  • Страница 3 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Снятие ТНВД и прокачка топливной системы в домашних условия (Фиат Добло 1,3)
starol76
Добавлено: 18.12.13, 17:06 | Сообщение # 31
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Doblo 1.3 mjt 75 к.с. 2007
1,3/75 199A2000
Уже снял обратку с тнвд , прокачал , топливо есть в насосе, заводиться не хочет, может завоздушилось где-то на рампе? Как узнать доходит ли топливо до форсунок? Спасибо.
Senia
Добавлено: 18.12.13, 17:13 | Сообщение # 32
В клубе с 17.12.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005
1.3 MultiJet 55 kW
Место парковки: Десь під Львовом
Цитата Rus32ab ()
Перед запуском двигателя дай насосу в баке раза 3-4 поработать, после этого запускай
Я теж так робив, тільки разів 10 - так і не завів. Поки не відпустив трохи штуцер з насоса, який дає тиск на рамку і не прогнав трохи солярки разом з повітрям - включаючи запалення 2-3 рази. Після того зажав штуцер і таки завів.
Стосовно зазору. Зазор лишається, не переживай, так повинно бути.
starol76
Добавлено: 18.12.13, 17:22 | Сообщение # 33
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
Тоесть - отпустить гайку выхода высокого давления с тнвд и стартером пока не выдаст солярку?
Senia
Добавлено: 18.12.13, 17:31 | Сообщение # 34
В клубе с 17.12.12
1.3 MultiJet 55 kW
Не стартером, а включаючи запалення. Якщо стартером крутнеш - може вирвати трубку (вона ж в тебе не зажата).
starol76
Добавлено: 18.12.13, 18:03 | Сообщение # 35
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
крутил раз 5 , солярка не идет. (((
Senia
Добавлено: 18.12.13, 19:24 | Сообщение # 36
В клубе с 17.12.12
1.3 MultiJet 55 kW
Не йде на рампу? А в баку булькає коли включаєш запалювання?
Senia - Ср, 18.12.13, 19:31
starol76
Добавлено: 18.12.13, 20:31 | Сообщение # 37
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
да , после нескольких прокачек перестает, просто жужание.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.12.13, 21:51 | Сообщение # 38
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Я думаю топливный насос высокого давления надо прокачять,ведь он разбирался,а значит в нем воздух.Насосом с бака не продавит через плунжера.Тут только стартером.Можно немного отпустить штуцер на самой дальней форсунке и попробовать покрутить стартером.Но очень аккуратно чтоб не кто под капотом не торчял,там давлением говорят пальцы порезать может.Не хотелось бы чтоб там глаза оказались.
starol76
Добавлено: 18.12.13, 21:56 | Сообщение # 39
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
вот давление как-раз и сдерживает, чуть отпустил,а оно каааак рванет , что-то сорвет, зачем, надо мнение спеца.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.12.13, 21:57 | Сообщение # 40
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
По поводу того что трубку вырвет не бойся (отпусти на виток не больше).Я на теплавозах так делал чтоб узнать качяет Т.Н.В.Д. или нет.Давление там порядка 250 атмосфер!
Levin_Viktor
Добавлено: 18.12.13, 22:01 | Сообщение # 41
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
starol76, 100% прав!Теплавоз и фиат машины разные!Если время есть поищи в интернете я думаю выход найдеш.Поищи как прокачять топливную систему на добло.Удачи..
starol76
Добавлено: 18.12.13, 22:12 | Сообщение # 42
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
а никто не в курсе ,- на самой рампе какого нибудь крана для развоздушивания нет?
bogdan68
Добавлено: 19.12.13, 00:50 | Сообщение # 43
Да не бойся отпускать немного гайку на трубке выхода с насоса.Если отпустить на пол или 3\4 оборота ничего страшного не будет.Для подстраховки обмотай тряпкой.Но думаю может что не так собрал.Себе недавно менял резинки,запустил двигатель быстро.А трубки не мог перепутать после установки ТНВД?И еще,может насос не вращается при запуске.У вас там на первой странице писали через шлиц привод.
bogdan68 - Чт, 19.12.13, 00:57
starol76
Добавлено: 19.12.13, 01:03 | Сообщение # 44
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
трубки перепутать не мог, собрать не так , не знаю нет там особо ничего такого, неделю стояла разобранная , может всетаки завоздушилась.
Думаю проверить качает ли тнвд - открутить выход высокого давления замотать чем-то попробовать крутнуть стартером. Сильно может плюнуть?
starol76
Добавлено: 19.12.13, 01:07 | Сообщение # 45
В клубе с 06.05.12
1,3/75 199A2000
шлиц зашел, если не зайдет то тнвд не получится к корпусу притянуть.
  • Страница 3 из 9
  • 9
