  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена передних пружин и опорных подшипников
fffsk
Добавлено: 18.07.13, 21:15 | Сообщение # 31
В клубе с 14.12.12
Авто: фиат Добло 2007
1.4/77 л.с.
Место парковки: Сумы
gvs_ua
Добавлено: 12.09.13, 19:37 | Сообщение # 32
В клубе с 02.01.10
Место парковки: Донецкая обл.
Здравствуйте Все.
У меня Fiat Doblo 1,4, пробег 70000.
Предстоит ремонт ходовой - сайлентблоки,  опорные подшипники (уже начала рваться резина на "чашке , наверно выполняющая роль пыльника) , задние амортизаторы(один вообще не рабочий, а о втулках уже молчу - их практически нет).
Почитав несколько тем о ходовой и БЖ Админа(пост о решении замены передних пружин на ~60000) у меня возникло несколько вопросов. По каким признакам, "симптомам" определяется степень износа и необходимость замены:
1. передних пружин,
2. опор, (то что у меня начал рваться пыльник это какой уровень износа? Например по сравнению с износом автошины - высота протектора достиг минимума, резина совсем "лысая", полез корд.
рок
Добавлено: 13.09.13, 00:03 | Сообщение # 33
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Цитата (gvs_ua)
По каким признакам, "симптомам" определяется степень износа и необходимость замены: 1. передних пружин,
По износу пружин - смотри  http://club-fiat.org.ua/forum/38-1494-1  , посты № 53-55,71-74  и др. По опорам-одна из тем :   http://club-fiat.org.ua/forum/38-3193-1
рок - Пт, 13.09.13, 00:30
mgo
Добавлено: 13.09.13, 00:03 | Сообщение # 34
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Міняв пружини і заодно опорні підшипники.
на нових опорних написано "lewiy" і  "prawiy"
так і поставив  "lewiy" з боку руля   "prawiy"  з боку пасажира.
листаю форум і звернув увагу, що виступ на опорному у всіх в перед дивиться у мене назад.
перепутали лейби на підшипнику?
чим черевато заміна їх місцями?
чи можна опори поміняти місцями, щоб не зжимати пружини і не міняти самі опорні підшипники?
Добавлено: 24.01.16, 15:21 | Сообщение # 35
Подскажите длину стяжек для снятия опорного подшипника?
Віктор88
Добавлено: 24.10.16, 11:03 | Сообщение # 36
В клубе с 21.10.16
1.9 Multijet
тоже это интересует
Alex - Пн, 24.10.16, 12:41
corsa
Добавлено: 24.10.16, 19:52 | Сообщение # 37
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Заменил пружины на Kayaba RC2144 от грузового, машинко задрала нос к верху. от оси до крыла 41см!
Ипался по 3часа на сторону на улице,используя 4 стяжки.
Alex - Пн, 24.10.16, 20:23
zoom
Добавлено: 27.01.17, 22:08 | Сообщение # 38
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Здравствуйте.Вопрос такого плана,возможно на Доблике поменять пыльники передних амортизаторов без снятия стоек,нет ли каких нюансов,на других авто такое делают,может кто то так делал,поделитесь опытом.
Добавлено: 28.01.17, 08:42 | Сообщение # 39
Молодец такого не изобрели. Вам будет полезно снять и смазать  опроный подшипник дольше проходит.
Прикрепления: 9481501.jpg (242.4 Kb)
вовар
Добавлено: 28.01.17, 10:33 | Сообщение # 40
1.9 qtd
без разбора не как.нужни две  стяжки  пружин ваз.ключ головка на 17 или 19 с привареним водилом\зависит о гайки опрного\шестигранник для удержания штока.сривать гайку лутше на машине.пильник с отбойником от ваз2110+половина втулки ресори уаз. удачи.
Добавлено: 28.01.17, 13:09 | Сообщение # 41
На других кулак и стойка одно целое.
В данном случае сомнительная "экономия" в отвинчивании двух болтиков приведет к еще большим мучениям.
Ваз отбойники хлипковаты для такого дела.
При желании обойтись без оригинала полезно знать.
В китай фонде от фирмы SENSEN существует такое.
SPO12770060 для диаметра штока 12-16ммSPO18770045 для диаметра штока 18ммSPO20770042 для диаметра штока 20ммSPO22770046 для диаметра штока 22мм
И вот эти SPO22770046 для моего авто геометрически подошли что родные.
Если заметь такой ключик то и водило приваривать не придется.
Прикрепления: 7192713.jpg (62.0 Kb)
zoom
Добавлено: 28.01.17, 16:21 | Сообщение # 42
В клубе с 24.03.15
То есть конструктивно Добло  устроен совсем по другому ,имеется виду крепление стойки и сделать это не снимая стойки не получится.Просто очень заманчиво,если делать так как описано,открутить гайку  штока,поддомкратить авто,утопить шток вниз до упора,снять рваный пыльник через пружину и  таким же образом одеть новый,опустить авто ,шток выйдет и накрутить гайку,вроде бы всё просто.
zoom
Добавлено: 28.01.17, 16:51 | Сообщение # 43
В клубе с 24.03.15
https://www.youtube.com/watch?v=3_fo7q9zeJ4
Добавлено: 28.01.17, 18:01 | Сообщение # 44
Одной рукой мля все делает больше пыльник и стойку показывает порванный. Хер показал как стойку опускает.  На языке просто и красиво. Главное, что бы зубы целые были ну и не было оторванных конечностей. Главное не забудьте  выложить видео со всеми подробностями без обрезаний видео!!
zoom
Добавлено: 28.01.17, 20:07 | Сообщение # 45
В клубе с 24.03.15
Вы на сайт drive зайдите,там полно информации о данной замене и всё подробно описано с фото отчётом.Другое дело марки автомобиля другие.Жаль ссылку сюда нельзя выложить.
  • Страница 3 из 4
