  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » При отжимании тормоза, скрипит! (Fiat Doblo)
arachnid
Добавлено: 12.02.11, 17:57 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.10
1,9
Место парковки: Запад
Доброго времени суток!
Последнее время появился странный скрипучий звук издаваемый гдето сзади при отпускании педали тормоза. Меня это волнует и раздражает, что там может быть?
Да, на холодную такого нет, толко по мере нагрева тормозов.
Автоманьяк
Добавлено: 12.02.11, 18:31 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
arachnid, а когда за ручник дергаешь тоже скрип едет?
Добавлено: 12.02.11, 19:32 | Сообщение # 3
У меня кстати тоже гдето с месяцок такая же хрень появилась sad
rvrybonka
Добавлено: 12.02.11, 20:39 | Сообщение # 4
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня было такое один в один, оказалось что накладку сорвало с колодки, на тормоза это не влияло а по нервам скрипело сильно
arachnid
Добавлено: 13.02.11, 08:53 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.10
1,9
Quote (Автоманьяк)
Тоже sad
Господа, помогите с этой проблемой, не хочеться наугад все разбирать, это же все таки время pray
Автоманьяк
Добавлено: 13.02.11, 09:10 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
arachnid, что тут помогать, если с педали и ручника скрип идет значит задние колеса, попроси кого нибудь понажимать, я сам послушай с какого колеса скрип идет. Едешь на подъемник или на яму и изучаешь источник скрипа, а там по месту разберешься. Больше по моему тут нечего добавить cool
arachnid
Добавлено: 15.02.11, 17:09 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.10
1,9
В заднем правом колесе скрипит, так барабан снимать не хочется... sad
А что там может скрипеть?
Добавлено: 15.02.11, 20:20 | Сообщение # 8
Quote (arachnid)
Пока не снимешь не узнаешь! А вот если если накладку с колодки сорвало и начнет выедать барабан, думаю будет тебе сюрприз! surprised
Добавлено: 16.02.11, 16:29 | Сообщение # 9
Quote (arachnid)
Все что угодно, от направляющих в которые соль попала с дорог, то "отошедшей" колодки. Вскрывай, тем более что снять барабан не такая уж проблема и ехать на сервис не надо, самому можно это сделать.
Автоманьяк
Добавлено: 17.02.11, 17:52 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Возможно скрипят колодки при отжимании, соль попала во внутрь барабана или ржавчина. А может и автоматический регулятор зазора 4а
Прикрепления: 4415770.gif (17.0 Kb)
klain2
Добавлено: 17.02.11, 21:52 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (arachnid)
Ну не снимай, от этого легче не станет,буит абыдно если на барабан поленяеш,лучше сними там работы на пол часа,у моего кента лопнула пружинка которая планку держит в Украине не было пришлось одноразовым хомутом закрепить по сей день ездит biggrin
Добавлено: 20.02.11, 09:08 | Сообщение # 12
Вчерась на СТО сняли барабан, продули, местами ВДшкой сбрызнули, скрип исчез.....пока cool
arachnid
Добавлено: 03.03.11, 07:19 | Сообщение # 13
В клубе с 04.12.10
1,9
На неделю помогло cry
Не понимаю "природу" скрипа, скрипит только после прогрева и только с одной стороны, разборка и осмотр ни чего не выявили.... sad
gekko
Добавлено: 03.03.11, 10:04 | Сообщение # 14
, а передние тормозные диски солидолом намазали, sorry за оффтоп, но ВД в тормоза услышать смешно, понятно что для нужных целей, но всё равно biggrin biggrin
aspire666
Добавлено: 03.03.11, 12:31 | Сообщение # 15
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
у тебя что то подклинивает, ещё разбирай и смотри
  • Страница 1 из 3
