Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по аудиоподготовке, проводке под аудио (Fiat Doblo 2007)
Добавлено: 27.03.12, 15:46 | Сообщение # 31
[admin]
Quote (Mi8onchic)
А есть какие советы какой парктроник установить, или все они из одного теста? У кого стоит посоветуйте на что стоит внимание обратить.
Вопросы такого плана обсуждаются здесь http://club-fiat.org.ua/forum/50 . Не делайте из темы винигрет! Создавайте там тему, может еще кому интересно.[/admin]
Mi8onchic
Добавлено: 03.04.12, 10:22 | Сообщение # 32
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Место парковки: Краснодар
Поставил сам магнитофон, все уж очень просто, соеденил два разьема и все, слушаю музыку. Единственное но, этом самый евро разьем занимает много места и магнитофон дошел не до конца где то на 1см, но этого даже не видно. А на сервисе видно они этот разьем просто меняют и берут за это 2000р.
Добавлено: 03.04.12, 12:59 | Сообщение # 33
Quote (Mi8onchic)
при условии того что у вас есть аудиоподготовка biggrin
Mi8onchic
Добавлено: 07.04.12, 09:34 | Сообщение # 34
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Установили вчера парктроник sho-me(китай), постоянно пищит, говорят нужно блок менять
2501
Добавлено: 07.04.12, 22:47 | Сообщение # 35
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Qubo 2014
а сигналку ставил кто нибудь сам к каким точкам подключать help
Добавлено: 07.04.12, 22:57 | Сообщение # 36
Quote (2501)
Просьба научиться пользоваться поисковиком на форуме. Тут бардака нет и модераторы приучают к порядку http://club-fiat.org.ua/forum/38-2748-1
А еще необходимо почитать правила форума http://club-fiat.org.ua/forum/0-0-0-36
Alex - Сб, 07.04.12, 22:57
Добавлено: 23.04.12, 19:27 | Сообщение # 37
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-5368-1 [/admin]
kopchi
Добавлено: 27.09.12, 13:07 | Сообщение # 38
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Добрый день. Возникла такая проблема. Когда переоборудовал машину с груз.в пас. попросил чтоб вывели провода для задних колонок(колонок еще не было). Купил колонки овалы, вчера все поставил, подключил а звучания нет ели ели что то играет и как то хрипит. Я подумал что колонки с браком подключил их к разъемам от передних колонок звук супер. Я начал смотреть куда же идут провода от задних колонок и нашел что они подключены в блочек с проводами у пассажирского сиденья с права. Там снимается защитный пластик на 2-х саморезах и блочек сразу на стойке видно. Как я вычитал в инете в етот блочек входят провода от магнитофона для передних колонках, в дверях которые, а не для задних. Вопрос, нужно тянуть провода прямо к магнитофону или где то есть провода для задних колонок?.
Добавлено: 27.09.12, 13:38 | Сообщение # 39
Quote (kopchi)
В грузовиках проводки на задние колонки нет, тянуть свою и напрямую на разъем магнитолы.
doomik
Добавлено: 28.09.12, 19:34 | Сообщение # 40
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Посмотрите + и - на динамиках новых. Это тоже влияет на качество звучания.
Добавлено: 29.09.12, 16:17 | Сообщение # 41
последний пост перенесен в соответствующую тему http://club-fiat.org.ua/forum/50-840-82372-16-1348920977
kopchi
Добавлено: 01.10.12, 10:28 | Сообщение # 42
В клубе с 06.10.11
На выходных занимался подключением задних колонок. В общем мастера которые подключили мне колонки задние еще те кондоны. Мало того что им по ходу было лень разбирать и подключать по нормальному от проводов предназначенных для задних колонок, они подключили от передних боковых. Так еще и подключили левый +правый- и Правый +левый -. В общем пожелал им здоровья начал разбирать панельку чтоб всунуть провода к магнитоле. Снял переднюю облицовку где кнопки аварийки и стекло подъемников ( не чего сложного),попытался снять бардачок(открутил все видимые винтики и шурупчики) но так и не вышло(как потом стало ясно и не нужно). Взял провод 0,75 сложил в двойне и просунул вниз от правого воздуховода, туда же уходит пучок проводов, провод свободно пролез и вылез у пассажирских ног. Залез со стороны пассажиров на спине под бардачок, свой провод пустил выше бардачка и опустил на стойку под пластик(который снял заранее).На этой стойке у меня уже есть провода на зад. В принципе можно было и не снимать переднюю морду наверное но если снять то удобнее. Все собрал скрутил правильно под соединил и о ЧУДО все супер пупер)) Вот только магнитофон как не становился на фиксаторы так и не становится, я и по отрезал лишний пластик в внутри все равно штекера мешают.Думаю на рынке посмотреть может есть какие разъемы меньшего размера.
Добавлено: 01.10.12, 13:52 | Сообщение # 43
Quote (kopchi)
Я напрямую подключил, выкинул маму с папой тогда станут. Если только у тебя на задней панели магнитолы нет большого количества бананов. Меньшего размера я не видел
vadenish3
Добавлено: 01.10.12, 14:07 | Сообщение # 44
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Мне на СТО сразу разъем выкинули, сказали по-любому магнитола не станет.
wolf_
Добавлено: 07.10.12, 22:18 | Сообщение # 45
В клубе с 29.09.12
Авто: Fiat doblo combi 2011
1,4/77/,typby
Место парковки: Севастополь
Доброе всем время суток. такой вопрос: у меня doblo combi 2011 года в старом кузове, аудиоподготовка есть, под торпедо есть желтые колодки для фронтальных колонок. Читая форум понял что провода на здание или боковые колонки в основном заканчиваются на колодке справа от пассажирской ноги. сегодня когда протягивал провода назад видел ее, как-то странно входят провода одного цвета а в ответной колодке другого и в ответной колодке больше проводов. Провода обеих задних колонок подключать в эту колодку?
