Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » :Проблема: уровень антифриза падает (Fiat Doblo 1,4)
klain2
Добавлено: 27.01.10, 23:03 | Сообщение # 31
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Jekka)
Попытаться залить герметик радиатора?
Лучше не пробуй поможет временно,за то потом может проблема вылезет,если порошок может забить ,а если жидкий я
залива, помогло,но когда разобрали двиг пару каналов в головке были запарафинены
Добавлено: 28.01.10, 15:50 | Сообщение # 32
Значит так, докладаю
Течь была обнаружена в трех мэстах
Основная
Здесь снимали воздушный фильтр и тепловой экран, в принципе подлезть в это место можно не снимая катализатор.
Маленький нюансик, экран так просто не снимается со шпильки (синим на рис), надо либо снимать техн.кронштейн(ухо) что чревато срывом шпилек (сервисмены предостаригли), либо выкручивать лямбду, что не очень желательно. Решили проще, ножницами по металу чуть подрезать экран под кронштейном.(крассным на рис)
Что сделали? Обезжирили вход в помпу, сам резиновый переход и смазали герметиком.
Далее вот это место, как обычно хомут
И еще одно "засадочное" место, тройник, засада в том что слева и вверху шланги на хомутах, а справа впрессованный в тройник.
Как выход, можно подобрать из пластиковых водопроводных тройников и спаять тройник с выходами на шланги под обжим.
Но блин поздно спохватилсо диаметр замерить. Если кто сможет замеряйте и скиньте сюда!!!
Прикрепления: 0979526.jpg (55.5 Kb) · 3661633.jpg (48.8 Kb) · 0629224.jpg (55.6 Kb) · 0955546.jpg (65.0 Kb)
Jekka
Добавлено: 28.01.10, 19:03 | Сообщение # 33
Borman, сегодня звонил на фиат-сервис: резинка стоит 109 гривасов, а работа 156 гривасов - это только по патрубку на входе в помпу. А что там действительно какая то специфическая металло-резиновая или резино-металлическая втулка? Обдурить никак?Только под замену? Кстати после того, как я вчера посадил трубку чуть глубже, течи наутро не было, конечно может это я себя успокаиваю и она проявится... завтра покажет. В таком случае аналогично обезжирю и смажу герметиком!
Я смотрю масляный фильтр не снимали? А ГУР с ремнем и кронштейном по моему снят? Да? Еще вопрос: чтоб вытянуть патрубок из помпы, справа тройник рассоединяли?
Jekka - Чт, 28.01.10, 19:06
Добавлено: 28.01.10, 19:08 | Сообщение # 34
Jekka, вроде резино-металлическая, причем она переходная, один конец по уже входит в металлический патрубок, а второй побольше в насос
Jekka
Добавлено: 28.01.10, 19:19 | Сообщение # 35
Ага! так я дочитался что резинку не меняли! Обезжирили и смазали герметиком.
Так все же ГУР с ремнем и кронштейном снимали? А разве масляный фильтр не мешает? Или его все же снимали? Просто нужны подробности, сам на днях там буду! (наверное)
Quote (Borman)
Диаметр самого металлического патрубка 30мм походу внутренний диаметр шлангов где то близко наверное
Добавлено: 28.01.10, 19:49 | Сообщение # 36
Quote (Jekka)
Нет его не снимали, он не мешает.
Jekka, диаметр со всех сторон нужен на том тройнике который на последней фотке. Когда будешь в той районе не забудь диаметр подходящих к нему трубок замерить. Буду что то мудрить!!!
Добавлено: 28.01.10, 21:38 | Сообщение # 37
Эта проблемка не на всех машинках , у меня обслуживаются разных годов и есть парочка с приличным пробегом до 200тыщ и выше , а течи нет ....
Добавлено: 28.01.10, 21:45 | Сообщение # 38
agea, да похоже там дело всё только в качестве материалов патрубков да резинки.
Jekka
Добавлено: 28.01.10, 22:01 | Сообщение # 39
agea, а такая болячка как у нас с Борманом тебе встречалась? Герметик полечит? Думаю должен, хотя sholfei писал что резинку только под замену...
Jekka - Чт, 28.01.10, 22:02
Добавлено: 28.01.10, 22:10 | Сообщение # 40
Так в том то и дело , что еще не лечил , ну а герметик качественный лечит и не такое , пользуюсь герметиком от Виктора Рейнса , отличное качество .
Добавлено: 29.01.10, 11:46 | Сообщение # 41
лил в Таврию Хай-гировский
помогло навсегда
alexandr6943
Добавлено: 04.02.10, 19:56 | Сообщение # 42
В клубе с 07.01.10
Авто: фиат добло панорама
Место парковки: Черкассы
прочитал тему заглянул под капот тоже самое тосол упал сантиметра на 3 до морозов все было ок машина 2008 года пипец
Добавлено: 04.02.10, 20:00 | Сообщение # 43
alexandr6943, ищи в тех местах где я на фото показывал! В других местах обнаружено не было, в принципе эти самые слабые!
БАТЯНЯ
Добавлено: 05.02.10, 18:29 | Сообщение # 44
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Значит,действительно "детская" болезнь,е-мае...Завтра пойду в гараж,может,тоже расширительный за неделю опустел??? angry
Jekka
Добавлено: 07.02.10, 18:45 | Сообщение # 45
Докладаю. Было произведено вскрытие место входа патрубка в помпу. Пресловутое резино-металлическое уплотнение выглядит так: металлическое кольцо прим Ф31мм и шириной прим 10-12мм залито с обеих сторон резиной + на внешней и внутренней стороне вылиты по 2 полукольца. На самом металлическом патрубке Ф30мм колечко сидит мертво а вот с наружной стороны 2 уплотнительных полукольца истерты, причем в одном месте присутствуют даже глубокие риски и царапины. Вторая сторона патрубка через тройник идет к радиатору. Такое впечатление что при работе двигателя соединение патрубка с помпой (которое должно быть неподвижно - есть 2 точки крепления патрубка к двигателю) ПОДВИЖНО, т.е. в этом месте есть микровибрация, и уплотнительное кольцо тупо ИСТЕРЛОСЬ! Залил все герметиком. Будущее покажет. Если вибрация там все таки есть - то герметик окажется бесполезным.
А вообще есть идея - с наружной стороны на это уплотнительное кольцо сверху подобрать и натянуть тоненькое резиновое колечко (типа как на американке), обмазать герметиком и медленным вращательным движением попытаться посадить на место. Если герметик не поможет попытаюсь, думаю точно поможет! Если нет - 106гривасов новая уплотнительная втулка и на 2 года забыть об этом (моей хватило на 2 года)
