  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Охлаждение двигателя. Вопросы по датчику вентилятора охл. (fiat tipo 1.4i)
Рассказчик
Добавлено: 31.07.13, 10:33 | Сообщение # 46
В клубе с 18.09.12
Авто: Daewoo Sens, 2006
1,3
термостат исправен, вчера проверил - патрубки (что верхний, что нижний) - горячий и теплый соответственно.
Viper
Добавлено: 31.07.13, 13:04 | Сообщение # 47
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Рассказчик,
термостат дещо інакше перевіряється sad
Viper - Ср, 31.07.13, 13:05
Рассказчик
Добавлено: 31.07.13, 13:46 | Сообщение # 48
В клубе с 18.09.12
1,3
я понимаю, но к сожалению градусника со шкалой 100 градусов у меня нет, что бы посмотреть темп. открытия клапана
единственное, - заметил, при температуре двигателя около 110 град. различная степень нагрева патрубков - один заметно горячее, второй просто теплый, а по идее должна ж быть одинаковая?
Рассказчик - Ср, 31.07.13, 13:46
Хирург
Добавлено: 31.07.13, 20:06 | Сообщение # 49
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Ну как бы да. Может не до конца открывается.
zbir
Добавлено: 31.07.13, 23:46 | Сообщение # 50
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Цитата (Рассказчик)
термостат исправен
. З чого висновок.
Перевірити термостат, як показав Viper, можна і без градусника. Важливо щоб він починав відкриватись до закипання води. При 100 грд. повне відкриття клапану.
Конкретні температурні дані по термостату і вентилятору є в "Сообщение # 26".
Рассказчик
Добавлено: 02.08.13, 22:11 | Сообщение # 51
В клубе с 18.09.12
1,3
на выходных буду снимать термостат.
и по ходу вопрос - у меня на патрубке от термостата регулируемый винт находится. Для чего он нужен - может заслонка а-ля режим зима\лето, и вся соль моей проблемы в нем? (на фото плохо видно, но там именно винт)
Viper
Добавлено: 03.08.13, 10:32 | Сообщение # 52
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
ніколи такого не бачив.... мб розвоздушка?
Хирург
Добавлено: 03.08.13, 15:04 | Сообщение # 53
2.0 159А6046
Чёта я тоже думаю что розвоздушка!!!!!!!! Хотя вроде она должна быть в другом месте.
Viper
Добавлено: 03.08.13, 21:23 | Сообщение # 54
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
щераз роздивився фото.... судячи з положення розпридільника запалення, цей патрубок йде до пічки, якщо так, то 99% що це розвоздушка. Це мале коло, патрубок завжди гарячий повинен бути.
Рассказчик
Добавлено: 13.08.13, 10:13 | Сообщение # 55
В клубе с 18.09.12
1,3
Проблема решена. Заменил термостат и все стало по прежнему - температура держится стабильно на 90 градусах (+- пару градусов),
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ happy happy happy
  • Страница 4 из 4
