  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » запитання по колонках на Добло!! (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
Добавлено: 09.06.11, 17:41 | Сообщение # 46
Quote (alex9123)
JOKER, звук в пластмассовых дверях будет так себе!
Саня поверь, при правильном монтаже и знаниях о акустике (что как делать) лучше чем в дверях Комби. А на счет скрипов больше слушай официалов или тех кто отдаленно что то знает и так же где то что то слышал. НЕ СКРИПЯТ ОНИ, и я знаю как минимум пятерых на Панорамах которые так же говорят wink
Добавлено: 09.06.11, 18:18 | Сообщение # 47
конечно желательно на заднюю сторону динамика одеть горшок тогда буит гуд!
alex9123 - Чт, 09.06.11, 18:19
valik_rr
Добавлено: 09.06.11, 19:08 | Сообщение # 48
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
купив колонки но пожалів грошей купив магнат і ауріс з пищалками кросоверами все обошлось 450грн може канешно і погано гратиме буде видно)))))
valik_rr
Добавлено: 09.06.11, 21:24 | Сообщение # 49
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
друзі допоможіть придумать подиуми під задні колонки?? З чого ??? як??
Добавлено: 09.06.11, 21:45 | Сообщение # 50
Материал из пресованой фанеры.
1. Вынимал вентиляционную решетку, ее ложил на пресованную фанеру обводил и лобзиком вырезал.
2. На готовую форму ложил лекfло динамика и вырезал отверстие для установки его.
3. Так как толщины не хватало я две формы склеивал и перетягивал ковролином.
4. Размечал отверстие под саморезы.
5..Ковролин клеял кажется на 77 клей. Не густо иначе выступит клей через ткань.
valik_rr
Добавлено: 09.06.11, 23:48 | Сообщение # 51
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
да сьогодни вирізав завтра буду продолжать роботу)))))
valik_rr
Добавлено: 11.06.11, 20:50 | Сообщение # 52
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да я зробив музику!!! звук просто клас і саб ненада!!)))
Прикрепления: 9647033.jpg (19.2 Kb) · 1527038.jpg (21.3 Kb) · 5912607.jpg (23.2 Kb)
волновегас
Добавлено: 05.01.13, 18:46 | Сообщение # 53
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
Я воттак сделал. но не переоборудовал ещё салон, поэтому и не обшита)). Углы лучше плавнее обчесать. а то квадратом как то грубо смотрицца happy
Добавлено (05.01.13, 16:46)
Добавлено: 07.05.13, 22:15 | Сообщение # 54
У меня такой вопрос 16 поставил в двери и еще есть 13 как их впихнуть в торпеду? кто нибудь ставил?
Добавлено: 07.05.13, 22:19 | Сообщение # 55
Ставил. Там необходимо сделать самому крепление, немножко динамик под углом становиться и все
Добавлено: 07.05.13, 22:43 | Сообщение # 56
Нах они там нада, звука никакого, я свои снял. Лучше в эти места поставить ВЧ от двухкомпонетной акустики. Басы и средние в дверях, ВЧ в или на торпеде.
Добавлено: 08.05.13, 08:38 | Сообщение # 57
с тылами играет нормально один фиг лучше 10
Добавлено: 08.05.13, 21:13 | Сообщение # 58
спс за фото,буду тож мудрить wink
Добавлено: 08.05.13, 22:07 | Сообщение # 59
там одно правое крепление заколхозить и все wink
Перехожий
Добавлено: 09.05.13, 00:40 | Сообщение # 60
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Пару правил установки акустики чтоб играло:
НЧ-динамик. Колпак сзади устанавливать - плохо . Устанавливать просто на экране - плохо (касаемо компрессионных. Сзади нужен закрытый зашумленный обьем хотя бы 0.3литр/ватт Дверка со звукоизоляцией это гуд. Торпеда - трудно что-то путевое сделать . Полка сзади - а как там с закрытым обьемом?) Основа установки динамика не должна быть тонкой. Вокруг динамика все щели должны быть тщательно загерметизированы, никаких наискось установленных динамиков и дырок тыл-фронт! Лучше уж динамик меньше чем дыры вокруг.
ВЧ-динамик. ВЧ сильнее поглощается и плохо огибает препятствия, поэтому хороший светлый звук получится если уши их "видят", да еще и в диаграмме. Поэтому и доцепляются твиттеры где-то спереди, толку от пищалки что где-то под сидушкой мало, тогда ее можно попробовать отключить, нелинейных меньше
Колонки в собственных корпусах или сильно режут низкие или имеют очень низкий КПД.
Круглые динамики лучше овалов, но овалы бывает легче впихивать.
Фазировать обязательно. Твиттеры пофиг.
Провод аудио, неаудио главное пара потолще. Питание еще толще. Твиттеры некритично, но не длиннющий в моточке.
Если пары разных фирм, пары одна вперед, другая назад. Если одни помощнее - взад.
Много динамиков можно. И это бывает хорошо. Но при подключении нельзя занижать сопротивление (типа все параллельно).
Советы простые, но по любому пункту видел косяки.
  • Страница 4 из 6
