Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Запитання про те чи повиннен диміть доблик 1.9multijet
valik_rr
Добавлено: 31.07.11, 22:31 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Такова проблема ніколи незамічав а тут мені сказали що димів як я різко набирав скорость !!! я 1-2-3 скорость газ впол коли говорять що клубки чорного диму заді!! потім пробував газувать на місці недимить а раз різко газнув до 5 тис дак трошки кинув чорного диму!!! пробувавне плавно набирать і різко но невпол так недимить!! буває чуство що в кабіні воняє димом (НАЧЕ)!!! як холодний і газнуть то трошки синіго диму!
Я переживаю що робить??? фільтр воздуха дето 10 тис проїхав !! теми всі читав а що робить незнаю!!!
Добавлено: 01.08.11, 12:48 | Сообщение # 2
Quote (valik_rr)
А звук выхлопа громче не стал?
Quote (valik_rr)
Это скорее всего немного масла в цилиндры попало, но это нестрашно если дым исчезает через несколько секунд.
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 13:25 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
наче ні !!!
пару раз пробував заду дивились я різко наступаю недимить!! А все одно переживаю !!може замінить фільтр чи почистить датчик на воздех ток де він знаходиться????
valik_rr - Пн, 01.08.11, 13:25
Viper
Добавлено: 01.08.11, 13:43 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
я перепрошую, але дизель крутити до 5к обертів??? surprised
3y6uk
Добавлено: 01.08.11, 13:52 | Сообщение # 5
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Так при резком нажатии на газ дизель должен выбрасывать чёрное облако дыма. Но дымыть постоянно не должен какгбе.
3y6uk - Пн, 01.08.11, 13:54
Добавлено: 01.08.11, 13:59 | Сообщение # 6
valik_rr, интересно, а расход как не вырос?
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 14:14 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Viper)
да це на місці газнув а воно вийшло случайно до 5 но трошки може менше
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 14:17 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (alex9123)
незнаю незамічав просто стиль їзди в мене різний)) Но тяга невпала неграма !!!! ошибки теж незагоряються!! може це я просто накручую себепару раз пробував щоб за мною їхав хтось і давив на газ то говорять недимить нічого))) ат мені нач кажеться що трошки воняє димом в кабіні !! пробував нюхать під капотом нічого невоняє))
Добавлено: 01.08.11, 14:37 | Сообщение # 9
Quote (valik_rr)
Значь гдето выпуск уже начинает "ссать", все начинается с маленькой дырочки wink
bogdan68
Добавлено: 01.08.11, 17:21 | Сообщение # 10
valik_rr
Если будет что-то с двигателем,ты увидишь что он дымит,а так не заморачивайся.Дизель при резком наборе и должен дыметь,плохо когда при медленном разгоне дымит,и то поправимо.
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 17:44 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
провіряв все нормально з трубою!!! скрізь полазив!!
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 17:46 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (bogdan68)
Може й точно може і ранше таке було а я незамічав !!! може то і точно я так думаю ато пару раз провіряв то він недимить говорять все нормально !!!
bogdan68
Добавлено: 01.08.11, 19:14 | Сообщение # 13
Quote (valik_rr)
вонять может, когда сзади на двери неплотно резинка прилягает,ну воняет не только дым ну и просто выхлоп,у меня есть не большое отверствие где выпуск соединяется с основной трубой,и ничего не воняет.
Добавлено: 01.08.11, 19:24 | Сообщение # 14
Quote (valik_rr)
Теже симптомы. В начале тоже перепугался,но как объяснили, это ДИЗЕЛЬ, он будут дыметь при резком давлении на педаль газа. Но навсякий случай посмотри датчик расхода воздуха (он должен стоять после возд. фильтра)
P.S. А вообще дизель либо заводиться, либо нет
valik_rr
Добавлено: 01.08.11, 19:30 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Rus32ab)
Теже симптомы. В начале тоже перепугался,но как объяснили, это ДИЗЕЛЬ, он будут дыметь при резком давлении на педаль газа. Но навсякий случай посмотри датчик расхода воздуха (он должен стоять после возд. фильтра) P.S. А вообще дизель либо заводиться, либо нет
valik_rr пишет:я 1-2-3 скорость газ впол коли говорять що клубки чорного диму заді!! потім пробував газувать на місці недимить а раз різко газнув до 5 тис дак трошки кинув чорного диму!!! пробувавне плавно набирать і різко но невпол так недимить!! буває чуство що в кабіні воняє димом (НАЧЕ)!!! як холодний і газнуть то трошки синіго диму! Теже симптомы. В начале тоже перепугался,но как объяснили, это ДИЗЕЛЬ, он будут дыметь при резком давлении на педаль газа. Но навсякий случай посмотри датчик расхода воздуха (он должен стоять после возд. фильтра) P.S. А вообще дизель либо заводиться, либо нет Rus32ab
Гггг пасиба)))))
