  • Страница 6 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки (Fiat Doblo 2000 - 2009)
Добавлено: 27.11.15, 20:58 | Сообщение # 76
если внимательно читал,то Крома, уже писал в каком-то посту что есть ,там не сложно и самому сделать их
knol2009
Добавлено: 09.12.15, 15:26 | Сообщение # 77
В клубе с 27.10.14
1.9 105 л.с.
Место парковки: Чернигов, Украина
Добрый день всем. Решил отреставрировать рычаги, т.е. сайлентблоки, передние и задние полиуретаном. В Чернигове есть фирма, которая производит полиуретановые детали (втулки, сайлентблоки) и реставрирует подушки двигателя, опор амортизатора, сайлентблоки.
Позже выложу фотоотчет.
Также буду реставрировать опоры амортизатора полиуретаном, подшипники к ним уже прикупил.
[admin]9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы.[/admin]
Davidoff
Добавлено: 08.05.16, 09:05 | Сообщение # 78
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
Есть их два вида или это один и тот же
Я на машине смотрел вроде как первый стоит, второй это не отдельная заменяемая деталь от первого фото?
Может есть код детали первой?
Davidoff - Вс, 08.05.16, 09:06
Добавлено: 08.05.16, 14:01 | Сообщение # 79
Докладываю первый ка на фото идет на Добло2 на втором фото сайлентблок идет на Добло1 . На сколько я понимаю там рычаги разные. На ваше авто как на первом фото. Скажу так передний сайлентблок фирмы Мало прошел 49 т.км. Задний стоит Рив (Турция) еще ходить и ходить. На данный момент собираюсь менять передний фирмы FortuneLine (Польша) так как не было Рив. FortuneLine по отзывам вроде бы нормальные, одним словом время покажет
Добавлено: 09.05.16, 16:07 | Сообщение # 80
Жалко что второй не подходит, его менять наверно немного проще и быстрее)
Добавлено: 09.05.16, 20:26 | Сообщение # 81
если как на Субару руками снимается тогда да, а так не вижу в чем проще и быстрее
Добавлено: 10.05.16, 12:35 | Сообщение # 82
дыячек меньше)) и стабилизатор отдельно походу прикручивается , у меня он спереди
Добавлено: 10.05.16, 20:19 | Сообщение # 83
ну на Дукато поздних выпусков задний сайлентблок снимается руками
Davidoff
Добавлено: 27.09.17, 10:37 | Сообщение # 84
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
Приветствую.
за 49т передний сайлент от Мало умер?
Сколько на Фортуне проехали, как себя показывает.
Добавлено: 27.09.17, 12:49 | Сообщение # 85
49т.км. умер  и  я думал, что это  плохой показатель, оригинал 60т.км. на фоне FortuneLine,  Malo шедевр
отстой  резина мягкая уже поменял на Magnetti Marelli так как  задние еще живые стоят Riw. Жду когда оборвет задние тогда  поставлю перед TRW и задние опять Riw.  Если бы  сегодня менял то ставил все TRW. Про FortuneLine  и тому подобное лучше забыть. Даже сайлентблок FortuneLine  рессоры задний и тот показал себя не лучшего качества.
Davidoff
Добавлено: 28.09.17, 13:22 | Сообщение # 86
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
ДА уж,это явно не лучший вариант. Есть еще Украинская БСГума, наверное не стоит экспериментировать с ней,а сразу поставить норм вариант
А сколько RIW уже проехали? почему не RIW  на круг все?
У меня 97тыс пока все родные, не менял еще ничего, 4тыс назад только сайленты верхние на задних амортах поменял. Остальное вроде не стучит сзади.
А вот передок начало болтать - на разгоне влево тянет,а на торможении вправо.
Добавлено: 28.09.17, 18:21 | Сообщение # 87
Цитата Davidoff ()
У меня 97тыс пока все родные, не менял еще ничегоа
  все сайлентблоки переднего рычага не живет больше 60т.км.  у тебя они давно порваны)
там  уже трындец  по ходу ты еще не менял  крайние втулки  стабилизатора,  они тоже порваны причем давно
Сайлентблоки рычага не стучат, втулки стаба тоже если только от обоймы не отрывается.
69т.к.м.  визуально начал правый задний в микротрещинах, но думаю зиму переживут .Передних    в наличии не было, были задние вот и  купил на перед  Malo.
та ну смотри втулки заднего стабилизатора они или скрипят или стучат, но обычно скрипят не выносимо.
Ну она и  30 не протянет. Я бы поставил  TRW или BiIRTH тоже не плоха  ходит, но 90т.км. не выдерживают сайленты переднего рычага однозначно.
Добавлено: 28.09.17, 18:34 | Сообщение # 88
Сайлентблоки не стучат из-за того, что их отрывает продольно и рычаг начинает двигаться вперед и назад (от передней  фары  к выхлопной  что бы понял)
Добавлено: 28.09.17, 19:12 | Сообщение # 89
да там походу и резину нормально пожрало уже
Добавлено: 28.09.17, 19:54 | Сообщение # 90
а там походу и резину нормально пожрало уже полюбому
 порвало на Британский флаг))) Действительно сайлентблоки больше 60 т.км. не ходят
  • Страница 6 из 8
