Проблема с глушителем
Остропольский_Паша
Добавлено: 15.08.12, 22:36 | Сообщение # 1
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
1,4/77 л.с.
Место парковки: Украина. Бородянка.
Вот уже неделю ламаю голову что сделать, что б перестало пускать между колектором и штанами. Началось все с прогоревшей прокладки, снял колектор и штаны. Поменял прокладку, собрал в обратном порядке, а оно пускает между штанами и колектором, почистил сетку в штанах, которая была забитая поставил все назад!, а оно всеравно. Поробывал и хомутами, ничего не помогает. Подскажите что можно сделать, уже голову сламал.
Добавлено: 15.08.12, 23:15 | Сообщение # 2
Quote (Остропольский_Паша)
посади прокладку на герметик
Остропольский_Паша
Добавлено: 16.08.12, 00:00 | Сообщение # 3
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
В том то и дело, что там нет никакой прокладки. Там труба налазит на трубу. Вообще непонятная система. Скину фото скоро.
Добавлено: 16.08.12, 00:15 | Сообщение # 4
Остропольский_Паша, давай на картинке глянем твое место
Остропольский_Паша
Добавлено: 16.08.12, 02:56 | Сообщение # 5
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
на картинке ето место под номером 3, но у меня там нет никаких болтов, там просто резонатор надевается на колектор и никаких крепежей нет. Завтра фото скину. Пробывал даже на спец герметик, тоже никак.
Остропольский_Паша
Добавлено: 16.08.12, 02:58 | Сообщение # 6
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
На картинке первый, тоесть верхний лямбда-зонд стоит сбоку, а у меня сверху на колекторе.
Miroshnikov
Добавлено: 16.08.12, 11:23 | Сообщение # 7
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Попробуй такой колхоз: найди асботкань или асбокартон (они толщиной до 3 мм), размочи в воде. Разбери наново и обмотай трубку, которая входит этим асбестом, потом собери. Пока он мокрый - асбест ужмётся и уплотнит все щели. После дай просохнуть часа два. Я так у себя всю выхлопную часть загерметизировал.
Остропольский_Паша
Добавлено: 16.08.12, 13:19 | Сообщение # 8
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Асбестом пробывал, правда не мочил.. Надо попробывать. Сегодня попробую, сразу отпишусь. А наматывать сильно?
Добавлено: 16.08.12, 13:31 | Сообщение # 9
Плотно, чтобы адгезия между слоями произошла пока мокрый асбест
Добавлено: 16.08.12, 15:19 | Сообщение # 10
Асбест выдувает аж бегом.
На Запорах наигрался.
Напомню старинный метод.
Медную тонкую проволочку сплетеную бубликом.
Когда то очень помогло моему древнему Москвичу. happy
Остропольский_Паша
Добавлено: 16.08.12, 18:14 | Сообщение # 11
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Всмысле "сплетеную бубликом"? Типа косички? Просто там зазор великоват..
Остропольский_Паша
Добавлено: 17.08.12, 00:10 | Сообщение # 12
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Вот такая у меня система "нипель" biggrin Сеточка, которая в резонаторе, была удалена из-за того, что была забитая.
А метод подсказаный Крома сработал. Но не уверен, что надолго. wink
Резонатор
Колектор. Вид снизу.
