  • Страница 7 из 8
Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки
Добавлено: 29.09.17, 10:45 | Сообщение # 91
Цитата Davidoff ()
У меня 97тыс пока все родные, не менял еще ничего,
Ну и хватит.
Шаровым, амортизаторам, рулевым наконечникам , приводам и тд. 97тыс.
Так что пустяковыми сайлентами вряд ли удастся отделаться.
Но конечно можно назначить эти детали "хорошими"  дожидаться особого приглашения
и не вылазить из авторемонта.
Davidoff
Добавлено: 29.09.17, 19:47 | Сообщение # 92
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
Шаровые тож в планах на замену.
Резинки стаба, это те что снизу рычага??? Их сменил на 85 тыс
На 80 тыс поменял правую тягу рулевую.
А что с приводами?как понять что их пора менять? Я на форд 200 тыс накатал и не менял,так и продал,чувак что купил тож их не трогал)
На фиате слабее будут?
Стойки тож пока не подают признаков кончины
Davidoff - Пт, 29.09.17, 19:48
Добавлено: 29.09.17, 22:01 | Сообщение # 93
у меня родные  стоят и  чуть больше вашего пробега, хотя все может надо смотреть...
концевики стабилизатора
не понял, что за приводы?
рано еще им подавать признаки, пружину у  вас сели если подложки не ставили
Davidoff
Добавлено: 29.09.17, 22:40 | Сообщение # 94
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
Ну и хватит.
Я по поводу этого комента о приводах.
Шаровые на контроле,всеравно рычаги снимать,по плану под проверку падают.
Не вижу проседаний. По высоте как была так и осталась.
Грузы особо не таскаю.
Добавлено: 30.09.17, 06:31 | Сообщение # 95
Цитата Davidoff ()
Не вижу проседаний.
измеряли от оси колеса до среза крыла?
Davidoff
Добавлено: 30.09.17, 09:29 | Сообщение # 96
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
Не мерял, так на глаз по сравнению с более свежим доблика. Если в цифрах,то сколько должно быть? Кину рулеткой седня
Добавлено: 30.09.17, 11:20 | Сообщение # 97
тут переживали
Добавлено: 30.09.17, 14:35 | Сообщение # 98
Пружины кроме обеспечения осанки авто еще упругость иметь должны.
Как раскачка продольная начнется, так значит упругость стала недостаточной.
При пробеге под 100 на приводах (полуосях) надо чехлы внимательно осмотреть на предмет трещинок всяких.
Замениь чехол и смазку гораздо дешевле чем потом шарнир покупать.
Если все перебираются, то полезно и направление вращения им поменять.
Шарниры обычно водичка приканчивает и кто знает есть ли она там.
Эти "признаки" у всех разнятся.
Кто понимает когда масло вытекло и шток дугой, а кто авто в вираже на гребенке удержать не может.
Добавлено: 24.12.17, 23:30 | Сообщение # 99
Хочу ожевить тему,  есть  задние сайлентблоки перденго рычага диаметром 19,5, а есть  внутренний  диаметр 19,9. Так  вот интересно  станет  диаметр 19,5 на  19,9. Знаю точно, что стоят 19,9, хочу купить сайлетблоки марки TRW JBU737, но оденутся ли они на рычаг?
Добавлено: 25.12.17, 10:05 | Сообщение # 100
Такая разница в диаметрах весьма подозрительна.
Индикаторный нутромер в магазине не применяют,
а штангелек внутренний диаметр меряет очень условно.
Но если все таки не налезет,
то две десятки на сторону и ленточкой наждака подогнать возможно.
Ну а когда рычаг "перденго"  наверно можно и так.
https://a.d-cd.net/439e9das-960.jpg
Добавлено: 05.04.18, 02:24 | Сообщение # 101
передние ТРВ поменял на 60т прошли ровно до 70т и разболтался Сайлентблок теперь вот думаю толи дороги у нас такие толи фуфл попался !?
Добавлено: 09.04.18, 17:01 | Сообщение # 102
Скорее дороги. У знакомого 40 тыщ отходили, правда машина в основном на дальняки, по городу мало эксплуатировалась.
И еще. Конструкция передних рычагов на Добло предласполагает к быстрому убиванию сайлентов именно в городском режиме частых старт-стопов
Добавлено: 10.04.18, 04:33 | Сообщение # 103
И в чем эта  особенность  конструкции заключается?
Добавлено: 18.06.20, 11:54 | Сообщение # 104
Акрон мало выдержали 28т км по Киеву дороги у нас еще те !Поставил теперь в последний раз Мейли ! Потом буду менять рычаги !
yutyity - Чт, 18.06.20, 11:55
Добавлено: 24.06.20, 23:17 | Сообщение # 105
а что выработка есть на оси заднего рычага?
  • Страница 7 из 8
