Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поднятие передка
Поднятие передка
tolik1
Добавлено: 11.05.14, 01:53 | Сообщение # 106
В клубе с 13.01.14
Авто: FIAT DOBLO 2009
1.4 8v
Место парковки: Украина Луцк
В общем нашел время поднять передок Добло щоб было покомфортней ездить и как можно побюджетней,потому что пружины просели и растояние от центра колеса до арки было 36.5см.Кратко опишу,а на фото все видно.1.Берем ненужные стойки по кругу стойки над швом сварки пропиливаем тарелку в которую упирается пружина.2.Снимаем тарелку с стойки,возможно прийдется применить молоток бо сидит она плотно.3.Снимаем и розбираем свои стойки.4.На свою стойку набиваем тарелку,находит тоже плотно с помощью молотка.5.Определяемся на какую высоту хочем поднять перед машины и на определенном растоянии ставим тарелку.Я поднял свою тарелку на 3см передок машины по центре колеса и арке поднялся на 4см. 6.После меряю растояние меж тарелками и нарезаю что есть под рукой полоса или прут (первое что попалось мне) вставки и привариваю их между тарелками ( себе приварил 5 вставок можно и больше).7.Зачистил болгаркой и покрасил.8.Обратно все сложил и поставил.В общем на обе стороны потратил 5 часов времени из которых 2 часа заняла сборка стоек,стяжки пружин были не самые лутшие немного поколупался.Болшое спасибо borel1990 Он дал мне свои старые стойки дя переделки.Собестоимость всей работы обошлось мне только в пересылку стоек это 53грн. При растоянии 36.5см у меня на стойке отбойник уже упирался в корпус стойки.После переделки появилось растояние между отбойником и стойкой 3см и передок стал заметно помягче.
Может быть кому то пригодится отчет и поможет с экономить деньги и покомфортнее ездить.Всем успехов.
http://i016.radikal.ru/1405/c5/2d7fdba70de6.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1405/e2/f0a5ff0a75a9.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1405/ec/22fe3e3f1d1b.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1405/cc/07213431d24a.jpg
http://i065.radikal.ru/1405/01/cb7cce2bf4d7.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1405/19/db97f381f11a.jpg
http://i057.radikal.ru/1405/fd/1638253e5d9d.jpg
Фото под нагрузкой авто
http://s43.radikal.ru/i099/1405/00/ddfab2db9002.jpg
tolik1 - Вс, 11.05.14, 13:38
Добавлено: 11.05.14, 13:10 | Сообщение # 107
интересный ход
Добавлено: 11.05.14, 13:31 | Сообщение # 108
Да как вариант чтоб пружины не покупать . Но не на долго !Потому как пружины уже потеряла свои свойства .
Добавлено: 11.05.14, 14:11 | Сообщение # 109
Согласен! И в итоге надо будет покупать пружины и стойки.
Аватар1
Добавлено: 11.05.14, 15:27 | Сообщение # 110
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Можливо стойки не потрібно купляти, але потратити 3-4 год. часу для повернення їх попередній стан треба.
volkof
Добавлено: 11.05.14, 23:37 | Сообщение # 111
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
а может резину поставить 195/80 R15 и вопрос с поднятием передка можно решить.
Аватар1
Добавлено: 11.05.14, 23:54 | Сообщение # 112
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Не поможе. Я на зиму такі поставив і не помогло. Прийшлося піднімати на 2 см.
mgo
Добавлено: 19.08.14, 13:57 | Сообщение # 113
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Ну як сказати, я замінив пружини у себе, поставив Lesjöfors.
Після заміни пружин передок став  41 см від центру колеса до арки.
Прокатався рік,  недавно помітив, що на ямах з переднім пасажиром під 100кг  підвіска спрацьовує на відбій - дуже жосткий відбій, ніби метал по металу лупить, переміряв 37 см зараз.
Коли міняв пружини то нова і стара пружина по висоті були ідентичні у вільному стані.
Зараз у мене немає бажання відстібнути 80$ на нові пружини і знову через рік їх міняти.
Варіант підняти тарілку на стойці є непоганим рішенням.
Припустим нова пружина під масою машини не просідає взагалі, і зжимається тільки при нерівностях на дорозі.
