  • Страница 9 из 10
  • 9
  • 10
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поднятие передка
Поднятие передка
doomik
Добавлено: 15.10.15, 19:51 | Сообщение # 121
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
выше все описали и разжевали
Alex - Чт, 15.10.15, 20:35
Добавлено: 15.10.15, 20:37 | Сообщение # 122
поддерживаю  многие на форуме поставили через проставки
Добавлено: 15.10.15, 23:30 | Сообщение # 123
колеса 15 поставь и резину 65 высоту,как можно на добло лежачий полицейский цеплять я не знаю,прям фантастика,у меня сосед на бмв ,так вот там действительно низкая посадка,и ток нормально полицейских проезжает
miranda
Добавлено: 28.10.15, 13:10 | Сообщение # 124
В клубе с 28.10.15
1.9JTD 8v, 100CV/74KW, 5907527
Место парковки: Ковель, Україна
По поводу установки проставок, были у меня на 2 см, ездил с ними целый год. Работу они свою делают, снизу ничего не цепляет, фары лучше освещают дорогу, но они сильно убивают подвеску, включая амортизаторы и сайлентблоки, полуоси, так как изменяеться угол наклона всех елементов которые имеют ход. Ставить не советую.
vadenish3
Добавлено: 28.10.15, 22:18 | Сообщение # 125
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Скорее всего пружинам полная опа ,очень на это похоже. И проставки здесь уже наверное не помогут.
DUBROVIN1978
Добавлено: 04.11.15, 22:37 | Сообщение # 126
В клубе с 03.09.11
Авто: ФИАТ ДОБЛО 2010 гв
Место парковки: красик украина
самый простой способ поднять это переставить втулку Которая стоит над опорным под опору но надо пыльник закрыть подшипник  жалко что не было фотика
DUBROVIN1978 - Ср, 04.11.15, 22:48
Добавлено: 05.11.15, 13:05 | Сообщение # 127
все понятно, что ничего не понятно
Добавлено: 14.12.15, 00:02 | Сообщение # 128
Так и не пойму нужно ли их ставить или нет?
Сколько людей столько и мнений. Просто скоро буду менять опорные подшипники то и сразу можно и проставочки прикупить.
Добавлено: 14.12.15, 13:47 | Сообщение # 129
 если есть сомнения покупай  новые пружины
так было, есть и будет
Добавлено: 14.12.15, 22:05 | Сообщение # 130
ded, прикупай ,снять всегда успеешь,впереди зима думаю не пожалеешь. чем выше поддон от колеи тем лучше
doomik
Добавлено: 27.01.16, 11:53 | Сообщение # 131
В клубе с 10.07.12
вчера замерял у себя расстояние от центра колеса до арки. Машина 2012 года, пробег 46 000. Расстояние 37 см sad Жесть как опустилось sad Думаю таки покупать проставки, так как заметил , что начал чиркать днищем очень часто.
Добавлено: 27.01.16, 13:01 | Сообщение # 132
Цитата doomik ()
Расстояние 37 см Жесть как опустилось
ну дык пора все думали, что такого не будет  wink
Добавлено: 24.10.16, 21:34 | Сообщение # 133
Ну а теперь о том, что необходимо учесть. Как обычно все кто поставил набрали в рот воды! Сидел ждал хоть один отпишется, болт мля. Последний раз сделаю замечания по этой прекрасной доработки, больше не буду! Работает очень хорошо. Необходимо подбирать болт так, что бы он был за под лицо с площадкой опорного После нескольких лет эксплуатации необходимо было подтянуть болт, а он лопнул, что с одной стороны, что с другой.
dav1
Добавлено: 03.06.17, 08:37 | Сообщение # 134
В клубе с 07.05.17
Авто: Фиат Добло 2007
Место парковки: Чернигов
Всем привет!Решил поменять передние пружины,так,как машина лежит на отбойниках.Беру пружины от 1.6,надеюсь машина станет повыше.Подскажите есть ли смысл поставить вместе с новыми пружинами,проставки и какие лучше брать,есть 20мм и 30 мм.
Добавлено: 03.06.17, 13:56 | Сообщение # 135
а с чего проставки брать думаешь? с какой машины
  • Страница 9 из 10
  • 9
  • 10
