  • Страница 1 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Снятие ТНВД и прокачка топливной системы в домашних условия (Фиат Добло 1,3)
Алексей33
Добавлено: 13.01.13, 15:50 | Сообщение # 1
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Господа, требуется снять и почистить регулятор давления топлива на машине Фиат Добло 1.3 Мультиджет. Начали крутить "звездочкой" но так и не смогли, видимо даже зализали. Сделали пропил мини "болгаркой" и всеравно не смогли открутить даже большой отверткой. Теперь вопрос - возможно ли снять сам ТНВД открутив 4 больше болта также на звездочках и уже в домашних условиях выкрутить этот регулятор? не нарушим ли мы что либо снимая ТНВД?, прошу подсказать, машинка очень нужна. Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: 13.01.13, 16:08 | Сообщение # 2
Надо брать небольшое зубило (острое) и им по часовой стрелки выкрутить ненавистный болт. Таким образом я выкручивал wink
Алексей33
Добавлено: 13.01.13, 16:11 | Сообщение # 3
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
Можно наверно и так, но это внешний болт, к тому что внутри вообще не подлезть! все жа можно ли снять ТНВД?
Алексей33
Добавлено: 13.01.13, 16:12 | Сообщение # 4
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
Я НЕ ПОНЯЛ ТАМ ЧЕ РЕЗЬБА ОТКРУЧИВАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ??????
Добавлено: 13.01.13, 16:26 | Сообщение # 5
Не так написал сначала зубилом по часовой потом против таким образао расшатываем. Только не спеша
poganyi
Добавлено: 13.01.13, 16:28 | Сообщение # 6
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
В наших движках вообще подлезть зубилом нереально.И резьба у нас обычная.
vitali
Добавлено: 16.01.13, 22:47 | Сообщение # 7
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Добрый вечер,может уже поздно,но что б снять регулятор давления,ТНВД снимать не надо,он стоит на топливной рейки.Или я чего то не понимаю.
Алексей33
Добавлено: 21.01.13, 21:21 | Сообщение # 8
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
На рейке он стоит на двигателях JTD, а на мультиджете он как раз на ТНВД, на трех болтах и хрен подлезшь
Алексей33
Добавлено: 23.01.13, 17:42 | Сообщение # 9
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
Доброго времени суток, заменил регулятор давления топлива на новый, но машина не заводится, на тнвд солярка приходит, из него в обратку тоже, а на рампу к форсункам нет. Вопрос, в чем причина? Стоит ли перебирать тнвд?
вовар
Добавлено: 23.01.13, 22:53 | Сообщение # 10
1.9 qtd
Алексей33.у добло жтд и мульти на рампе стоит датчик контроля давления,а клапан регулятор на насосе,но ето к слову.тнвд на двигателя фирми бош,конструктивно амеба-ломатся нечему. если имееш елементарние автослесарние навики,то справися сам.разобать снятий насос в чистом и светлом месте\желательно на простине\.в головках плунжерних пар\3 штуки\ клапана размером с мандавошку .при попадании ворси с некачественного фильтра качать не будет.не претендую на апсолютную правду но у меня в насосе бил мусор.после цени от киевлян за ремонт в3000ггрв и 250 уе за б\у полез сам .удачи. да ком видавал низкое давление в рампе.
Алексей33
Добавлено: 25.02.13, 19:43 | Сообщение # 11
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
Доброго времени суток, снял тнвд для последующего ремонта и попутно замены РДТ, весь процесс и номера деталей сфоткал, позже выложу
Алексей33
Добавлено: 08.04.13, 14:28 | Сообщение # 12
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
Перебрал ТНВД, далее фотки самого ремонта т номера комплектующих
Алексей33
Добавлено: 08.04.13, 14:44 | Сообщение # 13
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
ТНВД и его номер
снял плунжерные пары, крепятся на 4х болтах к корпусу
Новая плунжерная пара и номер на коробочке, заказывал в экзисте
Номер по крупнее
Ремкомплект, резиночки и всякие прокладки для тнвд, номер пристутствует
Новая плунжерная пара (сверху) и старая (снизу), сравнение
заменил резиновые кольца(зеленого цвета), этот вал вращает эксцентрик внутри тнвд
Алексей33
Добавлено: 08.04.13, 14:48 | Сообщение # 14
В клубе с 20.07.12
1.3/85 л.с.
После переборки прокачали систему и в рампе появилась соляра, когда снимал старые плунжерные пары, 2 из 3 были закушены и не качали в систему. Сам тнвд крепится к двигателю тремя болтами, не валу в двигателе есть шлиц, который вращает сам вал в тнвд, не перепутать.
igar_d
Добавлено: 20.04.13, 12:12 | Сообщение # 15
В клубе с 01.04.13
Авто: Fiat Doblo 2006
Место парковки: Франківськ
[admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
Добавлено (20.04.13, 10:29)
І ще одне. в мене він дуже сильно потік то потрібен тільки ремкомплект чи і плунжер?
  • Страница 1 из 9
  • 9
