  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена передних пружин и опорных подшипников
Tcvetkov70
Добавлено: 06.09.12, 16:24 | Сообщение # 16
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
105
А я свою пружину ели стянул 4 съемниками . Не хватало длины ( съемника).
Добавлено: 07.09.12, 09:59 | Сообщение # 17
Мне этот эксперемент с кучей съемников обошолся в кругленькую сумму, да хорошо без травм обошлось, разогнуло лапки захвата на одном и отстрелило стяжку прямо в жабру. ...вот только остеклился. Так что надо использовать профессиональныйинструмент и не рисковать.
Antonio77
Добавлено: 31.10.12, 17:26 | Сообщение # 18
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Да. Что ни говори, а спец инструмент - это 50% успешной работы. 2 пружины - 2 часа с перекурами и кофем. Гидродомкрат рулит! Я себе поставил пружины Каяба. Диаметр прута 14 мм. До этого стоял сток, диаметр 13 мм. Перед реально поднялся. Стало краще! жостче! Хотя ямы и полицаи вроде как прохожу так же как и прежде. Жопомер еще не откалибровал на новые пружины.
Antonio77 - Ср, 31.10.12, 20:55
CarBon777
Добавлено: 10.11.12, 20:11 | Сообщение # 19
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
На кочках и ямах появляется посторонний звук слева, поехал на СТО и о....., оказалось, что лопнула левая пружина, по ходу осмотра ходовой порекомендовали заменить сайленблоки передних рычагов и втулки стабилизатора наружные. А от смотрю на замену пружин и думаю, почему мне ничего не сказали, вернее даже не смотрели на опорные подшипники с резинками. Их нужно менять вместе с пружинами и какая их средняя цена?
Добавлено: 11.11.12, 00:34 | Сообщение # 20
Quote (CarBon777)
Зачем? Пружины отдельно, опорники отдельно.
Quote (CarBon777)
Новые от 450 гривен штука, гуглим интернет.
[admin]Для не читающих правила, напоминаю:
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
esaul45
Добавлено: 15.04.13, 22:54 | Сообщение # 21
В клубе с 15.05.12
Авто: Fiat,Doblo,2008
Всем привет,пришлось менять правую опору стойки,снял стойку,сжал пружину,открутил гайку-не могу снять саму опору,может кто подскажет как ее выдернуть.
Да и нужно ли после всех манипуляций делать розвал-схождение?
Добавлено: 15.04.13, 23:01 | Сообщение # 22
Вообще она должна сниматься легко, там никаких заморочек нет.
Это даже не вопрос, это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
rezakbdn
Добавлено: 16.04.13, 11:46 | Сообщение # 23
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Из собственного опыта скажу если хотите не много приподнять машину заменой пружин то на бензиновую надо ставить пружины от дизельной они толще т.к. дизель тяжелее.
Добавлено: 16.04.13, 11:52 | Сообщение # 24
Это уже проходили, машина выше но жесткая как бричка, отсюда быстрый износ сайлентов рычагов и т.д..
Где то тема была по этому поводу.
rezakbdn
Добавлено: 16.04.13, 13:52 | Сообщение # 25
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Все что не родное все не в прок а иногда и на пользу это с какой стороны смотреть и для чего оно тебе.
CarBon777
Добавлено: 22.04.13, 19:42 | Сообщение # 26
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
Александр_Алёшин, спасибо за тему, завтра начнём замену опорных подшипников!!!!
fffsk
Добавлено: 18.07.13, 13:56 | Сообщение # 27
В клубе с 14.12.12
Авто: фиат Добло 2007
1.4/77 л.с.
Подскажите - у всех нормально открутилась сама верхняя гайка? Решил поменять опоры, попробовал на машине стронуть гайку - не получаеться - резьба на конце штока, куда вставляем шестигранник заржавела, чувствую шестигранник вот-вот лопнет, гайка не откручиваеться ни в какую. Сутки уже отмокает в WD-40 - пока никак sad С машины стойку пока не снимаю. Или если снять стойку можно будет зафиксировать шток как-то по другому, а не шестигранником?
Добавлено: 18.07.13, 14:37 | Сообщение # 28
а уксусной кислотой и трапочкой накрыть
vitabonda
Добавлено: 18.07.13, 16:11 | Сообщение # 29
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Цитата (fffsk)
Подскажите - у всех нормально открутилась сама верхняя гайка? Решил поменять опоры, попробовал на машине стронуть гайку - не получаеться - резьба на конце штока, куда вставляем шестигранник заржавела, чувствую шестигранник вот-вот лопнет, гайка не откручиваеться ни в какую. Сутки уже отмокает в WD-40 - пока никак С машины стойку пока не снимаю. Или если снять стойку можно будет зафиксировать шток как-то по другому, а не шестигранником?
попробуй сначалала провернуть гайку на закрут чуть а потом потехоньку откручевай
fffsk
Добавлено: 18.07.13, 21:10 | Сообщение # 30
В клубе с 14.12.12
1.4/77 л.с.
Вообщем поменял опору. Отдельное спасибо турку, который, видимо, очень тщательно мыл руки перед установкой стойки на машину, но забыл вытереть, т к даже не знаю как по другому влага могла попасть на верхний конец штока амортизатора, закрытый сверху резиновой заглушкой. Ну да ладно, после более суток отмокания в WD-40, преобразователе ржавчины и снова WD-40 гайка с рывка таки открутилась. Т к суперстанка для сжатия пружин под рукой не было, то проехав несколько магазинов купил стяжки вроде надежные на вид и похоже изготовленные действительно из настоящего металла в отличие от непонятного материала желтоватого цвета, из которого были изготовлены большинство других. Диапазон цен от 48 до 175(!) грн. Те, что внушили мне больше всего доверия обошлись в 69 грн. Менял 3 часа в основном из-за своей ошибки - перед сжатием пружин не выставил на одной из стяжек захваты на одинаковое расстояние от концов, стянул пружины - вроде уже на опору не давили, и открутил опору. А последний (не захватываемый стяжками виток пружин расжался сантиметра на 3-4. Начал сжимать дальше, и на невыставленной стяжке кончилась резьба - с одной стороны еще пару сантиметров было, но т к движуться оба зажима одновременно, то больше не сжималось. Вот этих пару сантиметров и не хватило что б накрутить гайку. Больше часа потратил пока сумел переставить одну из стяжек. Вообщем если делать все правильно, то на одну стойку часа полтора-два. Еще очень неудобно одному устанавливать стойку обратно на машину одновременно пытаясь втиснуть на место стойку, отжимая вниз рычаг и пытаясь при этом не повредить тормозной шланг или пыльник шруса, а вставив на место еще и накрутить болты крепления опоры к кузову. Так что помощник при сборке очень не помешает.
fffsk - Пт, 19.07.13, 00:31
  • Страница 2 из 4
