  • Страница 1 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по аудиоподготовке, проводке под аудио (Fiat Doblo 2007)
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 02:06 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Скажіть будь ласка!! Може хто знає як провесим провод на саббуфер від магнитоли??? Чи потрібно розбирати торпеду чи можна й так провести???
І де найти провода на задни динаміки?? від магнитоли ідуть стандартно десь в торпеду а як їх найти???
valik_rr - Пн, 25.04.11, 02:07
Добавлено: 25.04.11, 07:45 | Сообщение # 2
valik_rr, а у тебя Панорама?
Quote (valik_rr)
Разбирать торпеду не надо, там по моему провода выводятся по правой стороне (пассажирской), с торпеды опускаешься к порогам, потом идет под порогами и т.д.
Добавлено: 25.04.11, 08:45 | Сообщение # 3
Quote (valik_rr)
Если у тебя панорама, сзади под третьими стеклами, на боковой пластиковой облицовке под полку есть место под установку динамиков, очень аккуратно снимаешь, так как там фиксаторы хитрой формы, сломаешь потом на саморезы придется сажать. Вот под этой крышкой место для установки динамика, внутрь заглядываешь и видишь два провода болтаются без дела biggrin
Но я бы заменил их на более толстые.
Прикрепления: 5884824.gif (84.7 Kb)
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 11:56 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
В мене грузова от і незнаю де ті провода !! Буду перешивать у пасажира от думаю зразу провести провода!! А тюлпанчики на саб незнаю як пропхнуть у торпеду пробував дак воно непроходить до низу торпеди !!
Добавлено: 25.04.11, 12:05 | Сообщение # 5
Quote (valik_rr)
Тут тебе самому придецца тащить на задние, у грузовых по моему только провода на "торпедные" идут.
Quote (valik_rr)
Боковые панели центральной консоли снимал? Мне снимали, что бы удобно было руками подлезть.
Буду сегодня в гараже посмотрю воочию, вспомню как вели провода и выложу фотки
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 12:14 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да дякую !!! Просто я магнитолу витягував то там від магнитоли ідуть провода на 4 колонки а от куди вони ідуть де їх закінчення найти ???)) Да гляньте будь ласка і кудою силовий провод пустить до акум??? Дякую
Добавлено: 25.04.11, 12:24 | Сообщение # 7
Quote (valik_rr)
А в дверях есть место под установку динамиков? Если есть то там ищи, ну и в как говорил два динамика в торпеде.
Quote (valik_rr)
Во тут не подскажу точно, помню что выходит со стороны водителя, если найду то сфоткаю
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 12:30 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
пасиба буду чекати!!!))
Добавлено: 25.04.11, 15:12 | Сообщение # 9
valik_rr, значицца так
Что бы меньше разбирать, по моему снимали бардачок, тогда удобней будет провод вести по правой стороне
можешь еще центральную консоль кожух снять, будет снизу хорошо все просматриваться, как снять увидишь
Прокладываешь под торпедой, откручиваешь боковую облицовку и пластиковый порог, под ними вся проводка идет, ну и дальше не знаю как поведешь провода, у меня идут также под порогами задних дверей и под боковую обшивку багажника
И вот со стороны водителя на перегородке отверстие как бы резиновая втулка там, у меня все провода и какие тросики заходят. Из салона откроешь люк там где предохранители, с подкапота просунешь в эту дырдачку стальную проволку (только "закругли" на конце круглогубцами, что бы не дай бог че нибудь не порвать-зацепить) как увидишь выйдет, прикрепи хорошо провод и вытаскивай в подкапотное.
Совет, предохранитель "музыки" врежь сантиметров в 15-20 от "+" клемы аккума, так не забудешь где он у тебя стоит wink
Ну вроде бы что смог, тем помог dontknow
Прикрепления: 8174973.jpg (21.2 Kb) · 9520205.jpg (18.0 Kb) · 8320516.gif (17.7 Kb) · 5276235.jpg (20.8 Kb) · 9209805.jpg (37.5 Kb)
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 15:33 | Сообщение # 10
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Дуже дякую !!! щас піду спробую ))) потім відпишусь)))
Добавлено: 25.04.11, 15:58 | Сообщение # 11
JOKER, совершенно верно отписал, добавить нечего
valik_rr
Добавлено: 25.04.11, 16:04 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
неможу відрутить немає таких ключиків мабуть зірочка там вже чим непробував невиходить!! мабуть куплю набор ключів потім буду знов пробувать ))
IceMaster
Добавлено: 25.04.11, 16:56 | Сообщение # 13
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
А интерестно, проводка под динамики в каждой версии есть? Что-то я на своей их невидел, а посему кидал свои, но бардачок не снимали, просовывали так, за бардачком и через правый динамик.
Добавлено: 25.04.11, 18:01 | Сообщение # 14
Quote (IceMaster)
Я бы снимал ибо можно аккуратно к родным жгутам монтажной лентой свои провода притянуть, что бы "все было чинно и благородно" (фильм "Не может быть!", Г. Вицин) biggrin
IceMaster
Добавлено: 25.04.11, 18:26 | Сообщение # 15
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Я поступил так потому-что не знал что бардачок так просто демонтируется, нехотелось что-то повредить, но спротяжкой проводов пришлось по@ся angry
  • Страница 1 из 7
