  • Страница 6 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по аудиоподготовке, проводке под аудио (Fiat Doblo 2007)
IgorIgorevich
Добавлено: 03.07.14, 03:13 | Сообщение # 76
В клубе с 02.07.14
Авто: Fiat Doblo Combi 2014
1248, 75 л.с.
Место парковки: Запорожье, Украина
Перечитал тему, но так и не понял где провода задних колонок. Кто может подробно объяснить?
Нашел только разъемы для передних колонок, в передней панели.
И интересует, есть ли проводка в передние двери?
Фиат добло комби 2014
Добавлено: 03.07.14, 08:36 | Сообщение # 77
в этой модели нет
там и задних нет
IgorIgorevich
Добавлено: 04.07.14, 01:21 | Сообщение # 78
В клубе с 02.07.14
1248, 75 л.с.
Цитата IgorIgorevich ()но так и не понял где провода задних колонок. Кто может подробно объяснить?
там и задних нет
есть они там. я нашел сегодня. под панелью (вентиляционной?) в багажнике
Redixin
Добавлено: 29.07.14, 13:08 | Сообщение # 79
В клубе с 08.07.14
Авто: Doblo Panorama 2007
1.3 62квт\85л.с.
вот штатные размеры динамиков на добло 1
Speakers
– two mid-range speakers on dashboard,
diameter 100 mm, power 30W
max each.
– two woofer speakers on front
doors, diameter 165 mm, power 40W
max each (Panorama versions only).
– two full-range elliptic speakers on
rear window shelf, 95 x 154 mm, power
20W max each (Panorama versions
only).
vitkov
Добавлено: 02.10.14, 22:32 | Сообщение # 80
В клубе с 01.10.14
1400
Место парковки: тернополь
Скажите  под каким номером  1 или 2 (См.Фото ниже ) на штатных задних динамиках Добло  клема + (плюс )  какая - (минус)   ??? У меня Добло Комби. Установил задние динамики  Пионер .  Розводка аудиосистемы есть. Авто турецкой зборки. И виведены  только  фишки под динамики , динамиков  небыло .Фишки сделанны по  стандарту подключения к динамикам ,
Соответсвенно должна совпадать полярность подключения + и -.
Я подключил к фишкам правая и левая стороны авто новые динамики . Фишки имеют нумерацию контактов. 1 и 2. С обох сторон на номер 1 подключил + на номер 2 -.(минус)
Но мучают сомнения в правильности подключения.
Так как провода  разных цветов.
Правая сторона авто   контакт фишки  1  красный с черной полоской        контакт 2  белый с синей полоской
Левая сторона авто   контакт фишки   1 белый с синей полоской        контакт   2 оранжевий с голубой полоской
Имея на руках родные динамики  и видя  полярность на них, а также   по разположению проводов на  фишке можно узнать точную полярность подключения и соответствия проводов
Так как  разем на динамике и фишки к нему  имеют  стандарт подключения только в одном одностороннем  положении . Вывод полярность должна точно совпадать  несмотря на разноцветность проводов и их разположения
Помогите определить на штатном динамике Добло контакты + и -. Тогда все вопросы с полярностью подключения новых динамиков Пионер решаться.
Может есть пользователи сайта у которых такие динамики есть  или  менялись на другие .
vitkov - Чт, 02.10.14, 22:41
gitelkhrsn
Добавлено: 03.10.14, 15:02 | Сообщение # 81
В клубе с 14.01.10
Авто: FIAT DOBLO CARGO
Место парковки: Херсон
Берешь батарейку на 1,5 вольта и цепляешь к динамику, диффузор должен пойти вперед, плюс батарейки-плюс динамика.
ЩербачОК
Добавлено: 17.01.15, 20:17 | Сообщение # 82
В клубе с 02.09.13
Авто: Doblo 2009
1,3
Место парковки: Бровари
Підключав батарейку, динамік похрипував, але різниці по поведінці дифузора не побачив.
Стокові доблівські динаміки. Підключав і однією стороною і іншою.
Добавлено (17.01.15, 19:17)
До речі, може комусь допоможе.
