  • Страница 1 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки (Fiat Doblo 2000 - 2009)
KIT
Добавлено: 18.11.10, 12:46 | Сообщение # 1
В клубе с 10.11.10
1,9
Господа, подскажите, реально ли самому поменять сайлентблоки на передних рычагах? Спасибо.
Добавлено: 18.11.10, 13:15 | Сообщение # 2
Возможно, если есть пресс, чтобы новые впресовать cool
KIT
Добавлено: 18.11.10, 14:38 | Сообщение # 3
В клубе с 10.11.10
1,9
Ну это понятно, а вообще есть какие то нюансы, может что то придется еще как говориться "молотком и зубилом"?
Добавлено: 18.11.10, 15:19 | Сообщение # 4
я думаю можно и без него, а с помощью тиссов!
Добавлено: 18.11.10, 15:26 | Сообщение # 5
Quote (alex9123)
думаю без пресса не обойтись, а вот старые обоймы с сайлентов придется "молотком, ножовкой, болгаркой..."
приду домой распишу в картинках что и как, пока в памяти свежо после вчерашней замены. cool
Добавлено: 18.11.10, 18:51 | Сообщение # 6
KIT, значит как и обещал.
На рисунке большая стрелка это направление запрессовки сайлентблоков. По рисунку №2 (или №16) лучше брать весь кронштейн в сборе, он принципе так и идет, не ведись если кто будет предлагать отдельно.
Как видишь вытащить на прессе обоймы сайлентов не реально ввиду конструкции рычага, просто по оси не поставишь.
№1 разрезаешь изнутри ножовкой, отстегиваешь полотно, пропускаешь через отверстие и зажимаешь его и распиливаешь в доль аккуратно обойму (не задень основу), потом проставка и молотком выбиваешь обойму.
№2 сверху можно болгаркой, опять аккуратно вдоль распустить и выбить.
Ну а новые конечно лучше запрессовывать прессом.
Фух, вроде понятно объяснил! smile
Прикрепления: 7717134.gif (56.0 Kb)
Добавлено: 18.11.10, 19:37 | Сообщение # 7
Можно их просто выпалить! а потом смазываеш сайлентблоки и втесы и потихоньку впресовываеш! залетают как по маслу!
alex9123 - Чт, 18.11.10, 19:37
Добавлено: 18.11.10, 19:40 | Сообщение # 8
Quote (alex9123)
Металлическую обойму, это как?
у меня внутрення часть с резиной сама из обоймы выпала потому что отслоилась от нее, а обойма то осталась!
Добавлено: 18.11.10, 20:15 | Сообщение # 9
alex9123, можно и выпалить, токо вони много будет и рычаг красить придётся. Маслом при запрессовке сайлент мазать низзя, только силиконом.
Добавлено: 18.11.10, 21:25 | Сообщение # 10
Quote (Alex_Borman)
наставку ставиш и высаживаеш аж бегом вылетает
Quote (ukr33)
а я про масло не говорил!
Добавлено: 18.11.10, 22:09 | Сообщение # 11
Только недавно заменил в домашних условиях , передние в тисах , а задние засадил при помощи наставки и хорошего молотка . Вынимал передние просто повыбивал через наставку , а вот задние обрезал болгаркой , только аккуратно надо с внутренней втулкой , надрезал и зубилом "доколол" , если есть рядом пресс , конечно веселее. biggrin
valik_rr
Добавлено: 08.03.12, 18:56 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Замінив праву сторону нормально а ліву задній сайленблок неправильно трошки напресував !!!Зробив під кутом но мало що тепер робить і знять його неможна і нового на даний момент немає де купитьь!! Що робить як хто ставив ??? робили всі під кутом задній????
vitali
Добавлено: 08.03.12, 21:55 | Сообщение # 13
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Valik rr я большой задний сайлентблок при установке особо не вымерял,10тыс км уже проеха пока все гуд
рок
Добавлено: 09.08.12, 22:33 | Сообщение # 14
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Интересует надежность сайлентблоков передних рычагов Добло разных брендов и соотношение цена/качество.Какие посоветуете в среднем и высоком ценовом диапазоне?
И один нюанс при их установке-в букваре пишут,что сайленты нужно затягивать при подгрузке передка.Тогда они надежнее и долговечнее работают,не деформируются.Кто-то это использовал и делают ли это на СТО ?
Xaos09
Добавлено: 10.08.12, 07:58 | Сообщение # 15
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
Марку сайлентов уже не помню.Насчёт загружености - я забил,затягивал на пустую.Проблем пока каких либо нет.По установки и выпресовке старых - надо попотеть.,если есть возможность сделать это на СТО от пусть они мучаются .
  • Страница 1 из 8
