Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г (Самостоятельно подключить противотуманки на Doblo)
klain2
Добавлено: 09.02.10, 21:22 | Сообщение # 16
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (ArchiSol)
кнопка на торпеде есть
Точно кнопка есть? Может путаешь с задними туманками,у меня новый Doblo ни какой кнопки нет poor На ту тоже можно подключить,что не рекомендуется,и включатся будет только с ближним светом.
ArchiSol
Добавлено: 10.02.10, 16:24 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.09
Место парковки: Сватово Луганская область
Quote (klain2)
Точно кнопка есть? Может путаешь с задними туманками,у меня новый Doblo ни какой кнопки нет На ту тоже можно подключить,что не рекомендуется,и включатся будет только с ближним светом.
Оказывается именно так как ты сказал, увы.
БАТЯНЯ
Добавлено: 10.02.10, 17:52 | Сообщение # 18
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
ArchiSol, остается вооружиться проводами подходящего сечения и ваять в точности ту схемку,которую Вам Borman нарисовал + свою кнопку или тумблер поставить...
klain2
Добавлено: 10.02.10, 21:33 | Сообщение # 19
В клубе с 25.12.09
Возможно еще на габариты,но лучше отдельной кнопкой.
БАТЯНЯ
Добавлено: 11.02.10, 15:28 | Сообщение # 20
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
С габаритов желательно брать питание для реле чтоб случайно не оставить включенными противотуманки,а так получится что заглушил движок,соответственно и габариты погасли,а с ними и противотуманки. biggrin
klain2
Добавлено: 23.03.10, 21:20 | Сообщение # 21
В клубе с 25.12.09
Сегодня забрал со станции,поставили туманки,парктроник,и сделали чтобы задний плафон включался когда открываешь заднюю дверь.Электрик толковый оказался,он раньше работал на фирменной станции fiat.Туманки подключили по схеме Bormanа ,я хотел на габариты приборной доски но не получилось сказал невозможно,а заднюю дверь поменял на боковую левую,у меня ее нет а проводка на нее есть ,так что теперь когда открываешь заднюю дверь загорается плафон очень удобно smile
Добавлено: 23.03.10, 21:24 | Сообщение # 22
Quote (klain2)
[off]Кстати надо будет учесть при установке дополнительного заднего плафона на потолок.... wink [/off]
БАТЯНЯ
Добавлено: 24.03.10, 16:14 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
...как у меня... smile
noka
Добавлено: 06.06.11, 18:57 | Сообщение # 24
В клубе с 16.04.11
Авто: Fiat Doblo 2008г.
1,4 бензин
Место парковки: Стаханов, Украина
Добрый вечер! У меня тоже появилась необходимость поставить противотуманки. Хотелось бы узнать как провести провода в салон, чтобы не снимать торпеду? Где можно найти кнопку вместо заглушки? И как снимается в этом случае блок кнопок , чтобы не угробить заглушки? На форуме впервые поэтому, могу кое-что некорректно написать. Заранее благодарен.
Добавлено: 06.06.11, 19:09 | Сообщение # 25
Quote (noka)
Провод тебе нужен только один управляющий на релюшку Проводиться через любую гофру под капотом которая идет в салон Протяжку можно сделать с металлической вставки резинки дворника Сгибаеш конец почти на 180 град там и зацепочка отличненькая выходит
БАТЯНЯ
Добавлено: 06.06.11, 19:27 | Сообщение # 26
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Противотуманки купил давно,а вот поставил только сегодня,но пока не подключал...Оказывается,установить туманки - это пол-дела,а вот подключить -- совсем другое...У меня на консоли нет кнопок для противотуманок(заглушки стоят),поэтому в машине сваял небольшой "колхоз"(подробнее вот здесь http://club-fiat.org.ua/forum/48-79-7 пост №134), вот через него и буду запитывать свои туманки...Кстати, хочу предостеречь наших форумчан от установки(а перед этим и покупки) светодиодных ламп для туманок - я собрал одну лампочку на SMD светиках 5050 на 9 штуках - никакого толку...Во-первых,все 8 боковых светодиодов отражаются в дефлекторе,на стене (на нее направлял световой поток) луч непонятной формы...Короче, затея не удалась...Были мысли сделать на 5Вт светодиодах,но вся проблема заключается в отводе тепла...Решил -- поставлю обычные галогенки по 55Вт и на этом успокоюсь...
Добавлено: 06.06.11, 19:30 | Сообщение # 27
Quote (БАТЯНЯ)
Поставь ксенон, в туманках у вас за это не гоняют biggrin
Добавлено: 06.06.11, 19:48 | Сообщение # 28
Quote (noka)
Нигде не найдешь. У Фиата этот узел продается в сборе. Если только на разборке.(и то думаю искать бесполезно). Внутри стоит кнопка, а не заглушка(просто в ней не хватает несколько элементов).
БАТЯНЯ
Добавлено: 06.06.11, 19:48 | Сообщение # 29
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Спасибо за подсказку,Сань...Этот вариант я выпустил из виду...
noka
Добавлено: 08.06.11, 17:48 | Сообщение # 30
В клубе с 16.04.11
1,4 бензин
Спасибо за содействие в установке, буду мудрить. Очень жаль, что нет оригинальных кнопок,,,ну что ж... agree
