  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Охлаждение двигателя. Вопросы по датчику вентилятора охл. (fiat tipo 1.4i)
Добавлено: 20.02.10, 14:57 | Сообщение # 1
Сегодня покатавшись по городу где то около 10 км. заметил что датчик температуры показывает около 90градусов ( на улице +3)при этом вентилятор не включился ( в книге прочитал что включается при 90-94) отсюда вопрос какая нормальная рабочая темп. должна быть???? радиатор стоит восмерочный. залит антифриз но предыдущим хозяином cool
Добавлено: 20.02.10, 16:46 | Сообщение # 2
Попробуй погонять на холостых, желательно в закрытом помещении типа гараж. Это для того что бы не обдувало и быстрей прогрелось. Минут через 30-40, при такой температуре должон включицца. Если включилсо значит арбайтен! Ну а если дольше и не вкл. то значь что то нето cool
А по городу на ходу у меня и летом редко включался..... или я не замечал wink
Добавлено: 20.02.10, 22:03 | Сообщение # 3
Да мне хотелось бы узнать эт нормально 90 градусов в такую прохладную погоду, а что буит летом??? cool или надо готовится к ремонту системы??? cool
Добавлено: 20.02.10, 22:07 | Сообщение # 4
юра84, вообщето так и должно быть, это рабочая температура. Вот если бы не прогревался до нее или перегревался, вот тут бы и стоит задуматься. Так что не "пантуйся квакуха болото буит наше", маленький каламбур. wink
Добавлено: 20.02.10, 22:18 | Сообщение # 5
Borman вот спасибо, я как раз и спрашивал в начале какая рабочая температура, тогда не переживаю. wink
Добавлено: 21.02.10, 08:53 | Сообщение # 6
юра84,
все нормуль у тебя
90 град - это оптимально
значит термостат в норме
по поводу того как карлсона проверить - сделай как Борман написал -только можно в гараж не заезжать
RomanLviv
Добавлено: 21.02.10, 11:42 | Сообщение # 7
В клубе с 12.01.10
1.8
Поміняй датчик включення вентилятора від девятки на кожному автобазарі є вони йдуть на різну температуру включення, мені здаєтся, що при 90 градусів він мав би вже включитися. Бо як піде температура далі девяточний радіатор може не справитись з охолодженням.
Добавлено: 21.02.10, 13:54 | Сообщение # 8
RomanLviv,
у меня стоит радиатор от таврии - и тот зимой винтер-картонкой закрываю
датчик на зиму ставлю (93,5-97) летом с москвича (82.5-87.5)
ku4a
Добавлено: 13.03.10, 21:19 | Сообщение # 9
В клубе с 11.02.10
Авто: FIAT Uno 60DS 1,7 L
Quote (юра84)
Индикатор на торпеде показывает температуру двигателя, а датчик включения вентилятора стоит на радиаторе. При рабочем термостате температура двигателя выше радиатора и вентюхлятор не включается
Штормик
Добавлено: 14.03.10, 09:15 | Сообщение # 10
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
значит сломался "юнит" включения венты,но у меня на Темпре,тоже всегда держить 90,а включается при 92-94...у вас совем не включается карлсон?
БАТЯНЯ
Добавлено: 14.03.10, 10:16 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Ребята,да что вы заморачиваетесь раньше времени.Рабочая температура двигателя равна 90-94 градусам.При более теплой погоде свою миссию отрабатывает термостат -- он приоткрывает для ОЖ большой контур охлаждения,т.е. антифриз начинает циркулировать через радиатор.Движку этого хватает.Если температура еще больше поднимается,то термостат открывается полностью.В случае когда радиатор гарячий,а вентилятор не запускается,надо винить датчик вентилятора.Тут ничего сложного нет.И вообще -- ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГАРЯЧИМ.Это его НОРМАЛЬНОЕ состояние. Borman правильно посоветовал - загнать авто в гараж чтобы небыло принудительного обдува радиатора и поганять заведенный двигатель с полчаса--за это время вентилятор в любом случае хоть раз,но все же должен запуститься.
БАТЯНЯ - Вс, 14.03.10, 10:17
Хирург
Добавлено: 14.03.10, 13:04 | Сообщение # 12
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
юра84 не переживай. Нормальная у тебя температура. Если бы поездил на Волге 31105, то ещё бы сильнее удивился. Очень температурный двигатель. Вентилятор может включиться даже зимой. И это норма. Вот так.
БАТЯНЯ
Добавлено: 14.03.10, 16:16 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Так там и движок по общему объему раза в три если не в четыре больше фиатовского+ ко всему режим подобран соответствующий...
Добавлено: 14.03.10, 16:31 | Сообщение # 14
Quote (ccc)
Серёга, поставь лучше сразу с дизеля трёхконтактный, он на две разных температуры.
cezario
Добавлено: 28.04.11, 15:24 | Сообщение # 15
В клубе с 09.04.11
ukr33, Ухты интересно а на маю есть такое ?
  • Страница 1 из 4
