  • Страница 2 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
rhodos
Добавлено: 02.07.10, 12:06 | Сообщение # 16
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
flod70,
наконец-то разрбрался с замком багажника:
не сдал сильно много чего родного менять (замок ВАЗ 2105 похож, но однако маловат) -
купил личинку в сборе ВАЗ 2101, немного ее усовершенствовал - полностью переделал шток, который входит в родной замок - немного задолбался- но он работает все КЛАСС.
Говорил с мотористом - все-равно советуе кольца ПРИМА, "лучше их поменять через 20-30 тысяч чем гильзы точить", как бы там ни было - купил ПРИМА кольца, как себя покажут потом расскажу.
Пока переделывают плршни решил проверить електрику!!!
Стартер "БОШ" - крутит нормально,
генератор - надо попробывать на машине
а вот блок ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - загадка, керамические стоят, а квадратных в аллюминевом кожухе № 2 и 3 (которые по клемам идеттичны) - нет.
Подскажите какие предохранители подойдут, а то света фар - НЕТ,
дворников, поворотов - НЕТ, и соответсвенно на приборной панели их тоже - НЕТ
зато РАБОТАЮТ - аварийка, свет в машине и габариты !!!
и еще - подскажите ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ можно ли подобрать с на ших авто или надо искать оригинал, а то стартер заводится отдельно, как я понимаю с кнопки
rhodos
Добавлено: 02.07.10, 17:13 | Сообщение # 17
В клубе с 30.06.10
rhodos,
Сложновато открывать в авто новые вещи не имея хоть-какой нибудь инструкции
все, что я нарыл нормального в И-нете:
http://www.iw1axr.eu/auto.htm
http://www.fiat131mirafiori.de/technisches.html
может кому-нибудь пригодится
еще есть англоязычный сайт http://131mirafiori.com/ - все про 131е и тому подобное, много картинок, даже дают советы, иногда дельные, но какие-то все ЖАДНЫЕ и любят похвастоваться, по-моему?!
Если интересно мое авто http://131mirafiori.com/smf/index.php?topic=3579.0
flod70
Добавлено: 03.07.10, 12:45 | Сообщение # 18
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
rhodos, Привет!
Quote (flod70)
Это наверное ты имеешь ввиду релюшки( никак не мог догнать), замок зажигания лично у меня для мебели,вечные проблемы с разносной пластиной. Тумблер на зажигание и кнопка на стартер, 4 года катаюсь без проблем.
Повороты пока не трогай, за свет и дворники отвечают релюшки(поищи на разборках или автомагазинах, они все идентичные), хорошо почисть контакты предохранителей, а предохранители лучше поставь новые, у них болячка, он вроде целый, а на шляпке протерся об контакт.
rhodos
Добавлено: 05.07.10, 14:52 | Сообщение # 19
В клубе с 30.06.10
flod70, японял, что лучше раз увидеть... и сделал фото:
вот блок предохранителей, но сегодня высмотрел в "релюшках", что
1я и 4я - одинаковы, а
на 2й и 3й - стоят угловые перемычки - когда их вытащил понял, что все разъемы одинаковые
и более того возле каждой реле есть гнезда "вставлять горизонтально" под предохранители,но
стоят в гнезде 1-го и 4-го реле
если можете помогите что к чему и зачем может быть?
BOGIK
Добавлено: 06.07.10, 08:23 | Сообщение # 20
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
rhodos, доброе утро сегодня добрался до компа и увидел знакомый блок,правда у меня стоит 3 релле.Каждое релле отвечает за функцию которая вылита на крышке блока.Гнёзда в которые вставляются горизонтально предохранители-это гнёзда для запасных предохранителей,так что они могут быть и пустыми вообще.Релле все одинаковые и взаимозаменяемы.Проблемы со светом у меня тоже,но мне нужно добраться под рулевую колонку и оттуда "плясать",
rhodos
Добавлено: 06.07.10, 09:58 | Сообщение # 21
В клубе с 30.06.10
BOGIK,
спасибо за ответ - если не трудно посмотри, что к чему, ато не знаю с чего начать - с блока предохранителей-реле или с рулевой колонки и торпеды???
И есть идеи по поводу перемычек? так должно быть или это ноу-хау старого владельца?
rhodos
Добавлено: 06.07.10, 15:08 | Сообщение # 22
В клубе с 30.06.10
BOGIK,
попросил знакомых посмотреть на рынке РЕЛЕ - есть такие же, но в пластиковом корпусе (такие ставят на жигуля)
Надо ли вставлять в блок все 4-ре релюшки, у меня в гнездах 2 и 3 стоят угловые перемычки (в обход катушки - я одно немного разобрал)
BOGIK
Добавлено: 06.07.10, 18:12 | Сообщение # 23
В клубе с 29.12.09
rhodos, это не ноу хау,у меня тоже вместо третьей релюшки стоит перемычка,ведь электросхемы могут немного и отличаться.Попробуй вытащить вторую перемычку справа и вставить релюшку-эта релюшка отвечает за освещение.Если ничего тогда отсоединяй все кленмы которые идут к блоку внутри салона,откручивай под капотом защитный колпак блока и 4 гайки на м6 и вынимай блок из салона и все контакты вычищай и "папы"и"мамы"особенно те которые под капотом там хоть и стоят уплотнители,но всё равно попадает пыль и влага и контакты окисляются,за одно и будет хороший доступ к клемам предохранителей-сильно не переживай эта операция займёт не более 2хчасов но зато за блок забудешь лет на пять,а потом уже будем продвигаться дальше.
BOGIK
Добавлено: 06.07.10, 18:13 | Сообщение # 24
В клубе с 29.12.09
rhodos, извини ошибся вторая слева релюшка...
rhodos
Добавлено: 07.07.10, 09:08 | Сообщение # 25
В клубе с 30.06.10
BOGIK,
поменял все предохранители
(только бы точно знать где 8 а где 16 ампер - может предыдущий владелец что-то иперепутал)
поменял релюшки - света, поворотов, дворников - НЕТ
буду снимать блок чистить контакты
rhodos
Добавлено: 07.07.10, 17:08 | Сообщение # 26
В клубе с 30.06.10
Подскажите кто знает?!
Хочу поменять фары (у меня квадратные – и нет одного стекла) на круглые от ВАЗ 2106.
Стоит ли это того и подойдут ли «очки крепления 2106» в пазы от квадратных фар? Может кто-нибудь менял у себя?
Хотел поставить квадратные от ВАЗ2105 – но придется морду как-то обрезать (не хотелось бы)
rhodos
Добавлено: 09.07.10, 08:20 | Сообщение # 27
В клубе с 30.06.10
flod70, привет
уведел что у тебя под капотом!!!
Интересно - расскажи
фильтр - просто стоит без кастрюли?
Серая труба сантехники что-то из "умелых ручек" и рядом какойто фильтр?
клаксон - сам выводил, не родной?
Добавлено: 09.07.10, 09:35 | Сообщение # 28
Quote (rhodos)
Здесь подробно http://club-fiat.org.ua/forum/21-1462-1
flod70
Добавлено: 11.07.10, 11:40 | Сообщение # 29
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
rhodos, привет. По поводу трубы Борман уже опередил. Я гляжу у тебя работа кипит с помощью BOGIK, молодца. А всё-таки этот форум реально полезняковый!
flod70 - Вс, 11.07.10, 11:44
rhodos
Добавлено: 20.07.10, 07:56 | Сообщение # 30
В клубе с 30.06.10
flod70,
да, все-таки можно еще хоть гдето получить нормальную помощь и совет!!!
  • Страница 2 из 8
