  • Страница 7 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
Заяц
Добавлено: 23.06.12, 12:54 | Сообщение # 91
В клубе с 23.06.12
Авто: fiat 131 s
Место парковки: Симферополь
дброго дня. подскажите срочно нужен тромик газа от чего подойдет ? а то родного не найти и не заказать(
flod70
Добавлено: 24.06.12, 00:47 | Сообщение # 92
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Сделать самому, самый лучший вариант biggrin
Заяц
Добавлено: 24.06.12, 09:00 | Сообщение # 93
В клубе с 23.06.12
Авто: fiat 131 s
проблемка, нет оригинала у меня был зделан из троса ручника но он не очень,заедает
из чего можно сделать или переделать?
flod70
Добавлено: 24.06.12, 10:50 | Сообщение # 94
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Да, там тоньше тросик. надо ехать на разборки и там подбирать тросик с кожухом и самому мастырить, у меня трос и кожух от япошки и стоял он на открывание лючка бака или багажника.
raka92
Добавлено: 16.02.15, 22:33 | Сообщение # 95
В клубе с 11.12.13
Авто: Fiat , 131s Mirafiori , 1982
1.3 , 76 л.с.
Место парковки: Украина,Харьков
кстати у кого вдруг будут не обратимые проблемы со стартером ,могу вас обрадовать СТАВЬТЕ С КЛАССИКИ НО С БЕНДЕКСОМ ОТ ТАВРИИ(у кого на 9 зубов) !!!) иногда кажется,что стартер крутит быстрее чем сам двигатель !)))
ЗАМКИс 2105 с маленькой доработкой в разрезе улитки и досверлил в кузове отверстие с резьбой!)
РАДИАТОР 2101-07!)
ПОМПУ пришлось брать родную!( 400 грн.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР - классика!)
РЕЛЕ 5 контактов в доступной продаже!) 7-11 грн.
КРЫШКА ТРАМБЛЕРА с 2101 с доработкой крепления (крючки на пружине)
Добавлено (16.02.15, 21:33)
Тросик газа я сделал из тросика подсоса с 2108(он длинный) но в старом кожухе ,чтоб гулял свободно! Кент сделал на 2105 с тросика велосипеда (если просто для езды ,а не для гонок-можно ставить! 1.5 года ездит и не парится! )
Yura123
Добавлено: 22.02.15, 21:43 | Сообщение # 96
В клубе с 28.12.14
Авто: FIAT REGATA 1986 года
1.5 -
Место парковки: Кировоград Украина
поставь от москвича 2141 я поставил на  регату
Добавлено (22.02.15, 20:43)
супорт от дачия соленза у меня на регате посмотри по колодках
okcm
Добавлено: 24.04.16, 16:23 | Сообщение # 97
В клубе с 07.07.15
Авто: fiat 131, 1980
Место парковки: Одесса, Одесская область
Добрый день! Помогите найти, или подобрать аналог толкателя клапана (грибок), на Fiat 131 седан 1.6 (131 A1.000). Размещение распред. вала внизу.
Заранее спасибо
Прикрепления: 5459744.jpg (14.0 Kb)
Добавлено: 25.04.16, 04:03 | Сообщение # 98
Вот похожие.
OPEL 06 40 518
http://ru.aliexpress.com/store....=430677
ichdvs
Добавлено: 13.06.16, 07:00 | Сообщение # 99
В клубе с 13.06.16
Авто: Fiat 131 Sypermirafiori
1,3
Место парковки: Херсон Украина
Люди, подскажите пожалйста. У меня 131ый фиат супермирафиори 1,3, и недавно возникла проблема со стартером, на холодную все чётко заводит с пол пинка, а как прогреется после дальней поездке так крутит как ббудто акум севший и залипает контакт на втягивающем. Стартер снял разобрал посмотрел, и походу ему уже гайки, хочу найти другой, но проблема в том что не могу найти родной, с жигуля не подходит ибо у меня он стоит с левой стороны. Подскажите может с другой модели станет? Если да то с какой?
Добавлено: 13.06.16, 08:53 | Сообщение # 100
Найди свой стартер тут.
http://autocats.com.ua
Там применимость по моделям видно.
А сначала выясни код своего двигателя.
Стартер ведь не к кузову привинчивается, а к мотору.
А мотор могли подкинуть какой подошел.
Авто далеко  не вчера из автосалона.
А может стартер по капризам списываешь?
Мелкие запчасти на стартера продаются.
И маркировка у стартера с втягивающим должна быть.
С шильдиком на багажнике никогда не совпадает.
okcm
Добавлено: 15.06.16, 11:02 | Сообщение # 101
В клубе с 07.07.15
Всем добрый день! Подскажите замок зажигания Fiat 131 взаимозаменим Ладовскими или Жигулевскими?
Заранее спасибо!
Kiwi
Добавлено: 15.06.16, 13:53 | Сообщение # 102
В клубе с 15.06.16
Авто: Fiat 131 Mirafiori 1979г
Место парковки: Мариуполь, Украина
okcmokcmsdasd
Добавлено (15.06.16, 11:37)
okcm, вчера поставил себе от ваз 2109, работает отлично..тьфу тьфу тьфу ;)
Добавлено (15.06.16, 13:53)
ichdvs, у самого такая же проблема была со стартером, он оказался пробитым, т.е. кз в нем..
заводится помогали окружающие, когда я просил их чуть чуть пристукнуть по стартеру, только тогда он начинал крутить..
у тебя бендекс на сколько зубцов? у меня в городе продавали стартер магнетти марелли за 500грн в хорошем состоянии и как раз на левую сторону smile
Добавлено: 15.06.16, 14:24 | Сообщение # 103
Цитата Kiwi ()
у самого такая же проблема была со стартером, он оказался пробитым, т.е. кз в нем..заводится помогали окружающие, когда я просил их чуть чуть пристукнуть по стартеру,
Ни к КЗ ни к пробою это отношения не имеет.
КЗ в стартере, это КЗ аккумулятора.
А при КЗ аккумулятора обычно дым, вонь и даже огонь.
Но такие красивые и все объясняющие слова "КЗ", "пробой" .....
Это чего то там не контачит, что для 1979 года и не мудрено, что в большинстве случаев устранимо.
okcm
Добавлено: 12.07.16, 15:16 | Сообщение # 104
В клубе с 07.07.15
Всем добрый день! Подскажите лонжероны от каких моделей и марок подходят на 131 фиат - взаимозаменяемые?
Заранее спасибо!
Добавлено (12.07.16, 15:16)
Всем доброго времени суток! Подскажите помпа водяная взаимозаменяема или нет?
yuram
Добавлено: 22.07.16, 11:29 | Сообщение # 105
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat 131 Mirafiori Sport
Если стартер на холодную крутит, а на гарячую нет, то это не пробой, обрыв или КЗ. Кстати, замена стартера проблему не решает. Если знаком с электричеством, померяй напряжение мультиметром, которое поступает на втягивающее реле стартера в момент, когда ключем зажигания крутишь.
Точно такая же проблема была у меня, долго мучился. Но дело оказалось в том, что со временем окисляются клеммы контактов в проводке. Сопротивление растет, сила тока падает, поэтому и не хватает тока прокрутить стартер. Дело дошло до того, что на фары доходило 9,5В вместо 13В.
Проблема со стартером решается достаточно просто, нужно добавить в проводку дополнительное реле стартера. Как это сделать, можно найти в интернете. Принцип на разных машинах один и тот же.
  • Страница 7 из 8
