  • Страница 7 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по аудиоподготовке, проводке под аудио (Fiat Doblo 2007)
Docpetruk
Добавлено: 09.02.16, 21:33 | Сообщение # 91
В клубе с 02.10.15
1.9 jtd
Место парковки: Житомир
Добрий час!
Хто може підсказати, як завести акустичний провід в передні двері? Поділіться досвідом хто і як туди його заводив?
І ще одне запитання, хтось може робив подіуми під динаміки на замінуштатної триноги?
Прикрепления: 3789808.jpg (23.9 Kb) · 6342345.jpg (22.8 Kb) · 1858683.jpg (42.6 Kb) · 0884120.jpg (31.2 Kb)
Добавлено: 09.02.16, 21:39 | Сообщение # 92
По разъему немножко варварский способ,  сверлили отверстие и запускали провод. Единственно необходимо смотреть в фишке какой конец не подключен
Admin_cluba
Добавлено: 09.02.16, 22:40 | Сообщение # 93
Авто: ФИАТы
Даже на офф СТО не заморачиваются, сверлят разъем, но при этом еще ставят дополнительно разъемное соединение, на тот случай если дверь надо снимать
Docpetruk
Добавлено: 10.02.16, 01:11 | Сообщение # 94
В клубе с 02.10.15
1.9 jtd
как я понял надо снимать дверь? потому что без снятия я никак в разёме, который в двери, не просверлить или кто знает какие то примудрости? а то одному все это не удобно. Хотел вынять "маму" что в двери, но не дает направляющая стеклоподъёмника.
По подиуму для динамика, никто не заморачивался, просто виброй обклеивали штатный?
Docpetruk - Ср, 10.02.16, 01:15
Admin_cluba
Добавлено: 10.02.16, 10:43 | Сообщение # 95
Авто: ФИАТы
Docpetruk, двери снимать не надо, только обшивку, откручиваешь разъемы и сверлишь. Придется поизвращаться, неудобно, но это меньший гемор чем двери снимать, да их никто и не снимает при такой операции.
Docpetruk
Добавлено: 10.02.16, 11:56 | Сообщение # 96
В клубе с 02.10.15
1.9 jtd
2,3 рисунки выше, пробывал достать разъем но не смог достать так как мешала направляющая планка стеклоподъёмника (рис.3)
Docpetruk
Добавлено: 10.02.16, 23:34 | Сообщение # 97
В клубе с 02.10.15
1.9 jtd
Разобрался надо снять направляющую стеклоподъемника который мешает достать разем
предварительно надо открутить 2 болта один из них на рисунке ниже, а второй такойже немного ниже вот только нет у меня нужного инстумента  cry
Прикрепления: 0863572.jpg (116.2 Kb) · 9553556.jpg (27.3 Kb)
Добавлено: 11.02.16, 07:24 | Сообщение # 98
 там под звезду? какие проблемы на базаре нужный ключик этой конфигурации три копейки стоит,  а по автомобилю он и дальше пригодится
Docpetruk
Добавлено: 11.02.16, 19:06 | Сообщение # 99
В клубе с 02.10.15
1.9 jtd
тогда небыло, а сейчас уже есть, привда не за 3 коп ))
BelOleg
Добавлено: 22.10.16, 21:31 | Сообщение # 100
В клубе с 24.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008
Интересно, а кто-нибудь ставил в передние двери динамики 16х9.
Добавлено: 22.10.16, 22:40 | Сообщение # 101
карты дверей от  чистой Панорамы?
  • Страница 7 из 7
