Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поднятие передка
Поднятие передка
serginio
Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 61
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
Место парковки: Захід
AlexАлександр_Алёшин,  Ну як експлуатація? Варто ставити?
Бо сьогодні теж заглядав, дуже низько під двигуном.
2 см дуже гарна добавка для кліренсу+ резину поставлю 195/65 Р15.
Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 62
 Для начала я бы измерил расстояние
У нового авто 40-41 см. Резина 195/65 Р15 даст 16 мм подъема. Потом из этого выбирать толщину проставки. Но это все при условии что рессоры не просажены, а то получиться вверх задрал, зад опустился. В идеале зад должен быть чуть выше передка, ну на худой конец на одном уровне. У меня получилось на одном уровне, при проставке 20 мм и стандартной резине,  ибо как не крути за 7 лет рессоры полюбому немного просели
serginio
Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 63
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
39 см перед, 45 зад.
Добавлено (26.09.13, 09:51)
В мене перообладнаний з вантажного.
Добавлено (26.09.13, 09:52)
Колеса зараз 185/65, але на літо наступне куплю 195/65.
Добавлено (26.09.13, 09:54)
Щойно дивився збоку на авто, перед явно нижче заду! Видно зразу. Думаю 1.5см проставки можна ставити.
Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 64
сегодня выложу свои размеры
Umnik
Добавлено: 31.03.13, 01:57 | Сообщение # 65
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
Место парковки: Москва, Россия
  У меня 195 резина стоит, и двигатель у меня дизельный, правда 1.3 , так вот непонятно если я пружины купил и проставки купил, одновременно их можно ставить, или же все таки проставки пока не ставить, пружины от 1.9
Добавлено: 31.03.13, 01:57 | Сообщение # 66
если новые , зачем тогда проставки? или ты хочеш морду задрать выше  задка?
Umnik
Добавлено: 31.03.13, 01:57 | Сообщение # 67
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
зад я собираюсь тоже поднимать, подресорник из волговской буду делать, а проставки стоили копейки 300р , но купить их проблема, поэтому их, каюсь, взял на всякий случай)
Добавлено: 31.03.13, 01:57 | Сообщение # 68
[admin]Сообщения удалены.
Если кто то до сих пор в танке, настоятельно рекомендую почитать правила форума. Если кому лень тому устроим "отдых" для заучивания правил.[/admin]
serginio
Добавлено: 30.09.13, 10:54 | Сообщение # 69
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
Alex, шо там з розмірами?
phantasy42
Добавлено: 08.11.13, 00:36 | Сообщение # 70
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
Нюансы с проставками.
Добавлено: 17.11.13, 12:16 | Сообщение # 71
По первым постам изготовил проставки толщиной 18 мм
С моей толщиной проставок подготовил болты на 45
Alex - Вс, 17.11.13, 12:31
Добавлено: 17.11.13, 12:21 | Сообщение # 72
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колесо
подкладываем
Добавлено: 17.11.13, 12:25 | Сообщение # 73
Необходимо отпустить стойку от опорного тремя болтами
болты на 13
Alex - Вс, 17.11.13, 12:26
Добавлено: 17.11.13, 12:35 | Сообщение # 74
Необходимо сорвать два болта крепления стойки
Добавлено: 17.11.13, 12:42 | Сообщение # 75
Болты сорвали,
но не откручиваем. Необходимо отсоединить от стойки тормозной шланг и провода АВС (если есть в наличии)
