Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по аудиоподготовке, проводке под аудио (Fiat Doblo 2007)
wolf_
Добавлено: 27.02.13, 20:40 | Сообщение # 61
В клубе с 29.09.12
Авто: Fiat doblo combi 2011
1,4/77/,typby
Место парковки: Севастополь
в торпедо точно 10 см - сам ставил, в дверях незнаю, в задние двери уместил 16 см на небольших подиумах, скошенных кольцах с одной стороны 1 см с противоположной 1,5 см. колонки тремя винтами М4 прикрутил через подиум к небольшим картам задних дверей, с обратной стороны карту прижал маленькими шурупами (6 штук) к подиуму, установил карты и прикрутил сетку к подиуму, получилось неплохо, карта вибрирует вместе с колонкой правда...
Antoxaonline
Добавлено: 05.03.13, 19:00 | Сообщение # 62
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
1.3 multijet
Место парковки: Крым,Алушта
Снял карту двери,а там уже есть провод с фишкой под динамик.Салон как у maksuszt оранжевый.Машина Fiat doblo cargo maxi 2006г переделанная в пассажир.[img][/img]
Добавлено (05.03.13, 17:00)
И какой точно размер динамиков в дверь ставить,то что в торпеде 10 см то понятно,а в двери какой ставить чтобы не ошибиться.Также интересует стоит обычная магнитола Pioneer выход вроде по 50 ватт на канал,я собираюсь поставить в торпеду динамики 10 см 30 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) в двери чуть помощнее 40 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная) потянет ли магнитола это ?
wolf_
Добавлено: 05.03.13, 23:38 | Сообщение # 63
В клубе с 29.09.12
1,4/77/,typby
Наверное надо промерять расстояние между противоположными отверстиями крепления на карте - а еще проще приложить лист или картонку и нарисовать все, найти в нете параметры колонок, или пойти там где их продают и промерять или приложить картонку к отверстиям - те что подошли те и нужно, я бы так поступил раз сняли карту. Я карты не снимал поэтому не помогу сказать. еще как вариант сравнить размер отверстий крепления в торпедо и на карте - или такие же или больше.
николай1976
Добавлено: 06.03.13, 00:16 | Сообщение # 64
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
рас сняли карту там стоит подиюм для динамика из метала он снимается
снимай и иди на рынок меряй
что там сложного???
по динамиках не скажу сам хочу повесить на одну сторону три динамика
1 басс в двери
2 средние в торпедо
3 пищалка возле рег зеркала
двери и порпедо проводка параллельна
Добавлено: 06.03.13, 00:57 | Сообщение # 65
Блин, в стандартные Панорамовские карты в штатные места ставятся 160 мм динамики
Antoxaonline
Добавлено: 06.03.13, 11:56 | Сообщение # 66
В клубе с 19.11.12
1.3 multijet
Спасибо,а что по поводу мощности динамиков? Магнитола потянет?.Варианты конечно верные померить диаметр или снять подиум и пойти в магазин,но у меня нет просто времени постоянно на работе,я и так карты на работе снимал и буду заказывать динамики по интернету поэтому и спрашиваю.Кстати читал что чтобы снять карту нужно 2-3 болта открутить у меня почему то 4 вышло.(2 со стороны подлокотника,1 в кнопке стеклоподьемника и 1 где зеркало на двери.Ежики действительно тугие,но ни один не сломался.Единственное как не пытался отсоединить фишку кнопки стеклоподьемника но так и не смог.
Artix1986
Добавлено: 04.12.13, 18:28 | Сообщение # 67
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
У меня Добло Карго 2006 год, в дверях стоят динамики, снимал карты, есть фото динамиков с размерами.
У меня вопрос колонки те что в торпеде подключены вместе с колонками те что в дверях, надо ли подключать отдельно те что в торпеде от тех что в дверях и насколько это геморно?
Добавлено: 04.12.13, 21:10 | Сообщение # 68
да колонки подключены вместе , я кидал дополнительные провода от магнитофона к динамикам в торпеде и менял штекер подключения в магнитофоне.провода прокидывать немного геморно оч мало места там но я справился))
Artix1986
Добавлено: 04.12.13, 21:53 | Сообщение # 69
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Италофанат Подскажи пожалуйста, у меня с прошлого авто остались хорошие толстые аудио провода, смогу ли я провести их в двери или на грани фантастики? Что за разъем покупал? Сами колонки менял? - если да то на сколько качественнее музыка стала? заранее очень благодарен!
Добавлено: 07.12.13, 17:43 | Сообщение # 70
Ну во первых ник у меня Jex, а не италофанат))) попробовать протянуть провода всегда можно. Разъем у меня на проводке был не такой как на магнитофоне,поэтому я купил другой и просто перекинул провода на него.Колонок у меня не было вообще,16 колонки взял у друга опелевские родные (даром),поставил в двери и купил 13 поставил в торпеду. так как колонок не было вообще качество сразу почувствовалось)))
Добавлено: 07.12.13, 17:47 | Сообщение # 71
кстати если сильно интересно можешь подъехать посмотреть,живу за универмагом харьковом дома после семи
Artix1986
Добавлено: 08.12.13, 14:57 | Сообщение # 72
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Прошу прощения, не досмотрел!!! С музыкой разобрался, кому интересно расскажу подробно:
1) Протянул новые провода под колонки аудио провода с сечением 2.5 (высверливал отверстие в разъеме)
2)Сделал виброизоляцию дверей толщина 2мм
3) Шумоизоляция дверей толщина 5мм
4) Заклеил технические отверстия
5) Обклеил крепление для колонки по кругу в два слоя, если надо выложу фото.
6) Вырезал круглое отверстие сзади колонки т.к. сначала полностью заклеил вибрухой, но после включения музыки понял что оно должно быть т.к. баса не было!
7) Установил компонентную акустику Morel maximo
8) Проклеил вибрухой карту двери, в особености возле сетки колонки и сверху полностью все обклеил шумкой толщина 5мм
Стоит ли оно того??? - Да,да,да! Музыка бомба, в салоне тишина! если что-то непонятно написал задавайте вопросы отвечу более подробно!
Добавлено: 08.12.13, 16:08 | Сообщение # 73
Если делал фотки то конечно выкладывай будет всем интересно и думаю полезно для тех кто этим будет заниматься!
Artix1986
Добавлено: 08.12.13, 20:31 | Сообщение # 74
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Сзади колонки обязательно надо оставить тех отверстие (проверено без него играть не будет). На карте под шумкой где только можно проклеена вибруха, эфект бомба, карты не вибрируют!
ivper80
Добавлено: 15.01.14, 01:02 | Сообщение # 75
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
не надо забывать о движении воздуха при работе динамиков или покупай новые раз в пол года