В мене варвари вкрали магнітолу і відрізали по живому проводку, тому довелося відновлювати.
В якості тестера використовував лампочку.
По кольорам:
Чорний (товстий) -  "-"
Жовто-сірий - постійний "+"
Біло-чірий - "+", що вмикається поворотом ключа запалювання.
Жовто-зелений - "+", що вмикається з увімкненням габаритів.
Чорно-фіолетовий і біло-фіолетовий - правий динамік.
Зелено-чорний і біло-чорний - лівий динамік
Добавлено: 17.01.15, 23:42 | Сообщение # 83
с батарейкой работает ,сам так делал,и на домашних больших 25 ватных савдеповских пробовал.мембрана ходит,мож просто батарейку мощнее надо?и полюса меняйте
ЩербачОК
Добавлено: 18.01.15, 11:39 | Сообщение # 84
В клубе с 02.09.13
Авто: Doblo 2009
1,3
Мембрана ходить.
Але однаково, хоч плюсом, хоч мінусом...
Добавлено: 18.01.15, 12:13 | Сообщение # 85
Цитата ЩербачОК ()
Мембрана ходить. Але однаково, хоч плюсом, хоч мінусом...
Надо не подключать , а импульсом ! Один провод подсоединил , а вторым коротко коснулся , тогда и видно куда диффузор идет .
ЩербачОК
Добавлено: 18.01.15, 14:49 | Сообщение # 86
В клубе с 02.09.13
Авто: Doblo 2009
1,3
Привіт авеоклубникам...))
Поки різниці не відчуваю.
Але пізніше спробую. Треба з помічником, боколонки втаких зажопенцях стоять, що не видно ніхріна...
Значить якщо плюсик батарейки до плюсика колонки, то мембрана має піти вперед?
Добавлено: 19.01.15, 10:13 | Сообщение # 87
Цитата ЩербачОК ()
Привіт авеоклубникам...)) Поки різниці не відчуваю.
А также Мерсо и Самантоклубникам ))) Я на всех форумах , ну машины каких марок есть или были , и везде под тем же ником . Насчет диффузора --- ДА !!
zxc
Добавлено: 11.12.15, 14:00 | Сообщение # 88
В клубе с 11.12.15
Авто: Doblo 2 2006
1.9 (105)
Место парковки: Киев, Украина
Расскажу я о своей аудиосистеме. Собирал её сам, путём проб и ошибок, спрашивал совета у знакомых, кто в этом что то понимает и создал, как по мне, отличнейший звук. Конечно, можно еще и еще его усовершенствовать, но на сегодняшний день - "плямкает" так, что мама не горюй. В общем. Голова - Sony DSX-A35U, в торпеду установил JBL CS-4, в карты передних дверей JBL CS-6, а назад - Helix X-max 169. Соеденил это следующим образом - JBLки подсоединил к голове как перёд, а Helix - как тыл. На магнитофоне отрегулировал таким образом, что 60-70% звука уходило на Helix. Вуаля! Имеем офигенский звук, с крутейшим басом. И это без усилка и прочего. Подиумы под Helix почти самодельные. основа - валялись дома обыкновенные подиумы, а вот что бы их закрепить - немного повозился. Вырезал из фанеры по шаблону задние заглушки-воздухоотводы, к ним саморезами подиумы, а всю конструкцию посадил на болты и к кузову притянул. Естественно виброизоляция по всем картам. Если будут пожелания, то выложу фото и видео.Конечно, для полноты ощущений хотелось бы и твитера, но это, думаю, вопрос времени )))
zxc - Пт, 11.12.15, 14:09
Добавлено: 11.12.15, 17:54 | Сообщение # 89
zxc, ссылки воспринимать как реклама реклама ?
zxc
Добавлено: 17.12.15, 09:23 | Сообщение # 90
В клубе с 11.12.15
Авто: Doblo 2 2006
1.9 (105)
Alex, Восприятие - дело сугубо личное. Как нравится, так и воспринимайте. Я поделился тем, что у меня установлено, а в текст вставлял как ctri+c ctrl-v
  • Страница 6 из 7
