  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена передних пружин и опорных подшипников
Добавлено: 04.06.12, 22:03 | Сообщение # 1
Ну как то с самого начала не фоткал но на словах так.
Операцию проводили на подъемнике.
С начала снимаем колеса. Затем откручиваем болты чашки опорника. Потом два болта опоры и вынимаем ее и ставим вот на такой станок
Прикрепления: 9225663.jpg (46.5 Kb) · 8280324.jpg (55.3 Kb) · 4067025.jpg (51.1 Kb) · 3395452.jpg (50.8 Kb) · 7543715.jpg (49.4 Kb)
Добавлено: 04.06.12, 22:04 | Сообщение # 2
Прикрепления: 7552324.jpg (44.9 Kb) · 3074101.jpg (43.0 Kb) · 8406620.jpg (39.8 Kb) · 6256772.jpg (44.7 Kb) · 8237151.jpg (45.2 Kb)
Добавлено: 04.06.12, 22:05 | Сообщение # 3
Прикрепления: 9913386.jpg (49.3 Kb) · 4474889.jpg (48.1 Kb) · 9960684.jpg (46.0 Kb)
valik_rr
Добавлено: 04.06.12, 23:26 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Саша а як там ругулюється опора ?? там де шестигранником і ключом гайка поцентру стойки???Чи просто затягується??
Добавлено: 04.06.12, 23:38 | Сообщение # 5
То просто фиксируется шестигранником шток опоры, что бы ты мог открутить с нее гайку, последнее фото как раз wink
нет там никаких регулироваок
valik_rr
Добавлено: 05.06.12, 00:04 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Александр_Алёшин)
Зрозумів будем займатись)))))
valik_rr
Добавлено: 08.06.12, 18:02 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Саша а в тебе пружини старі і нові одинакові по висоти були?? Я поставив нову і стару так вони одинакові може нестоїть їх і мінять????
Добавлено: 08.06.12, 18:28 | Сообщение # 8
valik_rr, по высоте одинаковые. Но не в высоте дело, а в усталости металла. На новых пружинах высота чуть выше стала но по комфорту лучше, гараздо мягче
valik_rr
Добавлено: 09.06.12, 01:47 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Зрозумів значить добре що почав мінять !! Сьогодні із 15.00 до 21.00 міняв пружини замінив одну завтра другу!!! Ну й мороки їх ізжать)) wacko
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.06.12, 08:27 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
С таким съемничком пружины снимать-ставить -- одно удовольствие... happy
Добавлено: 09.06.12, 09:53 | Сообщение # 11
[off]
Quote (БАТЯНЯ)
15-20 минут на стойку biggrin
мужики так рады были что начальство разорилось на такой станок.[/off]
valik_rr
Добавлено: 09.06.12, 17:54 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Сьогодні зібрав стойку зажав гайку опорний підчипник трошки грає і як його шатать то трішки стук,шатається сама опора!! Скажіть що може буть брак???? Чи може воно зажимає якось ??
Добавлено: 09.06.12, 18:16 | Сообщение # 13
Опора в опорном подшипнике шататься может, но люфт должен быть практически неощутимый и без стуков, сам лично проверял когда новые ставили
valik_rr
Добавлено: 09.06.12, 18:58 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
значить стару поставлю вона нормальна була мабуть брак
valik_rr
Добавлено: 09.06.12, 23:51 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Поставив стару опору все нормально не шатається мабуть брак!!
  • Страница 1 из 4
