  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поднятие передка
Поднятие передка
sash_ok
Добавлено: 31.03.13, 01:46 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
После последнего снегопада решил немного приподнять передок.Расстояние от защиты до земли 13см,маловато angry
Проставки подбирал от Ланоса,Лачети,ВАЗ, лучше подошли от Москвич-2141 130гр.
Снял верхнию шайбу опоры стойки и использовал её как шаблон.
Подобрал болты подлиннее
Стойку от поворотного кулака не откручивал.Открутил стабилизатор и легко завел через верх
От середины колеса до крыла 400 мм happy
Ставил проставки от ВАЗа на Хундай Гетц ,прехал на них 120 000 км с ходовой все нормально. На Фиат Альбеа под задние пружины резинки от Ланоса под задние амортизаторы переделанные от 2108 короба полет 30 000 км нормальный
Проставки на Добло есть на российском сайте.Если уметь пользоваться поиском в нете можно было сэкономить
кучу времени и нервов
Funtiks1111
Добавлено: 31.03.13, 01:46 | Сообщение # 2
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
день добрый.толщина проставки какая.на управлении авто как это отразилось.делали после подема развал.
дело в том что сам сейчас делаю себе проставки у меня толщина метала 20мм.от москвича не нашел (везде говорят что 3года назад сняли с произ-ва алюм.) сейчас выпускают только резиновые.прошу ответить если не затруднит.
sash_ok
Добавлено: 31.03.13, 01:46 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.11
Проставки есть на жд рынке в Донецке. Толщина 20 мм.Выше 25мм я бы не ставил.
С проставками проехал всего 800 км.Сейчас стал на замену цепи . В поведении машины не чего не поменялось .Авто выравнялось и перестал задевать порог при въезде в гараж.
По опыту Ваз 09 проставки из резины способствовали разрушению стакана кузова.Ударная нагрузка шла точечная в места крепления , а не по всей площади
Добавлено: 31.03.13, 01:46 | Сообщение # 4
sash_ok, я такое же хочу ибо передок даже после замены пружин и стоек на новые низковат от первоначального состояния (с салона)
Ты про меня случайно не забыл?
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 5
sash_ok, я вот не врубился куда подложку установил?
bogdan68
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 6
Между верхней опорой и корпусам авто.
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 7
интересно последствия могут быть?
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 8
Ну для этого надо представить конструкцию в сборе и вспомнить физику процессов. Я лично думаю что ничего не будет, ни каких последствий если все правильно установить.
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 9
И так, Саня (sash_ok) поставил проставки "на поток", мне тоже сделал, через неделю буду ставить.
Если кому хочется тоже обращайтесь к Сане в личку (ЛС), он вроде как не против за умеренную плату подготавливать проставки к установке. Если что не то написал Саня поправит.
Добавлено: 31.03.13, 01:47 | Сообщение # 10
ну дык вроде как с Москвича 2141 подходили
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 11
Ну как бы до этого и писалось с чего, а подготовить, обрезать, просверлить?
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 12
Цитата (Alex)
есть фото подоложки в начальном виде?
Если ты имеешь ввиду проставку то ты меня пугаешь surprised В первом посте ее оригинал
Funtiks1111
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
алекс спасибо за ссылку.я себе тоже проставки сделал купил метал 20мм и вырезал и высверливал завтра сфоткаю.еще не ставил жду тепла что бы сразу и резину поменять и развал сделать
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 14
sash_ok, забыл спросить, проставка какой стороной к кузову ставиться?
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 15
я не понял откручиваем опорный подшипник, приподымаю домкратом авто стойка опускаетчя и под нее заводим подоложку? Получается что подоложка ложится под стакан , дальше опорный? опускаем домкрат и закручиваем три болта. Теперь интересует длина болта?
буду ждать хочу себе такое заколхозить wink
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
