  • Страница 5 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » запитання по колонках на Добло!! (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
RallyFan
Добавлено: 12.05.13, 22:14 | Сообщение # 61
В клубе с 17.08.12
Авто: FIAT Doblo Combi 2012
Подскажите пожалуйста какой размер у динамиков которые находятся в багажном отсеке по бокам, версия Combi?
Добавлено: 12.05.13, 22:27 | Сообщение # 62
Там любой ставь благо место есть разгуляться. Стандартные овалы становятся хорошо
RallyFan
Добавлено: 12.05.13, 22:31 | Сообщение # 63
В клубе с 17.08.12
Какой самый большой диаметр можно поставить что бы по креплениям совпало?
На перёд становятся стандартные 10см но можно поставить 13см.
Добавлено: 12.05.13, 22:38 | Сообщение # 64
По каким креплениям? там вынимает вентиляционную решетку по ней берем размер подиума и под этот размер становятся стандартные овалы. Я лично овалы ставил
Alex - Вс, 12.05.13, 23:00
RallyFan
Добавлено: 12.05.13, 22:51 | Сообщение # 65
В клубе с 17.08.12
Теперь понял! Я туда ещё не заглядывал с момента покупки, решётка крепится на заклепка как их снять что бы не обломать? Передние крышки на торпеде то же как открываются, что бы не обломать защёлки?
Добавлено: 12.05.13, 22:59 | Сообщение # 66
Тяни руками там клипса крепкая, главное решетку не погни. или второй вариант заложи отвертку под место крепление клипс (только тряпку подложи под жало отвертки, краску ошкарябать можно)второй рукой тяни решетку
защелка там тоже крепкая та которая с вод. стороны открываеш крышку предохранителя, и через нее выдавливаш сетку динамика руками . Вторую просто окуратно поддень! только без фанатизма и царапин на торпеде wink или черз бардачек путь
vadenish3
Добавлено: 13.05.13, 00:00 | Сообщение # 67
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Я вставил SONY 10 родные .Звук нормальный. Далеко до идеала,но не плохо.Брал фирменные 190 грн за шт.Все зависит от акустики! Назад в штатные места поставил Colorado овалы 90-150 .
Добавлено: 13.05.13, 00:48 | Сообщение # 68
Сегодня все таки поставил 13 динамики в торпеду, намучился пипец.Самое легкое это было их туда поставить.Потом началось,увидел что на разъеме к магнитофону как-то маловато проводов, оказалось что дверные и торпедные динамики тупо запаралелены (проводка в машине уже имелась,походу заводская) Купил другой разъем и переставил с него недостающие провода.Самое сложное в этом процессе протянуть провода от магнитофона к динамикам в торпеде,с БООООЛЬШИМ трудом это сделал с помощью еще одного провода и проволоки. Теперь доволен как слон biggrin
Redline_v
Добавлено: 14.05.13, 18:17 | Сообщение # 69
В клубе с 26.09.12
1910 JTD
Место парковки: Киев, Украина
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать подиумы в передних дверях доблика? Решетку которая в карте я вырезал, так как динамик (165мм) не ставал по глубине, а сам динамик прикрутил сверху карты в отверствие которое прорезал, Но установилось всё это дело как то коряво и не красиво, да еще и зазоры имеются большие, так как карта округлой формы.
Может у кого фото имеется или инструкция, типа как и из чего лепить подиумы, буду очень благодарен за любой дельный совет.
Рафаэль
Добавлено: 14.05.13, 20:07 | Сообщение # 70
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
Я тоже на днях буду в двери делать подиумы род 16 динамики
ещё думаю карманы к дверям примудрить для барахла всякого
делать буду с:
фанера
пенопласт плотный
пена монтажная или клей
шпатлёвка
и потом кожей перягивать всю карту
вот есть варианты на Добликах
и неплохие идеии на перспективу счас черчю подбираю дизайн
Redline_v
Добавлено: 14.05.13, 22:24 | Сообщение # 71
В клубе с 26.09.12
1910 JTD
Не плохо. Но дело в том, что карта у меня не такая, а как на добло 2, 2005 года. Как вообще можно изготовить шаблон чтоб повторял линию карты и плотно приставал? подозреваю что тупо подрезать, вырезать, шлифовать, срезать и т.д. пока идеально не подойдет?
Рафаэль
Добавлено: 14.05.13, 23:06 | Сообщение # 72
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
да именно так! буду фото выкладывать по мере возможности
Redline_v
Добавлено: 15.05.13, 11:31 | Сообщение # 73
В клубе с 26.09.12
1910 JTD
Спасибо. Буду отслеживать тему!
vas55
Добавлено: 15.05.13, 11:34 | Сообщение # 74
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Да не тупо запаралелены, а это сделано с завода, потому-что динамики эти имеют сопротивление по 12 Ом, а параллельно- 6 Ом, а то что там скрутка, так это кто-то уже нахимичил...
Redline_v
Добавлено: 23.06.13, 22:28 | Сообщение # 75
В клубе с 26.09.12
1910 JTD
Смотрю что то с фотками не сложилось. Выкладываю свою работу, так как я уже сделал и установил подиумы.
Всё сделано из фанеры-15мм, подиум крепится с помощью 5 болтов 3х40мм и закручивается с внутреней стороны карты, гайкой-барашеком. Под фанеру подложил мягкую подложку на клейкой основе, для того чтоб небыло вибраций когда наваливает бас, карту по контуру проклеил лентой типа антискрип, для того чтоб тоже ничего не гримело и не вибрировало, двери зашумлены STP-4мм. Получилось на мой взгляд очень даже не плохо, а главное качественно! И на последок была выкинута старая, китайская магнитола Peoneer, а взамен куплена Sony X-Plod. Вот так вот.
Redline_v - Пн, 24.06.13, 19:32
  • Страница 5 из 6