Коли вона просіла то зкоротився робочий хід пружини і получаємо спрацювання на відбій.
Так мені верхні тарілки побило, тай диски тоді гнуться краще.
Тепер коли ми піднімимо нижню тарілку на висоту просідання пружини вернемо верх на його нормальну висоту і тим самим продовжимо ще в раз срок служби пружини з нормальним робочим ходом.
З металевими проставками  на опорну подушку передок підніметься, але  робочий хід не зміниться і підвіска всерівно буде спрацьовувати на відбй тим самим гнути диски на ямах, товкти тарілки, опори і гнути кузов як розказували на відео вище.
mgo - Вт, 19.08.14, 18:44
Tcvetkov70
Добавлено: 17.11.14, 01:56 | Сообщение # 114
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
105
Здравствуйте. Стойки стояли на двух резиновых проставочках в сумме 1.5 см . Меняя стойки решил поставить москвичевские .Выписал по интернету за. 120 гривень .Качество средненькое.Вобщем делать срез не надо они и так ложатся к кузову плотно,а вот к стойке некрасиво да ещё только буртиками.Вырезал из нержавейки на опорный подшинник проставочку с большей площадью прилегания под москвичевскую 1.5 мм. Так надежнее. Хочу дать несколько советов.Лучше сразу отпустите стабилизатор.Стойкой легко можно порвать пыльник шруза. Я порвал. Болты в опорном лучше закрутить снизу. ,сделать шпилькой,не будут ржаветь.Я своим поскручивал головы ,а потом высверливал. Болты стояли не родные и видимо мягкие. Ну и под правую стойку я подставил ещё и дополнительную проставочку из резины. 0.8 см так как она проседает больше . .И не надо бояться за шрузы. Когда ездите на просаженых пружинах , они та тоже в большей нагрузке.
sim120
Добавлено: 18.05.15, 11:25 | Сообщение # 115
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat DOBLO CARGO 2003
1.9 JTD/100 л.с.
Место парковки: Украина, Крым
$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE2$$IMAGE2$Недавно что-то начало слева постукивать. Год назад ставил проставки москвичевские (брал здесь же). Думал опорный, полез- вот на фото что нашел sad Проверил правый- окей, но они оличаются, смотри возле отверстия, где зубочистка$IMAGE1$
sim120 - Пн, 18.05.15, 11:42
sim120
Добавлено: 18.05.15, 11:37 | Сообщение # 116
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
Прикрепления: 5257799.jpg (40.7 Kb) · 0452554.jpg (31.1 Kb)
sim120 - Пн, 18.05.15, 11:43
sim120
Добавлено: 18.05.15, 11:46 | Сообщение # 117
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
В одно сообщение не получилось вставить. Тот что лопнул, у него не было ребер жесткости вокруг отверстий и он, как оказалось на 2 мм ниже. Когда ставил не обратил на это внимание
Добавлено: 18.05.15, 13:22 | Сообщение # 118
Из фанеры бы не лопнул.  happy
Это правильно.
Обосновывать надо только смещением характеристики упругого элемента,
то есть пружины, в зону рабочих нагрузок.
Все рассуждения и ощущения полезно  приложить к этому
http://www.4x4nissan.ru/foto/7.jpg
или подобному графику.
Линия посредине это Запорожец.   happy
Кто на нем по канавам прыгал, тот поймет.
sim120
Добавлено: 18.05.15, 14:53 | Сообщение # 119
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
Эти фото я приатачил показать, что и проставки разного качества бывают!
sheridan
Добавлено: 14.10.15, 23:15 | Сообщение # 120
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Приветствую!
Камрады, дайте квалифицированый совет - как приподнять доблика на пару сантиметров еще?
Проблема в том, что при поездках на дачу переодически шуршаю днищем при перезде неровностей дороги (типа лежачих полицейских) например при заезде на второстепенную дорогу валик асфальта, или дорога с кочками и переодически прям слышу "шшшшурх". Мне это не нравится.
Я почитал темы про это дело и увидел что для авеличения дорожного просвета используют разные методв, кто проставки ставит, кто пружинв от других версий, кто колеса мняет... Но так и не понял как будет действительно по уму.
Подскажите, плиз, начинающему Добловоду как правильно поступить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
