  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поднятие передка
Поднятие передка
Funtiks1111
Добавлено: 31.03.13, 01:48 | Сообщение # 16
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
я свои покрасил а делал не круглые а по форме опорного подшипника а болты на 20мм длиннее родных
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 17
а че если 10 поставить моловато буит? если 20 ставить начнет опять бордюру пескоструить angry
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 18
Цитата (Alex)
Получается что подоложка ложится под стакан , дальше опорный?
Саня, под какой нафиг стакан, на опорный ложиться. Проставка является "прокладкой" между кузовом и стойкой с опорником
Прикрепления: 7355294.jpg (70.5 Kb)
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 19
ну правильно я тебя понял дык тока кажется это место стаканом называют (выемка в кузове)
Funtiks1111
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 20
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
отверстие куда вставляется опорник называется стаканом
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 21
Отверстие куда вставляется опорник это просто отверстие в кузове, а "стакан" это народное творчество попахивающее "вазовской" терминологией. Ни в одном правильном техническом описании нет такого понятия "стакан", а есть понятие "место установки" biggrin
sash_ok
Добавлено: 31.03.13, 01:49 | Сообщение # 22
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Болты длиной 45-50 мм. Проставка москвичевская ставится пустотелой стороной вниз .
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 23
sash_ok, как думаеш 10 хватит? я не хочу чтобы бордюру пескоструило
sash_ok
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 24
В клубе с 19.12.11
Длину болта надо увеличить ровно на толщину проставки. Родной болт 25мм +проставка 20 мм = 45(50) мм
Или 10 это толщина проставки,если так то маловато.
Вариант лифта 2. Обрезаем чашку стойки(куда пружина на стойке ставится) И чашку перевариваем на 20мм выше. Пружину режим виток или берём просевшую (ход штока стойки учитываем) .И ставим резину 215/70/R15.
+30мм к клиренсу,а еще + проставки 20мм =50 мм. Нам джипы будут завидовать
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 25
Цитата (sash_ok)
И ставим резину 215/70/R15. +30мм к клиренсу,а еще + проставки 20мм =50 мм. Нам джипы будут завидовать
Нет так не годится начнет рассход расти да и видон буит сильно задраный. Самый первый вариант дешево и сердито
sash_ok
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 26
В клубе с 19.12.11
На мой взгляд 20-25 мм это оптимально.
Andrik
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 27
В клубе с 19.03.12
1,4/77 л.с.
Проставки ставятся на уже просевшую машину,на новую не пойдет т.к. будет сильно задрано,я правильно понимаю?
Добавлено: 31.03.13, 01:50 | Сообщение # 28
Andrik, я менял полностью и пружины и стойки на новые, как было опущено так и осталось. Ты замеряй у себя от среза крыла до оси колеса, если 38 см и меньше то можно ставить. Хотя думаю лишние пару сантиметров все равно не помешают wink
Funtiks1111
Добавлено: 31.03.13, 01:51 | Сообщение # 29
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
вот такие я себе скулибничал
Добавлено: 31.03.13, 01:51 | Сообщение # 30
Funtiks1111, металл какой и марка?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
