  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г (Самостоятельно подключить противотуманки на Doblo)
ArchiSol
Добавлено: 08.02.10, 14:35 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Место парковки: Сватово Луганская область
Подскажите, есть ли какие хитрости в подключении передних противотуманок, скинте, если у кого электросхему подключения и список всего что нужно кроме самих противотуманок.
Зарание всем спасибо.
Добавлено: 08.02.10, 17:26 | Сообщение # 2
ArchiSol, если твой Добло шел в комплектации без них, скажи что у тебя за кнопка слева над кнопкой аварийки?
Я к тому если там заглушка, то что бы было красиво нада вместо заглушки поставить соответствующую кнопку, эт если не хочешь торпеду портить врезать отдельно кнопку.
Добавлено: 08.02.10, 17:33 | Сообщение # 3
Вот простенькая схема, думаю разберешься
Прикрепления: 7267148.gif (7.9 Kb)
БАТЯНЯ
Добавлено: 08.02.10, 18:16 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
А мне кажется дело не в самой схеме,а как их там(противотуманки)закрепить...Само собой,если они родные,то может быть проблемы и не существует,а если альтернативные...Я вот тоже прикупил альтернативные,а вот как их там примастырить...мозгов не хватает...
ArchiSol
Добавлено: 08.02.10, 20:25 | Сообщение # 5
В клубе с 25.12.09
Купил противотуманки Marelly(вроде родные), кнопка на торпеде есть, беда в том что сервиса для нашего Доблика у нас нет. За схему огромное спасибо!!!
ArchiSol - Пн, 08.02.10, 20:27
Добавлено: 08.02.10, 20:29 | Сообщение # 6
ArchiSol, ну а мануал ты помоему скачивал еще на старом форуме, если надо отдельно электросхемы свисти на Добло, выложу отдельно. wink
ArchiSol
Добавлено: 08.02.10, 21:35 | Сообщение # 7
В клубе с 25.12.09
Borman.Уже,потерял, если можно скинь.
AlexDon
Добавлено: 08.02.10, 21:43 | Сообщение # 8
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
ArchiSol, дык эта книга со схемами на форуме здесь есть http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-393-16-1261410206
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.02.10, 16:40 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (ArchiSol)
Тю,если противотуманки родные и кнопарь есть,то все проблемы ушли сами по себе.Осталось только установить и подсоединить. wacko
Добавлено: 09.02.10, 17:47 | Сообщение # 10
Quote (БАТЯНЯ)
Это в том случае если жгуты проводов унифицированные, если это так, то берем электросхему на Добло и разбираемсо. wink
ArchiSol
Добавлено: 09.02.10, 19:20 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
Вот, универсальных то у меня и нет. Это специально для противотуманок они такие есть (вместе с реле)?
Добавлено: 09.02.10, 19:37 | Сообщение # 12
ArchiSol, не ты не понял, я имею ввиду что на заводе на все модели ставят жгуты проводов в максимальном исполнении для разных комплектаций, под этим и подразумевается унификация что бы не делать для разных комплектаций свои жгуты.
Посмотри в мануале в каком блоке стоит реле туманок, место может быть пустое, и посмотри в жгутах под капотом возле оптики, мож там есть свободные не подключенные разъемы. Если не подключенных нет, тогда сорри, придецца мастырить вышеприведенную схему.
Фух, вроде подробно объяснил faint
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.02.10, 19:37 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Вообще-то если по авто прокидывают проводку как для полной комплектации(а у тебя похоже на то),то и реле,и кнопка(сам ведь писал)уже стоят,остается найти разъемы под бампером и к ним подстыковать туманки.А проверить есть ли реле можно элементарно -- достаточно будет на авто включить габариты и попытаться несколько раз повключать противотуманки с помощью той же самой кнопки -- должен прослушиваться характерные щелчки...
Добавлено: 09.02.10, 19:38 | Сообщение # 14
БАТЯНЯ, Однако мысли сходяцца wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.02.10, 19:38 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Я пока натыкал своими двумя пальцами текст Саня уже успел все написать... smile
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
