  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » При отжимании тормоза, скрипит! (Fiat Doblo)
Добавлено: 07.01.14, 23:02 | Сообщение # 31
Попробую смазать  графиткой  или смазкой для направляющих суппортов . Вот раздумьях что лучше ?
Любой херней, главное что бы высокотемпературная была ибо если случиться перегрев то потечет как вода
Saltan_D
Добавлено: 08.01.14, 16:35 | Сообщение # 32
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
интересно надолго помогла смазка?
Мне помогла надолго. Как я описывал все это (выше с фотографиями) так с тех пор и не скрипит. Т.е. уже полтора года все нормуль. Я мазал литолом (просто первое что под руку попалось) Имхо лучше графиткой.
Saltan_D - Ср, 08.01.14, 16:36
Добавлено: 11.01.14, 20:28 | Сообщение # 33
Вот и я добрался к этому узлу. Действительно там стоят пятаки на которых раньше была белая смазка, зачистил от ржавчины и старой смазки . Я понимаю, что эти пятаки необходимо для направления в вертикальной плоскости. Положил графитку то что было под рукой. Звук исчез
Когда я все увидел своими глазами понял, что это еще одна детская болячка Добло, как описывали выше. Думаю за 4 года можно в этот узел залезть и смазать.
ura732
Добавлено: 12.01.14, 16:31 | Сообщение # 34
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Doblo 2011
Место парковки: Ясиноватая
 Два с половиной года проехал 87к и у меня появился скрип при отпускании тормозов. С месяц уже как появился на днях разберу посмотрю помажу. СПС всем за эту тему
  • Страница 3 из 3
