  • Страница 8 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
Добавлено: 22.07.16, 12:31 | Сообщение # 106
Мультиметр там нафиг не нужен.
В силу своих особенностей при измерения под капотом может показать то того чего нет.
И цифры пляшут.
Контрольная лампочка толковей будет.
Когда не крутит надо на маленькую клемму втягивающего с плюса аккумулятора проводочком
этот самый плюс подать.
Потом контактные болты отверточкой замкнуть.
От результатов и решения.
Если стартер молчит, то его снимать надо и смотреть чего там к чему.
А если в момент попытки прокрутки стрелочки на приборку сума сходят то значит масса двигателя глючит.
Силовые провода аккумулятора и контактные болтики втягивающего
полезно пощупать сразу после прокрутки стартера.
Волдырчик на пальце тут же прояснит где плохо контачит.
А если учесть время их эксплуатации то можно смело менять сразу. Для надежности.
Помнить что гаечки-шайбочки там не только для механического крепления, но и для электрического соединения.
Потому ржавые заменить на новые, блестящие.
С фарами то же все просто.
Включаешь спиральку и тыкаешь на массу лампочки дополнительный проводочек с гарантированной массой.
Так же и на плюс лампочки, только с полюса аккумулятора.
Если ярче становиться то значит запитанна плохо.
А сколько там пропало значения не имеет.
Admin_cluba
Добавлено: 24.07.16, 20:56 | Сообщение # 107
Авто: ФИАТы
[admin]Напоминаю для тех кто в танке. Тема называется "FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!", а не ремонт стартеров и т.д. Замечание делается последний раз.
Все последующие посты не относящиеся к теме будут удалятся!!![/admin]
  • Страница 8 из 8
