  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » запитання по колонках на Добло!! (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
valik_rr
Добавлено: 06.06.11, 12:44 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Добрий день одноклубники!!! Допоможіть мені в такому запитанні. Хочу замінити колонки спереді і установить назад 16!! Що на даний час можна вибрать щоб нормально грало наприклад у автозвуці ??? перед двері дето на 350грн , торпеда недорогі якісь ,зад дето на 300грн!! (у багажнику стоїть саб 12") Що посовітуєте???
Добавлено: 06.06.11, 19:48 | Сообщение # 2
valik_rr, отвечу за всех и думаю поддержат! wink
Выбор акустики в машину это все равно что выбор женщины, для тебя она может быть красавицей для других уродиной.
Это я к тому что это сугубо индивидуальный выбор ибо у каждого человека свой слух, свое восприятие звуков.
Ты должен на месте, в магазине или на рынке, сам слушать, какие понравятся по звуку такие и бери.
Тут советовать что либо сложно в таком вопросе wink
[p.s.]У самого стоят спереди Пролоджи Авиа, сзади Пролоджи Титаниум мне нравиться, а есть товарищи которым нет. biggrin [/p.s.]
Добавлено: 06.06.11, 20:12 | Сообщение # 3
valik_rr, в торпеде стоят Сони, сзади овалы Пионер tongue
Автоманьяк
Добавлено: 06.06.11, 20:15 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Сколько раз попадали наши электрики на "поставьте на свой слух и вкус", в итоге клиенты недовольны.
Так что тут я с JOKERом вполне согласен, не тот продукт что бы толпой выбирать wink
Добавлено: 06.06.11, 21:56 | Сообщение # 5
Согласен со всеми , что этот вопрос надо решать самому , да и за эти деньги приличного даже приблизительно не купить к большому сожалению .
valik_rr
Добавлено: 07.06.11, 02:07 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ну а підскажіть чи з пищалками що окремо (тветера) чи прості брать ???І як там підключити на торпеді там же у дверях і торпеді від одного канала ?? як їх вибрать щоб потянула магнитола і норм грало?????
Добавлено: 07.06.11, 07:25 | Сообщение # 7
Quote (valik_rr)
Отдельно, если хочешь получить сочный звук
Quote (valik_rr)
Я бы в торпеду не ставил, звук гавно, не тот объем. У самого стоит, всё никак не переставлю в двери. В двери провода тянуться через разъем который между стойкой и дверью, увидишь. Вот этот разъем выкручиваешь и там и там, соединяешь половинки, сверлишь сквозное отверстие в разъеме для прохода проводов (там только пол разъема занято под контакты), и потом собираешь и прикручиваешь обратно. Мороки много, но зато не надо металл в стойке и дверях сверлить.
Quote (valik_rr)
Магнитолы обычно стандартной мощности идут типа 4Х50 Вт, динамики тоже идут стандартом. При выборе проси продавца включить на 80% громкости, если захлебываться не начнут значь нормуль wink
Добавлено: 07.06.11, 08:10 | Сообщение # 8
ну в торпеде у менч сточт просто как дополнение. Я хочу подкинуть просто третью пару в двери. Да и Добло есть большой сарай, поэтому тяжело с него выдавить нормальный звук!
Добавлено: 07.06.11, 08:51 | Сообщение # 9
Quote (alex9123)
Здесь не соглашусь как человек в свое время бывший звукорежиссер в одной донецкой рок группе и игравшие в разных по размеру и объему залах biggrin
Поверь, в среднеразмерном седане тяжелее добиться нормального объемного звука, а вот в таких "сараях" как Добло это клондайк для творчества. Все зависит от того как подойти к музыкальному оформлению салона, если тупо ставить в штатные места, то и с супер-пупер динамиков ты ни чего не выжмешь, а вот если подойти творчески и нестандартно расположить акустику в салоне Добло, то можно получить целый "концертный зал" wink
Кстати видел на радиорынке колонки навесные корабельные просто бомба по звуку, при малых габаритах там так фильтра настроены и "давит" что не сабвуфера, ни пищалок на торпеду не надо.
Жаба давит однако 1500 грн выкидывать, но поверь они заменят все динамики в машине, я даже место присмотрел для установки, на задних стойках. Так что жду когда появятся лишние деньги wink
Добавлено: 07.06.11, 09:52 | Сообщение # 10
совершенно верно в штатных местах не играет(заметь в Добло)! зато сарай большой, а места нет! ну на задних стойках Саня это на любителя. Да и если воздух возишь можно ставить, а я в этих местах могу их оторвать.
Добавлено: 07.06.11, 10:07 | Сообщение # 11
кстати сзади в комбиках колонки располагают либо здесь (вместо вставок вырезается из фанеры) на подиумах
либо на распашных дверях. если получиться сфоткаю у одного товарища на комбике где по бокам стоят. и кстати довольно таки неплохо играют, я бы сказал даже саб не надо ставить
Добавлено: 07.06.11, 10:37 | Сообщение # 12
У Опель комбо в задних стойках их штатное место кстати А насчет Добло сарай и тяжело с акустикой !!! НЕ СОГЛАСЕН В легковушках тяжелее добиться звука У меня стоят Динамики Кранч Сзади ставил компоненты 16 Сразу надо тянуть хорошие провода мин 2,5 квадрата От етого тоже многое зависит Ну и шумо и виброизоляцию соответственно делать
Добавлено: 07.06.11, 10:49 | Сообщение # 13
leo970, комби подразумевалось Добло Комби ибо у них нет пластиковых полочек под третьими стеклами на которые ложиться раскладная полка. Вот в этих полочках в Панораме и устанавливаются штатники, а в Комби городить динамики сбоку надо как на фото
ВАХА
Добавлено: 07.06.11, 10:58 | Сообщение # 14
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Мне тож интаресна эта тама...тока Добло Карго макси sad -здесь не разгуляешься.Вопрос,в двери передние ставятся ваще динамики,а то установщики говорили,что проблематично.
Добавлено: 07.06.11, 11:19 | Сообщение # 15
Полка делаеться с осб плиты обшиваеться ковролином На боковины крепяться два металлических уголка уже обшитые ковролином крепяться на заклепки Полка просто ложиться сверху Можно добавить липучку если страшно что выпадет И ставиш туда динамики Все елементарное просто
  • Страница 1 из 6
