Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г (Самостоятельно подключить противотуманки на Doblo)
Alex_Bryk
Добавлено: 28.09.14, 22:59 | Сообщение # 181
В клубе с 31.08.13
Авто: Fiat, Doblo Maxi, 2005
1.9 multijet, 105 k.c 223B1000
Место парковки: Україна, Черкаси
Alex, а для чего тогда проводка лежит, если все так сложно? Смотрел я на http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=531541  там идет один бк на мою модель с моим объемом.
Добавлено: 28.09.14, 23:22 | Сообщение # 182
проводка заводская? пожет прошлый хозяин положил, да до ума не довел. Ведь я так понял что заводской кнопки на птф не было?
Alex_Bryk
Добавлено: 29.09.14, 12:05 | Сообщение # 183
В клубе с 31.08.13
проводка по заводу, кнопки не было, реле и предохранителя не было. Реле и предок поставил, кнопку поставил ( купил весь блок на разборке).
Alex_Bryk - Пн, 29.09.14, 22:29
Добавлено: 01.10.14, 22:13 | Сообщение # 184
ну значит хозяева колхозили по оригиналу , да до ума не довели
hanter1985
Добавлено: 01.10.14, 23:32 | Сообщение # 185
В клубе с 09.09.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2006
1.9 jtd
Место парковки: Сумы, Украина
Никто ничего не химичил.У меня тоже проводка с завода,а кнопки,реле и предохранителя не было!После установки всего не достающего работать всё равно не стало. До компа от кнопки сигнал идёт,но не на приборку,не на туманки не выходит. Электрик у которого та же беда сказал,что в компе не прошиты туманки.
Добавлено (01.10.14, 22:32)
Добавлено: 02.10.14, 10:44 | Сообщение # 186
правильно я выше в постах  сразу указал причину, что причина в бк
Alex_Bryk
Добавлено: 02.10.14, 12:07 | Сообщение # 187
В клубе с 31.08.13
может кто будет на обслуживании в официалов, поспрашуйте у ихнего электрика об данной ситуации. У нас "Колос" попросил 154 грн за диагностику, говорят "Скажем какие ошибки". Я спрашиваю "Я поеду в любом случаи с туманками?". Они говорят " Нет, мы скажем вам какие ошибки".
satsatik
Добавлено: 27.10.14, 11:26 | Сообщение # 188
В клубе с 02.09.14
Авто: Fiat doblo 2010
1300
Место парковки: Ковель
Добрый всем день, прочитал много, но хотелось бы получить подробный ответ как подключить ПТФ на фиат добло -111 (NUOVA) .штатные провода на авто имеются на подключение передних ПТФ, нет кнопки на пульте, стоит в блоке предохранитель на 15 (думаю что для одних только задних ПТФ это много),задние работают от кнопки, контроль включения тоже на пенеле есть, КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ ПЕРЕДНИЕ ПТФ.
davidlife
Добавлено: 06.11.14, 18:25 | Сообщение # 189
В клубе с 23.07.14
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2010
1.3 Multijet Turbo Diesel
Цитата satsatik ()
К Вам у меня еще есть один вопрос, когда снимали панель приборов и была возможность посмотреть панельку включатей по радиоприемником, не видели ли там провода, идущие к панельке, но не задействованные, они должны быть на клавишу включения передних противотуманных фар
когда делали обесшумку салона, то снимали все и разбирали практически до винтика. Мастер занялся торпедой, так как есть опыт, а я в это время обклеивал кузов. Поэтому ничего не могу сказать про панельку включателей, знаю только лишь одно - у меня на ней одна кнопка глухая, видать как-раз для передних противотуманок.
Пы.Сы. Пару месяцев назад разлил кофе во время аварийного торможения. Пару капель жидкости попали между кнопок включателей и теперь кнопка борт.компьютера заедает. Чем можно брызгнуть в щелку чтобы растворило кофе и не привело к каким-либо последствиям без снятия кнопок?
satsatik
Добавлено: 24.11.14, 13:56 | Сообщение # 190
В клубе с 02.09.14
1300
Приобрел панельку включателей с клавишей включения передних противотуманных фар, как удалось выяснить, к панельке подходит всего один разьем, со всеми проводами, остается поменять панельку и проверить будут ли работать ПТФ......................
Добавлено (24.11.14, 12:56)
панельку поменял но ПТФ не включаются, в чем может еще быть проблема, может нужно еще реле включения противотуманных фар...............................
Добавлено: 24.11.14, 14:17 | Сообщение # 191
Посмотри на реле подходит оно к птф или нет. Если реле есть значит не той версии БК , как мне объяснял электрик по Фиатам
satsatik
Добавлено: 09.12.14, 17:41 | Сообщение # 192
В клубе с 02.09.14
1300
а где именно должны находится эти реле, ведь их в автомобиле имеется очень много, хотелось бы получить информацию о расположении и назначении данных реле..................
Добавлено (28.11.14, 21:40)
может кто то поможет разобраться по реле, их назначению и месту установки
Добавлено (30.11.14, 09:40)
может кто то, у кого в атомобиле имеются противотуманки заводской установки, выложить фото блока предохранителе и реле, которые находятся под капотом..................
Добавлено (09.12.14, 16:41)
и шо нету никаких технических решений и советов, плохо, очень даже плохо, ведь хорошие противотуманки это прежде всего безопасность на дорогах..........................
Добавлено: 10.12.14, 23:21 | Сообщение # 193
1.Причем тут плохо или хорошо буит авто под рукой выложу фото блока предохранителей. Нынче время такое под рукой авто нет
2. Найду книгу тоже если в авто не лежит, выложу скриншот
satsatik
Добавлено: 19.12.14, 00:59 | Сообщение # 194
В клубе с 02.09.14
1300
[admin]Для особо одаренных. Тема называется Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Поэтому про задние ПТФ ищите соответствующую тему и в ней задавайте интересующие вопросы по задним ПТФ[/admin]
Сан_Саныч
Добавлено: 19.12.14, 09:01 | Сообщение # 195
Место парковки: Россия
Цитата satsatik ()
а где именно должны находится эти реле, ведь их в автомобиле имеется очень много, хотелось бы получить информацию о расположении и назначении данных реле..................Добавлено (28.11.14, 21:40)
 Не понятны вопросы. А что скачать буквари и самому посмотреть и почитать религия не позволяет?
Вот же для таких собрали люди все книги http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 там и блоки и реле и схемы. Если сложности с пониманием как скачивать то обращайтесь к админам
