  • Страница 2 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Снятие ТНВД и прокачка топливной системы в домашних условия (Фиат Добло 1,3)
starol76
Добавлено: 05.12.13, 15:36 | Сообщение # 16
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Doblo 1.3 mjt 75 к.с. 2007
1,3/75 199A2000
Fiat Doblo 1.3 мультиджет 2007 года, появилось запотевание ТНВД, мастер сказал ждать пока явно потечет тогда на капремонт (3000-3500 т.грн.).
http://starol.org/foto_news/2013/12/DSCN1847.jpg
http://starol.org/foto_news/2013/12/DSCN1850.jpg
Разговор был по телефону, может можно отстреляться меньшими затратами, например заменой прокладок, какие-то ведь там есть?
Спасибо.
Vitalik_22
Добавлено: 07.12.13, 19:31 | Сообщение # 17
В клубе с 04.11.13
Авто: Фиат Добло 2008
1.3 75
Место парковки: Харьков. Украина
Тоже потело ,потом потекло(не затягивай, Капает на верхний патрубок радиатора,и разъело его нафиг.).Снял насос ,купил ремкомплект 130 грн. поставил и все. делов 2 часа.Купи набор бит(гривен 40-50 и поменяй)За кой хрен они берут 3000грн.
Добавлено (07.12.13, 17:31)
http://s019.radikal.ru/i601/1312/c9/711ff6f32599.jpg
Yur4ik61
Добавлено: 08.12.13, 16:27 | Сообщение # 18
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
У меня при покупке машины тоже такое было. Ремкоплект с заменой обошёлся 560грн. за счёт продавца. Так, что 3000грн это наверное очень деньги нужны мастеру.
gzverev
Добавлено: 08.12.13, 17:50 | Сообщение # 19
В клубе с 01.09.13
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Место парковки: Kiev
Если я правильно понял то для ремонта ТНВД нужно купить:
1. Ремкомплект насоса (резенки. прокладки) - 1 шт. Bosch F 01M 101 455
2. Плунжерная пара -                                         3 шт. BOSCH F 01M 100 869.
Получается, цена вопроса где то 3Х400грн. + 160 = 1360грн.
gzverev - Вс, 08.12.13, 18:10
Yur4ik61
Добавлено: 08.12.13, 18:30 | Сообщение # 20
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
По ходу можно обойтись  ремкомплектом, если только подпотевает и чуть капает. Во моём случае обошлось только этим и уже больше года всё сухо.
starol76
Добавлено: 11.12.13, 12:56 | Сообщение # 21
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
Vitalik_22 спасибо за фотку, заказывал на екзисте , а там он почему то называется "Ремкомплект распределителя зажигания", но походу это оно. Завтра приступлю к операции.
Добавлено (11.12.13, 10:56)
Здравствуйте, подскажите что это такое, можно ли его безболезненно снять, болт на ТНВД со стороны этой штуки при попытке его открутить упирается в ЭТО.
Спасибо.
Senia
Добавлено: 11.12.13, 13:56 | Сообщение # 22
В клубе с 17.12.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005
1.3 MultiJet 55 kW
Место парковки: Десь під Львовом
Це вакуумний насос тормозів. Він дійсно не дає змоги відкрутити один болт паливного насоса (ТНВД).
Кріпиться двома болтами. Як будеш його знімати, не пошкодь прокладку, яка є під ним.
Насос і прокладка
starol76
Добавлено: 11.12.13, 15:02 | Сообщение # 23
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
Senia, дякую, буду пробувати.
Добавлено (11.12.13, 13:02)
Ще питання - не знімається патрубок на ТНВД, той що ближче до двигуна, на фото його не видно - він в тіні кришки. На ньому щось на зразок гайки пластмасової але вона не відкрутюється.
Senia
Добавлено: 11.12.13, 16:48 | Сообщение # 24
В клубе с 17.12.12
1.3 MultiJet 55 kW
Там фіксатор, такий як на трубках паливного фільтра. Він не відкручується, а прижимається.
Спробуй від"єднати з паливного фільтра спочатку, а потім всю трубку з ТНВД.
Прижми фіксатор "вниз", тобто -  в зворотній бік виходу паливопроводу (якось так smile ) і легенько крути трубку вверх-вниз. Сам так робив.
Удачі.
starol76
Добавлено: 13.12.13, 20:24 | Сообщение # 25
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
не виходило, прийшлось обрізати. А де там регулятор тиску? На тнвд крім трьох патрубків більше нічого немає.
Добавлено (13.12.13, 18:24)
Народ , у кого вот такой ТНВД,
как ужимаются крышки над плунжерными парами.
Проблема в том что не заметил как было до того как снял. Когда собирал заметил что в крышке есть паз под резиновое кольцо уплотнения , а в самом корпусе нет, тоесть ужать крышку к корпусу в ноль не получается, мешает это самое кольцо. Кто знает подскажите плиз.
Vitalik_22
Добавлено: 14.12.13, 10:59 | Сообщение # 26
В клубе с 04.11.13
1.3 75
Затяни болтами ,только в тисках.Тоже когда подтянул от руки был зазор.
starol76
Добавлено: 17.12.13, 23:53 | Сообщение # 27
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
тянул, уж боюсь посрывать резьбу. Но зазор все равно есть. Может он и должен быть . У кого не течет попробуйте щупом, пожалуйста.
Добавлено (17.12.13, 21:53)
Выяснил на другом форуме, - зазор должен быть.
Еще вопрос- как прокачать топливную, ТНВД же пустой, или при старте насос в баке все куда надо закачает?
Добавлено: 18.12.13, 00:04 | Сообщение # 28
Перед запуском двигателя дай насосу в баке раза 3-4 поработать, после этого запускай
starol76
Добавлено: 18.12.13, 14:09 | Сообщение # 29
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
Может ли насос в баке не прокачивать нормально из-за низкого заряда аккумулятора. (жужит, качает но до тнвд топливо не доходит)
bogdan68
Добавлено: 18.12.13, 14:21 | Сообщение # 30
Если насос жужит значит качает.А как поняли что до ТНВД не доходит?Скорее всего не может выгнать воздух с ТНВД из-за низкого заряда батареи.Зарядить аккумулятор и попробовать снова.
  • Страница 2 из 9
  • 9
