарнира натянул резинку для денег, где-то через пару недель резинка развалилась,
кстати была не свежая. Так как опять произошло в дороге пришлось снова натянуть времянку. Посмекалив придумал че сделать с минимальными
стараниями. Короче навалил туда в лукошко где втулка стоит силикона воткнул шариковую часть, замотал опять времянкой для денег и так оставил
на ночь. И о чудо наступило с утро езжу уже так больше месяца дворники включаю частенько, на Добло лобло бобло, все работает как нульсовое
  • Страница 2 из 4
