  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » При отжимании тормоза, скрипит! (Fiat Doblo)
Saltan_D
Добавлено: 03.09.12, 21:35 | Сообщение # 16
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
У меня тоже такая хрень появилась с полгода назад. Сегодня разобрался. Где смотреть подсказали фирменные стошники. Если тема еще интересна выложу фотки и объяснения.
Saltan_D - Пн, 03.09.12, 21:35
Добавлено: 03.09.12, 21:49 | Сообщение # 17
Quote (Saltan_D)
Мне интересно, я этой фигней страдаю уже год, вроде бы чистили смазали, только выехал за ворота СТО опять angry
Давай выкладывай информацию, не жадничай wink
Xaos09
Добавлено: 03.09.12, 22:57 | Сообщение # 18
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
У меня такая же хрень началась с приходом тепла и тоже где-то в правом заднем колесе.Как началось так осмотрел всё и так не понял происхождение этого скрипа - походу фирменная болячка .Так что Saltan_D делись секретом friday
Saltan_D
Добавлено: 03.09.12, 22:58 | Сообщение # 19
В клубе с 17.04.12
Да я и не жадничаю happy
Смотрите на фото. На боковых сторонах колодок есть три места, в которых металл корпуса изогнут. На фото 1 отмечены красными кругами только по два изгиба, третий за кадром. Такие изгибы есть с обеих боков колодок. Так вот те изгибы, которые с внутренней стороны колодок соприкасаются с корпусом (см. фото 2) и при движении колодок трутся по нему. Сегодня я очистил и смазал эти места литолом (хотя имхо лучше графитовой смазкой, но не было ее под рукой) и скрип пропал. А скрипело так, что пешеходы вздрагивали, когда я тормоз отпускал biggrin Не знаю надолго ли - посмотрим. Кстати, когда я вытер грязь, то на этих местах (обведены на фото 2) были видны остатки чего-то белого. Возможно изначально там и была какая-то смазка.
Saltan_D
Добавлено: 03.09.12, 23:02 | Сообщение # 20
В клубе с 17.04.12
Да еще дополню. Сильно разбирать колодки не нужно. Достаточно снять прижимающую колодку плоскую пружину (на фото 1 возле нижних красных кругов) и колодка отходит от корпуса (как на фото 2) Только снимать по одной пружине, мазать и ставить назад, а то вывалится все может (имхо).
Добавлено: 03.09.12, 23:52 | Сообщение # 21
Осталось теперь разобраться почему так происходит, ведь 4 года не скрипело. Может просто поменять задние колодки и все?
Saltan_D
Добавлено: 04.09.12, 00:58 | Сообщение # 22
В клубе с 17.04.12
Quote (Александр_Алёшин)
Не думаю. Колодки то при чем? Новые точно так же будут тереться металлом об металл. Имхо там была какая-то смазка, но со временем она кончилась. Я намазал литолом (был под рукой), но имхо лучше намазать графиткой. Была мысль прикрепить в местах касания тонкий фторопласт, но не придумал как, да и облом возиться.
Добавлено: 07.01.14, 14:36 | Сообщение # 23
интересно надолго помогла смазка?
волновегас
Добавлено: 07.01.14, 14:50 | Сообщение # 24
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
Тоже скрип при отпускании тормозов или ручника. разобрал барабан всё вымыл кёрхером. но в моём случае скрипит плоский штырёк который раздвигает колодки. смазал его всё наладилось. но через пару моек машины скрип опять появился(((
Добавлено: 07.01.14, 19:54 | Сообщение # 25
как узнал?
Levin_Viktor
Добавлено: 07.01.14, 20:14 | Сообщение # 26
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Подобная проблемма у многих.Я особо обращял внимание когда в гараж задом заезжал,педаль отпускаеш и слышно скрип.Именно при отпускании.Снимать колесо и тормозной барабан обязательно!!А там видно.В моем случяе в местах указанных выше явно было видно потертый металл.Так как все разобрал,то провел как говоритца Т.О.Смазывал графитной смазкой,пружинку троса ручника,пружинки что колодки прижимают,опорный диск,самоподводящийся механизм.Думаю при исправной тормозной системе подобной профилактики хватит на год.Я делал весной до сейчяс скрипа нет!
Добавлено: 07.01.14, 20:29 | Сообщение # 27
Levin_Viktor, думаю может происходить из-за износа  колодок. Которые необходимо заменить. Ведь  на новом автоммобиле такого  нет
Добавлено: 07.01.14, 20:36 | Сообщение # 28
На новом автомобиле эти места смазаны какой то специальной смазкой, которая не как "вымывается", а тупо от старости теряет свои свойства (высыхает). Это скорее всего детская болячка котрую так и не удалось "гениальным" инженерам победить.
Аргументируй  biggrin
Levin_Viktor
Добавлено: 07.01.14, 21:02 | Сообщение # 29
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Износ колодок,в смысле металл по металлу?Тут скрип при самом тормажении.А если износ и при этом увеличение свободного хода самой колодки до момента когда начнетца торможение,то на этот случяй там стоит самоподводящяяся планка которая автоматически выбирает зазор между колодкой и баробанон.Да и тормозные цилиндры там самоподводящие.Так что думаю подношенная колодка (в приделах допуска),в любом случяе будет минимально двигатца (примерно как и новая).Думаю смазка рулит  !
Добавлено: 07.01.14, 21:51 | Сообщение # 30
у меня писк тогда когда я в гараж заехал и сбросил педаль тормоза.
Чет я ее там раньше не заметил. Попробую смазать  графиткой  или смазкой для направляющих суппортов . Вот раздумьях что лучше ?
  • Страница 2 из 3
