  • Страница 6 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
rhodos
Добавлено: 10.03.11, 10:06 | Сообщение # 76
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
kbm2009,
под капотом - в месте его крепления слева-справа от замков над радиатором
rhodos
Добавлено: 13.04.11, 22:20 | Сообщение # 77
В клубе с 30.06.10
Можно ли заменить фиатовский - 131 Супермирафиори- трамплер (крышка на болтах) на какой-нибудь другой
- например ВАЗовский, подойдет ли он?
А также можно ли заменить контактную группу (кулачки) на родном трамплере ?
есть ли они в начичие? или придется подгонять от ВАЗа или какого другого авто?
alexkas
Добавлено: 03.05.11, 19:19 | Сообщение # 78
В клубе с 03.05.11
Авто: сеат 131 ,1979
1.5
Есть возможность скинуть руководство пользователя ФИАТ 131 - на англ яз (полное)
Источник: http://club-fiat.org.ua/forum/30-1454-3
rhodos
Добавлено: 12.05.11, 15:04 | Сообщение # 79
В клубе с 30.06.10
Поставил себе зеркала боковые - на рынке сказали Турецкие для ВАЗа
(от какогото турецкого ФИАТ - наверное от ТОФАСА)
Подошли как родные - ничего не сверлил - старое снял - новые вставил,
одна разница турецкие пластиковые - родное железное.
Фирма Одесская - vital - занимается экспортом этих зеркал.
Добавлено (12.05.2011, 14:04)
Извиняюсь - Фирма Одесская - vitоl - занимается экспортом этих зеркал.
maratrm
Добавлено: 19.07.11, 15:00 | Сообщение # 80
В клубе с 19.07.11
Авто: Tofas Dogan, 1994
1,6 131A1...
Место парковки: Узбекистан, Самарканд
Доброго всем времени суток!
Приятно удивлен содержанием данного форума, а так же неприятно удивлен давним отсутствием свежих сообщений.
По поводу 131 фиата - я до него добирался через турецкий антомобиль, который имею - TOFAS Dogan - такой же прямой потомок 131, как Nexia от Kadett. Насколько я могу судить, подавляющее большинство запчастей от Догана подходят к 131. более того, у турков на рынке дофига 131 Murat-ов, так это вообще близнецы-братья. даже по-моему по панелям кузовным вплоть до всяких молдингов и окантовок. правда, и те и другие уже сняты с производства, но запчасти все еще поставляются. даже к нам в Узбекистан. Правда, дороговато получается. поэтому приходится что-то доделывать. Например, видел тут про трамблер - так я установил староосколовское (кажется так) зажигание с датчиком холла, только трамблер пришлось укоротить на (скольконепомню)мм - можно вымерять по разнице между штатным и вазовским, токарь с нормальными руками справится.
По двигателю - перелопатил кучу докухи, выяснилось, что двиг у меня точь-в-точь Темпровский.
Пока искал доки на доган, нашел руководство от 131 фиата на итальянском - там дана схема электропроводки, оказалась полезной, на 90% совпала.
maratrm
Добавлено: 19.07.11, 15:07 | Сообщение # 81
В клубе с 19.07.11
1,6 131A1...
Ой, пока хвастался, забыл основное, почему сейчас добрался до вашего форума.
У меня траблы с задним мостом. Пробовал тупо поменять подшипники - не очень то помогло. Гудит.
Понятно, что скорее всего нужно менять ведущую-ведомую пары, но все же сначала было бы неплохо попробовать выставить шестерни относительно друг друга по пятнам контакта.
Я тут видел упоминание про докуху на аглицком - как бы ее поиметь, если есть такая возможность? Может, в этом сервис-мануале что говорится про подгонку редуктора заднего моста?
Автоманьяк
Добавлено: 23.07.11, 17:43 | Сообщение # 82
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
maratrm, по ретро фиатам здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-1796-1
Didge68
Добавлено: 03.11.11, 02:11 | Сообщение # 83
В клубе с 03.11.11
Авто: Fiat 131 1982
1500 03
Место парковки: Нижний Новгород
люди помогите
достался кузов от 131 фиата сказали што от тазика двиган подойдёт я купил рухлядь на зап части
стал ставить мотор не подходит подскажите плиз от какой машины подойдёт а то жалею што 2104 разобрал лучше бы проварил и ездил а не на лом сдал
flod70
Добавлено: 04.11.11, 02:50 | Сообщение # 84
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Quote (Didge68)
мотор не подходит
В каком смысле не подходит? По размерам, по мощности, по креплениям и т.д.? Огласите весь список пожалуйста!
На жиги фиатовские подходят, то можно сделать логический вывод..... wink
Didge68
Добавлено: 08.11.11, 23:39 | Сообщение # 85
В клубе с 03.11.11
Авто: Fiat 131 1982
1500 03
по крепежу вазовский крепеж уже и под 45 градусов болт с падушки а у меня шире и вертекальные
flod70
Добавлено: 31.12.11, 17:51 | Сообщение # 86
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Проблема только в подушках? biggrin
Лёва
Добавлено: 19.01.12, 12:11 | Сообщение # 87
В клубе с 18.01.12
Авто: Ваз 21061
131сс.0
Место парковки: Россия Омск
Люди,скажите пожалуйста,какие запчасти в фиатовском двигателе 131 взаимозаменяемы с отечественным автопромом???
Лёва
Добавлено: 24.01.12, 09:48 | Сообщение # 88
В клубе с 18.01.12
Авто: Ваз 21061
131сс.0
[off]чёто я никакой активности на форуме не вижу...[/off]
alex74krava
Добавлено: 17.05.12, 14:09 | Сообщение # 89
В клубе с 02.11.11
Авто: фиат 131 1978
1500
Место парковки: украина
добрый день ,подскажите а резинки(втулки рулевой рейки)с чего подходят
заранее благодарен за ответ
Добавлено (17.05.12, 13:09)
какие можно поставить передние супорта,родные приказали долго жить
flod70
Добавлено: 26.05.12, 21:15 | Сообщение # 90
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
alex74krava, втулка в рулевой одна и не резиновая, а второпластовая. Можно выточить у токаря. Суппорта прийдется искать родные или пройдись по фиатовской разбоке с суппортом в руках и посмотри, может подойдёт с какой другой модели, я не в курсе.
  • Страница 6 из 8
